Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prosím pomozte ohledně koupi sestavy nového PC
Dobrý den.
Chci si kupovat nové PC a vybral jsem si toto :
Základní deska - http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoit em&stiid=63399
Procesor - http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoit em&stiid=63064
Grafická karta - product.jsp
Paměti - 2x - http://www.alza.cz/1gb-ddr2-800mhz-pc6400-a-data-d6 2018.htm
Ostatní věci mám ( HDD, mechaniky ....atd. ).
Myslíte že je to dobrý výběr ?
Zahraju si na tom nějaké hight-end hry na MAX. detaily (Crysis ... ) ??
Děkuju moc za pomoc.
Když už kupuješ dvě stejně paměti, tak kup raději KIT Známá otázka - využiješ výkon QUAD? Zvlášť je…
shark.jd 26.11.2007 19:07
shark.jd
OK ty paměti koupím ten KIT. Mno sice asi ted ne ale do budoucna si myslým že ano. Asi otravný dotaz…
martin.developer 26.11.2007 20:25
martin.developer
Sestava je to dobrá, na hry vpohodě. Zdroj třeba zde na poradně vychvalovaný ASUS.
shark.jd 26.11.2007 21:18
shark.jd
400W značku nejméně, nejlépe rovnou 500W. Měl by mít dvě 12v větve o celkem cca 26A nebo víc
MM_tank 26.11.2007 21:19
MM_tank
Koupil bych si 6750 nebo 6850 a kámošoi bych vysvětlil že ve většině her natrhne můj 6750 té 6600 p*…
MM_tank 26.11.2007 21:17
MM_tank
Takže to nemá tedy smysl kumpovat ten QUAD ? Třeba nějak s výhledem do budoucnosti ? Tím 6850 myslíš…
martin.developer 26.11.2007 21:36
martin.developer
Není to reakce na mě, ale snad se MM tank nebude zlobit. Podle mě je E6850 moc předražená, protože t…
shark.jd 26.11.2007 22:58
shark.jd
Tank se zlobit nebude. Má přetaktovanou 67508-)
MM_tank 27.11.2007 08:41
MM_tank
Podle mě brát pomalejší /v ghz/ 4jádro proti rychlejšímu 2jádru na hraní her smysl nemá.
MM_tank 27.11.2007 08:42
MM_tank
OK díky všem za rady a chci se ještě zeptat je nějaký rozdíl mezi tím procesorem co jsem uvedl a mez…
martin.developer 27.11.2007 11:37
martin.developer
Obrázek je špatný:-). Intel Core2 Extreme má označení QXčíslo, "normální" Quad pak Qčíslo. Intel nec…
MM_tank 27.11.2007 13:07
MM_tank
A jsou v něčem jiné ?? Všiml jsem si že u toho mého vybraného je napsáno že má Jádro: Conroe a u toh… poslední
martin.developer 27.11.2007 15:36
martin.developer
Známá otázka - využiješ výkon QUAD? Zvlášť jestli je to PC na hry, tak to nemá cenu. To tam dej nějakou E6750 a ušetříš.
Grafika je super, ale bohužel se jí nejspíš dost dlouho nedočkáš.
Koupil bych si 6750 nebo 6850 a kámošoi bych vysvětlil že ve většině her natrhne můj 6750 té 6600 p*del. 6850 určitě. To 4jádro je dobrý na práci s videem tam by byl rychlejší. Na tu 8800GT si ještě počkáš kdoví jestli bude do vánoc...
