1. nejspíš sis nainstaloval něco jako vir: - můžeš se zkusit přihlásit jako jiný admoš, a pohledat v…
lední brtník 04.12.2007 13:37
skusim inak Mam Kaspersky security 7 ten by hadam ten virus nepustil do pc ale skuim dik za radu
Miso 04.12.2007 14:30
Miso
Nevěř nějak moc žádnému AV, nejsou to antibreberkoví specialisté, o aktualizaci a nastavení programu…
Fuente 04.12.2007 14:34
Fuente
Uz viem ako sa ten soft volal UnHackme a ten to cele spravil aj ked som ho odinstaloval a precistil…
Miso 04.12.2007 14:53
Miso
Zkus nainstalovat nejnovější verzi, jde to i přes starou a pak dát odinstalaci. Jinak zbývá klasika…
Fuente 04.12.2007 15:04
Fuente
UnHackMe - Bootwatch Antirootkit Ale tfuj,zřejmě je tam driver v nízkoúrovňové části,takže se připo… poslední
kmochna 04.12.2007 15:38
kmochna
- můžeš se zkusit přihlásit jako jiný admoš, a pohledat v registrech, nebo rovnou pustit antivir a antispyware
- pokud nemáš jiného uživatele na tom pc: dej ctrl+alt+del - správce úloh - vlevo nahoře nová úloha: explorer.exe
po spuštění dej odinstalovat tvůj paskvil, hledej co se ti v registrech přidalo do "po spuštění": [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Run]
nebo start - spustit - msconfig.exe - po spuštění
2. anebo možná máš "jen" poškozený profil registrů - po přihlášení z jiného uživatele by dal vytvořit nový uživatel
Ale tfuj,zřejmě je tam driver v nízkoúrovňové části,takže se připojuju k Fuentemu-nainstalovat(deaktivovat Kašperáka),restartovat,odinstalovat(deaktivovat Kašperáka),restartovat.Kaspersky má jednu špecialitku,svým způsobem umí zmrazit registry=nedá šanci takový potvoře zmizet.
