ako rozdelit usb kluc?
ako rozdelim usb kluc na 3 disky? neviem si rady a potrebujem ho rezdelit na 3 disky,nepomohol mi ani partition magic... za pomoc dakujem
správce disků ve windows - diskmgmt.msc - znáš?
windows to samozřejmě umí jen se ztrátou původních dat, ale není problém je zkopnout.
no dakujem,otvoril som si to,ale dokazem tam len zmenit pismeno jednotky,formatov,ale rozdelit na viac diskov nie... alebo teda neviem,nevies mi to blizsie opisat? velmi pekne dakujem
Mohl by to umět Ranish, určitě to umí linuxový fdisk/cfdisk. Ale ve Windows pravděpodobně uvidíš jen první partition
zrušit, a vytvořit nové logické oddíly to neumí?
Právě jsem to zkoušel s fleškou od PQI (?), Win XP sp2, a opravdu neumí - jedině naformátovat...
U nekterych jo, u nekterych ne (napr. Kingston nema problem, A-Data nelze). Ja uz jsem to tu nekde psal - perfektne to poresi linuchovy fdisk. Diky tomuto nastroji jsem vylecil zdeadle flashky, urcene k reklamaci.
Musis zrusit povodny oddiel, a vytvorit viac novych a mensich. Ak to nevie Win tak skusit ranish (www.ranish.com) pod DOS (nie pod windows!) alebo linux. Ak to nevie ani jeden z nich tak pozriet ci vyrobca flashdisku nema na svojom webe nejaky specialny SW, ak nie tak mas smolu.
no ja mam kingston a nechce mi ho prerozdelit,len formatovat ...
idem skusit este ten ranish...
no a ten ranish sice spustim,len tomu nerozumiem... kde si otvorim to usb,lebo v podstate neviem,aky disk mi to zobrazuje...
ach jo, podle velikosti nejde poznat disk. a pojmenovat si disky je asi sprosté slovo - jen se pak musím smířit s tím, že na mě ostatní hledí divně když nerozeznám vlastní disky a flashku.
textový ranish partition manager je pak asi nejhorší volba pro laika - viz tvůj komentář. ani si nejsem jistý zda po bootu dokáže zobrazit usb zařízení.
v xp jsem zkusil správu disků a zírám - volba odstranit oddíl je fak zašedlá, takovou impotenci jsem od xp nečekal.
zkus stáhnout nějaký partition manager do win ať nemá potíž s usb, klidně i trial, na jedno zformátování to stačí.
používám pqmagic nebo diskové nástroje acronisu, ale to jsou všechno placené programy.
nebo jak kolezi píšou live cd nějakého linuxu: začal bych v terminálovém okně příkazem: man fdisk, případně můžeš mít v originálním návodu tvé usb flasky postup jak na ni v linuxu.
Disk rozpoznas podla velkosti predsa. A medzi diskami sa prepina klavesou F5. Ak tomu stale nerozumies tak napis jasne comu nerozumies. Nebudem tu pisat 150 riadkov vysvetlovania a ty sa neunuvas napisat ani poriadne dve vety.
standardne USB kluc nema MBR, preto nemoze byt deleny na viac casti
mozes pouzit HP USB Disk Storage Format Tool, ktory USB kluc sformatuje ako standardny HDD, t.j. zapise aj MBR
dík za tip, to mě nenapadlo.
my co dnes nejsme v práci si za to jdem dát
Standardne ma kluc MBR. Je dost malo USB klucov ktore standardne MBR nemaju, ale ano vyskytuju sa aj take.
analyzoval som v hexaditore viacero klucov, ani jeden nemal MBR
Asi si analyzoval ine ako ja :)
... ale analyzuj to pod DOSom, win sa do toho moze drbat ...
vsetko co sa da robit pod DOS-om sa da robit aj pod win, v tom by som urcite nevidel problem
ujuuj, neda. Win (ovladace) ti moze niektore veci upravit/emulovat. Aplikacie nejde priamo na HW (pod Win nemozne). Netvrdim ze zrovna to co si robil ze je zle, mozna ze si mal vsetky USB sticky ktore nemali MBR, ale je istejsie robit to pod DOSom ptz tam mas istotu ze sa ti do toho nikto nedrbe (ide to sice cez BIOS ale ten by nemal nic upravovat). Samozrejme predpoklad je USB legacy support v BIOSe, inac pod DOSom ten stick vobec neuvidis.
to si tu hadam nejdeme vysvetlovat take samozrejmost, ze win neumoznuje priamy pristup ku HW
kazdy rozumny diskeditor pouziva vlastny driver, takze nevidim problem
pouziva vlastny driver pre disk ako logicke zariadenie (na to snad ani netreba driver?), ale nie pre konkretny hardware(nemoze vediet ako komunikovat s usb diskom alebo IDE, SATA apod diskom na konkretnej doske).
