MS Outlook - zástupce výchozích složek
po zapnutí MS Outlooku 2003 (11.8118.8132) SP2 se mi objevuje tato hláška:
"V souboru zástupců složek (.fav) došlo k chybě. Aplikace Outlook znovu vytvoří zástupce výchozích složek."
Potom funguje všechno v pořádku. Ovšem po vypnutí a opětovném zapnutí se objevuje ta samá hláška.
Nevíte, jak to opravit? Je možné, že jsem ve Win XP v Místnich a jazykových nastaveních v kartě "Místní nastavení" měnil místní nastavení? Teď je tam ovšem zpátky čeština. Nemohu říct, jestli se tato hláška začala objevovat potom, co jsem místní nastavení měnil, protože zrovna v té době jsem Outlook nepoužíval.
Zkoušel jste ten soubor najít na disku a smazat? (pro začátek by mohlo stačit jej jen přesunout na jiné místo)
Ano, teď jsem to po Vaší radě zkusil, ale nic jsem nenašel.
A co si hladal? Skus start - najit, subory, do okienka napis
*.fav
potvrdit, nenajde ziaden subor?
Potvrzju, že to nenašlo nic. Hledal jsem popsaným způsobem, v systémových a dokonce i skrytých složkých.
813605
163147
Děkuji za odkazy. Moj problém je popsán na druhém odkazu support.microsoft.com, i když ne zcela přesně. Objevuje se mi hned ta třetí hláška (3. červená).
Tak jsem hledal soubor Mapi32.dll a našel v následujících umístěních:
- mapi32.dll C:\WINDOWS\system32
- MAPI32.DLL C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1029
a další soubor:
- MSMAPI32.DLL C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1029
Mám vyměnit první dva? Nebo pouze jeden z nich, resp který?
Dík
Ten druhý odkaz je psaný pro Outlook 97 jak se tak dívám, a nový Outlook si MAPI bude umět ohlídat. Spíš se podívej na ten první odkaz..
hmm, tak nevím, vyskytuje se to jen pri zapinani outlooku. Ani nevim jake soubor mam otevrit podle toho navodu, co tam pisou... Nevis, co je to za ".pst (personal store)" file a kde se nachazi?
Je to soubor osobních složek, kam si pravděpodobně necháváš doručit poštu. Kde ho máš opravdu nemám tuchy...
No to jsem udelal, ale nepomaha.. Nechapu proc tam daji nefunkcni navod???
Žeby byl ten návod pro jinou situaci než máš ty? Tu chybu může způsobovat víc věcí.
Mozna to muze zpusobovat vice veci, ale na Microsoftu zadne jine situace neprobiraj... treba o nic ani nevedi :(
Je možné, že by to bylo kvůli:
1. To, co jsem psal v původni otázce, tady zopakuju: Je možné, že by to bylo tim, že jsem ve Win XP v Místnich a jazykových nastaveních v kartě "Místní nastavení" měnil místní nastavení? Teď je tam ovšem zpátky čeština. Nemohu říct, jestli se tato hláška začala objevovat potom, co jsem místní nastavení měnil, protože zrovna v té době jsem Outlook nepoužíval.
2. V Outlooku mam vytvoreno hodne ruznych podsložek, tak jestli by to nemohlo byt kvuli tomu?
Ja jsem jeste archivoval do PC jiny .pst soubor, a kdyz oteviram jeho, stejne se po zapnuti Outlooku objevi ta hlaska.
dokonce tady: http://kbalertz.com/813605/Outlook-Archive-Windows- Explorer-Archive.aspx uplne na konci te stranky dva borci pisou, ze jim toto reseni taky nepomohlo.
Uz asi pujdu spat. Kdyby nekdo mel naky napady, piste na ICQ klidne i do offlineu: 94476255
