Apache, MySQL a PHPMyAdmin - jak to sladit, aby to šlo
Jelikož se chci naučit PHP, (protože si chci udělat vlastní návštěvní knihu a také se prakticky naučím i jazyk C, je to prý podobné), tak jsem si stáhnul Apache, MySQL 5.0.45 a PHPMyAdmin, abych ty SQL tabulky nemusel psát "jako v DOSu". Teď ale trochu tápu, jak to sladit, aby mi to všechno vzájemně fungovalo. Stáhnul jsem si takový příklad s přihlašováním, ale píše mi to parse error při komunikaci s MySQL. Díky moc.
jednoznacne na zaciatok siahnut po hotovom rieseni: Complex Web Server. v jednej instalacke je obsiahnuty Apache aj MySQL spolu so spravcom DB phpMyAdmin. vsetko predkonfigurovane. staci uzivat.
vela stastia a hlavne vytrvalosti pri uceni
Díky. Vyzkouším až se mi to stáhne (asi za půl hoďky)
Staženo. Kam mám nakopírovat ty moje soubory, co mám připravené?
...neviem, nepouzivam ten balik-keby si si chcel stiahnut dalsi balik-ja pouzivam wampserver-tiez funguje tak, ze ho iba nainstalujes a spustis a mozes skusat:
-priecinok na subory je: c:\wamp\www\.
hups, som si nevsimol tuto odpoved
V pohodě,ať to má na očích
jo. pekny vecer
ak sa jedna o vase php subory, tak do zlozky, kam ste balik instalovali a v ramci neho do zlozky http_docs. teda typicky c:\ComplexWebServer\http_docs\
díky
najprv je potrebne spustit apache. overte si v Task Manageri, ci vam bezi Apache.exe. ak nie, spustte ho...
Taskmanager = Správce úloh? Dám spustit server Apache a nic tam není
To okno pouze problikne a konec. Možná to nemá výjimku pro firewall. Mrknu se
ak to aj blokuje FW, v Task Manageri by sa objavil. viz odpoved nizsie...
jj, task manager = spravce uloh.
teda ak kliknete na Spustit Apache server (80), vtedy nevidite Apache.exe v Task Manageri? nechce sa mi verit
neklikajte na Spustit prehliadac ... ale Spustit Apache server...
potom otvorte prehliadac a napiste: "localhost" bez uvodzoviek a je to
Není tam. Zkusím nainstalovat normální čistý Apache. Nepobijí se mezi sebou?
zatial neinstalujte...
este skuste otvorit: C:\ComplexWebServer\apache\bin\
v tejto zlozke najdete Apache.exe, dvojklikom spuste. cmd okno skutocne len preblikne, ale uz by sa mal objavit Apache.exe aj v Task manageri. overte si to.
chce to httpd.conf
EDIT: A ten Apache.exe tam není
ktoze to chce httpd.conf? kde? ako?
edit// a ten apache.exe nie je v zlozke alebo v task manageri?
Není ve složce a říká to, že není nalezen ten soubor httpd.conf a za 30 sekund se to zavře
tak potom sa vam to nenainstalovalo korektne...skuste odinstalovat a instalovat znova...
Bylo to blbě nainstalovaný
nepijem
ale vdaka. hodne zdaru
Já dělám pokusy na Vertrigu:
vertrigo.sourceforge.net