Na samotny HW to musi ist cez dalsi driver (pre usb storage), a po precitani toho co sa pise nizsie (v tom prispevku o uprave v registroch) som ziskal k tomu Win usb storage driveru znacnu nedoveru...
P.S. schvalne skus tie sticky co si kontroloval pozriet pod DOSom, staci napr. ranishom. (Ak mas dosku s legacy supportom v BIOSe.) Zaujimalo by to asi nielen mna.
keby som mal mat takyto postoj, nemohol by som verit nicomu
jednoducho stojim za tym, ze pri pouziti hexaeditoru z win alebo DOS-u dostanem rovnake vysledky
niekedy samozrejme pouzivam diskeditor z DOS-u alebo z Linuxu ale nie bezne pretoze to jednoducho nepovazujem za potrebne
Vím že se dá pracovat se zajetými postupy v DOSu donekonečna, zvlášť v oboru který děláš Ty, ale je trochu nuda to neustále poslouchat dokola o Tvé nedůvěře k Windows a řešení skrz DOSové diskety z roku 94 a legacy supporty.
Ale prestan trepat. Win ma plnu kontrolu nad HW (co je spravne) preto niektore veci je lepsie robit v DOSe. Napr. skus otestovat celu RAM vo Win.
P.S. ano da sa to odrbat specialnym ovladacom aj pod Win a ist priamo na HW, ale je to vzdy problematicke a s rizikom vedlajsich efektov. A disk editor urcite neleze priamo na HW.
USB stick som si prave skusil (taky co ma MBR), diskeditor WinHex, zobrazil aj MBR takze disk editor (aspon WinHex) to zobrazuje spravne.
Ale v sprave diskov sa aj tak neda zrusit partition a vytvorit nova. Tak mi vysvetli co je na tych Win tak dobre, ked sa v tom neda nic robit, aj ked USB stick ma partition table. Pustim si DOS a napr. ranish alebo obycajny poondiaty DOS fdisk alebo linux a mam na USB sticku particii kolko chcem za 3sekundy.
... alebo si skus pod Win urobit taku utilitu ktora vypisuje scankody klaves, co som tu nedavno riesil. Aj ked to nadrbes na system hook vo Win tak si nemozes byt isty ze ci Win scankody uz nejako nezmenil. A je to komplikovane. DOS program mal 15 riadkov assembleri hotovy za 3minuty, a moze si byt clovek na 100% isty ze vypisane scankody su tie ktore posiela kbd controller.
Ked nebude mozne pouzivat DOS (ten cas asi onedlho pride) tak na take veci zacnem pouzivat linux. Win je len hracka na hranie, a neverim im ani keby vypisali "dobre rano". Urcite by bol vtedy vecer
To je MM.. Tvůj problém, ne můj
Dokola tady opakuješ to, co už jsme tady od Tebe mnohokrát četli. Používej si DOsové a linuxové utility třeba do smrti, já na správu disků taky používám linuxové nástroje, ale je prostě nuda dokolečka tady číst to samé o Windows, Billovi, Průzkumníku a ActiveX. To nebylo vtipné ani před pěti lety, kdy některé ty věci byly pravda. Prostě nuda
Ale ja to tu nepisem pre srandu, ale kvoli tomu ze bolo mozne ze to diskeditor nezobrazi spravne. Proste je to v moznostiach Win (a akehokolvek slusneho OS) to pre diskeditor upravit. Na to som chcel upozornit, ze treba overit ci to zobrazuje spravne. Overil som si to, WinHex zobrazuje spravne. Nic ine ma nezaujima, diskusiu o "vseobecnej nedovere" si zacal ty.
