Zvýšení otáček chladiče
Zdarec lidi, chtěl bych se zeptat, jestli se nějakým způsobem dá nastavit, aby se mi chladič u procesoru otáčel na plno (může mít až 2800 ot/min). Je určený pro AMD Athlon XP 3200+ nebo míň. Já mám AMD Athlon XP 2000+ (přetaktovaný z 1800+). Otáčky chladiče se drží pod 1900 za minutu a teplota procesoru je něco mezi 55 - 60 °C. Nemusel by se ani otáčet na plno, ale třeba udržovat určitou teplotu, 55 stupňů se mi moc nelíbí, tak bych to chtěl snížit. Základní deska Gigabyte GA-7N400S L. Chladič jsem koupil před dvěma dny, jestli někdo potřebuje ...
Chladic sa netoci, chladic je nasadeny na patici. Toci sa vetrak.
Otacky predsa zavisia od toho co to je za chladic (ma teplotne cidlo)? Chladic ma urcite nejaku znacku a typ.
Sledujes to ked si v BIOSe? Nemas v BIOSe zapnute nejake riadenie otacok pre vetrak (alebo vo Win speedfan?)
CHLADIČ CPU AMD Arctic-Cooling COPPER SILENT 2 TC revize 2
V BIOSu to nesleduju, sleduju to přes Everest. Netušim, kde jev BIOSu řízení otáček pro větrák.
Ten vetrak ma vlastnu regulaciu otacok podla teploty (mal by si vidiet od vetraku 2dratiky iduce do cidla medzi zebra chladica). Max. otacky dosiahne ked bude CPU mat vyssiu teplotu.
Dalsia vec je ze odkial vies ze everest vypisal teplotu spravnu? Skontroluj teplotu v BIOSe.
v BIOSe mozes skusit aj vypnut cool&quiet ak to tam mas (a save&exit, ak sa po restarte otacky nezmenia tak to zas zapni), alebo ak tam na stranke kde vypisuje otacky s vetrakmi nejake nastavenie riadenia otacok, tak to skus prestavit tam. Sak si tie nastavenia BIOSu prezri, a uvidis ci tam nieco o vetraku mas, ja ti na obrazovku nevidim a navod k tvojej doske sa mi tahat nechce.
Pod Win ak nemas nainstalovany speedfan, ani nejaku utilitu z CD k maticnej doske kde by si mal regulaciu otacok, tak je to OK nic ti vo Win otacky neznizuje.
P.S. skus predsa aku teplotu dosiahne CPU pri zatazi (a ake budu otacky vetraku), napr. tam spust na 15minut 3DMark alebo prime95 torture test a sleduj teplotu a otacky.
a nedá se někde nastavit, na jakou teplotu by to mělo chladit?
neda.
Ak to neovplyvnujes este navyse softwarovo ako som uz pisal vyssie. Na vylucenie softwaroveho ovplyvnovania staci aj ten vetrak zapojit na redukciu od molexu zo zdroja - tam vies ze je urcite 12V tak ako ma byt a ze jedina regulacia ktora nieco reguluje je ta v chladici. Ak na nom nie je ziaden trimer na nastavovanie tak nic nenastavis. Chladi to tak ako ma, 55°C je este v norme nechapem preco sa nad tym vzrusujes. pisal som skus to pri zatazi. Vysledky?
při zátěži jsem ještě nesledoval, musim si nainstalovat 3D Mark
Stačí, když dáš komprimovat něco do RARu, třeba obsah celýho disku.
tak při zátěži je teplota CPU 60°C
Tak potom co riesis? Ale nechaj to zipovat/rarovat dlhsie, trebars daj zozipovat/zrarovat cely adresar program files apod nech to robi dlhsie.
A otacky pri zatazi su ake?
otáčky větráku jsou furt cca 1900/min
tak to si ho moc nezatazil. Stiahni si prime95 (www.google.com) a pust tam torture test.
tak sem to vyzkoušel a teplota CPU max 62°C
A otacky?
Ak sa otacky ani teplota moc nemeni tak a) bud ti ten program blbo mera teplotu CPU a otacky (pozri si to v BIOSe), pod WinXP ak nic nerobis tak nemoze byt teplota CPU takmer rovnaka ako pri zatazi ale musi byt rapidne nizsia. Alebo mas Win zavirene a vkuse zatazuje CPU na 100% (vid spravcu uloh - vytazenie CPU).
Teplota nezatíženého CPU je cca 56°C a větrák má otáčky cca 1800 - 1900 za minutu, teplota při zatížení 100% skáče mezi 61 a 62°C (použil jsem ten prime 95) a otáčky jsou cca 2000/min. Maximální otáčky větráku píšou, že 2800/min. CPU AMD Athlon XP 2000+ (přetaktováno z 1800+), deska Gigabyte GA-7N400S(L). Teploty a otáčky jsem bral z Everest Home Edition. Zavirovaný to asi nebude, protože mám ESET Smart Security a čerstvě nainstalovaný XP na novým HDD 500GB SAMSUNG. Zajímalo by mě, jestli by to vydrželo taktování alespoň na 2400+ nebo 2200+ a držela by se teplota CPU?
Vidis ze tie otacky reguluje podla teploty. Lepsie to uz regulovat nebude. 62°C pri zatazeni je ok.
Ci mas eset alebo co dalsie ma moc nezaujimalo, len ma zaujimalo ake mas vytazenie CPU ked vo Windows nic nerobis (Ctrl-Alt-Del a v spravcovi uloh tusim na liste dole si pozri vytazenie CPU, ak nic vo Win nerobis malo by byt max. nejakych 2-3%. Ak je viac tak to mas zavirene :) Pretoze taky maly rozdiel teplot (56°C pri nevytazeni a 62° pri vytazeni) je mi dost divny. U WinXP rozdiel teplot vytazeny/nevytazeny je zvycajne o dost vyraznejsi.
Ci ti to vydrzi taktovanie ti nenapisem ptz som zmeskal kurz jasnovidcov. Ale skusit si to mozes.
A pisal som ti pozri si teplotu a otacky aj v BIOSe.
U Gigabytu bych to nevylučoval, najdete to v BIOSu (případně je možné použít např. program SpeedFan). Nutno si ale uvědomit, že máte chladič s termoregulací, takže i když z desky pude maximální možné napětí, pořád to ještě neznamená, že pojede naplno. Musel byste vyzkratovat čidlo, které je zasunuté mezi žebra chladiče. Tím byste získal chladič bez samoregulace a vše by již bylo řízeno pouze a jen softwarově - tzn. bylo by to plně pod vaší kontrolou. Mně se osvědčila kombinace sw a hw řízení, ale je pravda, že narozdíl od vás mi jde především o nízkou hlučnost. Takováto teplota na CPU mě nerozhází, není k tomu důvod. I tak pravděpodobně přežije ostatní komponenty počítače.
otáčky se dají zvýšit i zásahem do toho termoregulačního obvodu. Co jsem zatím viděl, používal se vždy NTC termistor. Nahradit ho pevným odporem a basta.
Nebo ho nahradit potenciometrem/trimrem a může si to regulovat až do aleluja.
do elektroniky sice rýpu, ale energetické kolosy typu motorů a ventilátorů mi nic neříkají. jen tipuju že po odpojení vodiče pro sledování otáček by se měl větrák bez regulace točit naplno.
vodic na sledovanie otacok nema s riadenim nic spolocne, pouziva sa len na softwarove meranie otacok, pokial viem tak nikdy na riadenie (ani ako spetna vazba, riadi sa na % PWM, nie na otacky).
ok, motory jsou pro mě nebezpečná energetika, budu tomu věřit.
