Modrá tabulka v OS
dobrý den,
při pouštění instalací a při pouštění her např. batlfield2, flatout2 mi vyskočí modrá tabulka a počítač se restartuje.
A takto porad dokola dělalo mi to ještě při pouštění klipů a filmů ale po přeinstálování OS se to již neobjevuje.
CPU intel pentium DC E2160 1,8GHz box
MB asus P5N-E sli/sata2/ GL 775/1333, nforce650i
Dimm DDR2 1024mb 800Mhz kingmax 2x
Grafka Asus extreme N8600Gt/HTDP Geforce 8600Gt 256MB DDR3
HDD samsung 250gb
zkusil jsem nové ovladače od grafiky
přeinstaloval jsem OS
zkusil jsem jinou grafku
zkusil jsem jiné paměti
zkusil jsem jiný zdroj
zkusil jsem jiný disk
dál již nevím.
myslete že muže být vadna zakladová deska
nebo je možne že by zakladovka a paměti nebyly kompatabilni
počítač po složení 2 mesíce bezproblému fungoval.
děkuji za radu sám jsem v koncích.
A to je jenom taková modrá tabulka? Nebo jsou na ní napsaná nějaká slova?
je modrá a na ni psaní mám ji vyfocenou můžu zaslat na mail nebo kam bude třeba
Pošli,tady máš návod jak: http://pc.poradna.net/article/view/2-vlozeni-obrazk u-na-poradnu
Stačí ji nahrát někam na web a sem dát odkaz. Nebo sem opsat to hlášení.
[IMG]http://img217.imageshack.us/img217/8606/fotogl 6.jpg[/IMG]
http://img217.imageshack.us/my.php?image=fotogl6.jp g
Takže chyba je: stop: 0x00000050
A tady se o tom vedla diskuze http://pc.poradna.net/question/view/126008-stop-0x0 0000050-nebo-stop-0x000000d1
A tady je hledání : http://www.google.com/search?hl=cs&q=stop%3A+0x0000 0050&btnG=Hledat&lr=lang_cs
dekuji za radu du studovat treba k necemu dojdu
memtest86 jsem taky zkoušel když jsem to zapl vyběhlo mi milon eroru řikam si mam ji jenže pak jsem jednu ramku vyndal a už to nic nenačlo tak jsem ramky prohodil a zase nic, poté jsem je tam dal společne a už mi erory neskakaly
Zkus to projet ještě jednou a pokus se vydedukovat ktera RAMka blbne.A jak se píše v odkazech,pravděpodobně je to pamět,ale může to být i něco jinýho
zejtra to pustim pres noc
jenže ono už mi pak nenašel žadný erory když jsem je dal tam zpět.
ja zkousel i kamošovi ramky a taky to vypadlo.
vyzkoušel jsem všechny části kromě procesoru ( ale ten by na to asi neměl mít vliv)
z toho co tak čtu všude píšou ramky. myslíte že když je zkusím v jiným komplu že aji když jsou vadný mužou fungovat bezproblému.
Rozhodně bych to vyzkoušel,dále bych instaloval ovladače co byli ke komponentám(originálky).
Takže jediný co bylo při testování původní je deska?Jestli ano,zkusit ramky vedle u kámoše a projde-li a ovladače nainstalovány původní,začal bych divně pokukovat po desce.
no to mě nenapadlo všechno vyměnit a dát ten memtest. ja jsem vyměnil grafku pak vratil tu svou a vyměnil zdroj pak jsem vratil zdroj a vyměnil ramky pak disk . takže řikáš všechno vyměnit a a odskoušet to.
To budou mít spolubydlové radost když jim rozeberu 3 počítače hahahha
originalni ovladače tam též mám pořad stejny jak s novýma tak s origanalama.
Nene myslel jsem to tak jak říkáš,postupným střídáním zkoušet kde je průser
takže z toho všeho už teda nakonec vyšli tři možnosti.
deska, procesor, ramky
to je výhoda si stavět počítač sám. pak když chcu reklamovat je to bigproblem.
jo ještě dotaz. co upgrade biosu ??
ale do toho už se mi moc nece zas tak moc tomu nerozumim a nerad bych volal hasiče hahaha
Tak kouknout se můžeš,jestli firmware BIOSu nebude opravovat zmíněnou chybu,pokud ne je to zbytečnost.
Do upgrade BIOSu se radši nepouštěj, spíš než hasiče bys mohl potřebovat popeláře-na tu desku. Nejdřív koukni jestli to tvůj problém může vyřešit-jak píše Kmochna.Jinak stavět si počítač sám -vystihnul jsi to, je to holt riziko podnikání. Když to bude bez problémů tak se něco naučíš a nějakou stovku ušetříš, když to bez problémů nebude tak se naučíš víc a proděláš. Procesor to myslím nebude, to je hodně velká výjimka.Takže máš možnosti dvě.
zatim ještě neprodělávam
no do biosu se pouštět nebudu toho už bych se sám bál zas tak dobrej nejsem.
no naučil jsem se rozdělat a smontovat počitač na čas už mám časy jak u ferrari.hahah
tak po 8 hodinách memtestu žádnej eror takže ramky asi taky oka
dostal jsem echo na program everest tak jdu ještě do něj ikdyž s mou angličtinou to asi bude docela problém
nejen s angličtinou
No hlavně abys nezapomněl kde máš čtvrtý kolo, po třech to nejede. To u Ferrari už vědí
hahaha ja si řikal že to nehučí a ja to nezapl do zasuvečky hahhaa jo copak moje čestina je to brutal ja sem takovej lingvista