Tvoje diskuze s mkmt rozhodně obsahuje víc než že chceš ověřit zda to diskeditor zobrazí správně - přečíst si to může každý
Ja tam nevidim nic co by nebolo k veci. Tak mi vysvetli ze preco u USB mass storage nemozem v sprave diskov WinXP zrusit particiu a vytvorit dve, aj ked na USB sticku je MBR a tabulka particii? Ked to ovladac USB mass storage blokuje/nevie tak je mozne ze sa drbe do systemu a tvari sa ze tam ziaden MBR nie je. Tym sa stava ten masstorage ovladac nedoveryhodny a je dobre overit ze co vlastne robi (a diskeditor ide na 99% tiez cez neho). Co je na tom nelogicke?
je to v moznostiach Win, rovnako ako je to v moznostich samotneho hexaeditoru, ze to zamerne nezobrazi spravne, jednoducho u teba je to predpojatost voci Win, inac by si rovnako nedoveroval samotnemu hexaeditoru
Moja "nedovera" k masstorage ovladacu (a nie k Win) zacala precitanim prispevku nizsie o tom zasahu do registrov. Precitaj si (tym zasahom do registrov sa tam tusim meni usb masstorage ovladac alebo co). Neviem co ma chytate za slovo "nedovera". To ze ten masstorage moze nieco menit je logicky usudok z toho ze cez neho nejde zrusit particie. Uz to tu zacina byt jak podla tychto bodov na konci clanku http://pc.poradna.net/question/view/172440-trvale-u drzitelna-krava
To ze pod Win (alebo inym multitasking OS v protected mode) sa neleze priamo na HW je jasne a s tym sa rata, to nie je nedovera ale fakt s ktorym treba ratat pri posudzovani problemu.
preco by som mal tento zasah robit, ak to Microsoft urobil tak ako to je, tak asi mal na to dovod, mohol to predsa urobit na N roznych sposobov, nevidim na tom nic nedoveryhodne
naopak, povazujem za rizikove pouzit nejaky ovladac z anonymneho zdroja
okrem toho nie je pravda, ze particiu zrusit nejde, vo Winhexe si to v pohode naeditujes ak vies co, to ze to Microsoft neumoznuje v Disk Manager-i je uplne ina zalezitost
Samozrejme mozem si to naeditovat diskovym editorom, mozem aj pisat programy sposobom copy con: program.exe
P.S. Ano, ja by som ten cudzi ovladac tiez nepouzil, preto particie na USB stickoch nerobim pod Win.
P.S.2. A chapem aj ako to myslis ze "sa to da pod Win", nemusis mi to vysvetlovat. Ano ak by bola nejaka aplikacia bolo by mozne rozdelit ten USB stick aj pod Win. Ale trvam na tom ze pod Win nejde robit uplne vsetko, dva priklady (test RAM, scan kody) som uz pisal v prispevkoch vyssie...
A este nieco pre oboch. ty pises "pod Win sa da vsetko" a Vladimir sa smeje ze pouzivam DOS, tak preco nenapiste dotazovatelovi ze ako ma ten USB stick rozdelit pod WinXP? Ked su Win tak super profesionalne a nie hracka pre deti, tak taka zakladna vec tam predsa musi byt samozrejmost, nie?
Lebo napr. ja to doteraz pod WinXP rozdelit neviem (okrem tej vymeny ovladaca ci co sa tam robi v registroch v prispevku nizsie).
Co příkaz diskpart? V tom to nejde? Já to dělám fdiskem pod DOSem...
rozdelit to nie je problem, napr. paragon partition manager to urobi v pohode
je tu vsak iny problem, a to ten ze Win dokaze pripojit len jednu(pravdepodobne len prvu) particiu, a to bez ohladu na to kde sa to rozdeli a prave tento problem pravdepodobne riesi pouzitie uvedeneho ovladaca
Já se ti nesměju že používáš DOS, to pozor. Já to naprosto chápu proč ho na to používáš a proč zrovna Ty ho na to používáš
Ale přijde mi zbytečné celé to pojetí "nevěřím tomu proto, že jsou to Windows", které se teď snažíš změnit na to "jakto, že to partition manager Windows neumí", když předtím si sváděl vinu na driver.
Prostě to diskmgmt neumí rozdělit záměrně, stejně jako má záměrně jistá jiná omezení - je to typický MS nástroj který nutí uživatele, aby dělal to, co chce Microsoft, protože je to většinou ta nejkompatibilnější cesta. Uživatelé na to často pyskují (jak to, že nemůžu tvořit FAT oddíly na velkých discích atd...) ale zajímavé je na tom to, že je to většinou docela rozumné řešení.
U výměnných disků to nedovedu posoudit jestli je to z hlediska kompatibility s nějakým softwarem dobrý nápad zakázat partitionování.
V každém případě kdo chce, použije SW třetí strany a je to...
Ale na vine (velmi pravdepodobne) je ten driver. Opytal som sa len vseobecne ze preco nejde robit v tom super-OS ani zakladne veci, a ze namiesto tejto nezmyselnej diskusie by bolo lepsie keby ste odpovedali dotazovatelovi ze ako ma rozdelit ten stick pod tym super-OS, a tak, aby v super-OS aj fungoval rozdeleny.
na vine urcite nie je driver, ale obmedzenie Disk managementu, pretoze ako som uz pisal vyssie, napr. paragon partition manager to dokaze
Preco potom vymena toho drivera pomoze to nechapem. Win nechapem, a asi ani pochopit nechcem :) Je mi to uz jedno.
Jak jsem to pochopil já, změní typ disků na pevné místo výměnných, a ty má diskmgmt povolené partitionovat...
Hej doslo mi to, ale az ked som odoslal ten predch. prispevok. Na co su dobre tieto obmedzenia fakt nechapem. Aj kvoli takymto veciam je pre mna ten OS hrackarsky smejd, neviem co je na tom divne. Vsetky OS funguju normalne, okrem Win.
pomoze ale hlavne v tom, ze win potom dokaze pripojit viac ako jednu particiu z USB kluca, nie v tom ze by ho nebolo mozne rozdelit, co je zasadny rozdiel
kazdy OS ma svoje obmedzenia, ktore niekomu mozu vyhovovat a niekomu nie
Microsoft to urobil takto, rovnako ako to mohol uroby na N inych sposobov a aj tak by vsetkym nevyhovel
aha už vidím, nepřečetl jsem si začátek
Bude ho mozne aj rozdelit. Ten zmodifikovany driver sa potom tvari ako fixed-disk driver.
P.S. nie, kazdy OS nema svoje obmedzenia. Obmedzeny je len Windows, rovnako ako jeho "tvorca"
to mi nemusis vysvetlovat, ja jednoducho tvrdim, ze rozdelit to ide aj bez vymeny drivera t.j. win do nastrojov tretej strany nezasahuje, nastava len problem s pripojenim dalsich particii ako logickych diskov, co je vsak interna zalezitost win
samozrejme, na svoj nazor mas pravo
Skusil som, nezapisalo, nejde rozdelit
Tady se to řeší nějakým zásahem do registru, ale neumím anglicky.
http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-18736-Why- is-it-not-possible-to-partition-a-USB-Flash-Stick.h tml
Pisete tu kadejake hovadiny, porovnavate a hadate sa tu o DOSe a WINe, co je lepsie, ale ku*va na otazku ako rozdelit USB-cko nieste schopny odpovedat!!!
Skusal som tu vsetko, co je pisane (okrem registrov) a stale nemam USB rozdeleny!
Tak ku*va ako na to mudrci???
chovej se slušně, nejsi doma.
windows neumí zacházet s rozdělenými výměnnými disky.
pokud máš přesto důvod to dělat, například partition wizard.
viva, 25.11.2007 13:52
... určitě to umí linuxový fdisk/cfdisk ...
Co ti na fdisku nefungovalo a co ti napsal, kdyz jsi ho (jako vsechno) zkousel?
Zatim mi rozdelil libovolny USB, ktery jsem kdy zkusil.
Nesksual si vsetko ptz ranish to zvladne bezproblemov. linux tiez. Ale dementny windows s tym potom nevie pracovat, tak neviem naco ti to je (ja to pouzivam v TV ako 2 disky)
takze si neskusal nic, si blby, drzy, a este tu pindas debility.
Zkus to sekáčkem na maso.
Prvně si ho odměř, rozděl na tři díly a třikrát do toho pořádně flákni tím sekáčkem.
Nevadí ti, že ten tazatel to psal před 8 lety?!
„Ježkovy voči!“
když potřebuješ plýtvat svým 14-letým humorem, zkus pochopit, jak se ve fóru reaguje na příspěvky.
pro ježuru: resuscitovalo to tam dnes cosi, co sice neví k čemu to potřebuje a co s tím windows budou dělat, ale musí to mít.
