Prevod DVD do formatu MP4
Mam MP4 prehravac ECG DK 414. Dle navodu prodejce jsem si stahnul program Media Coder full Pack 0.5.1-r18, ktery ma mnoho moznosti nastaveni.Prosim odbornika, ktery ma v konverzi zkusenosti aby mi dal navod, jak fungujici prevod uskutecnit. Dulezite taky je, jak DVD pro prevod pripravit, aby fungoval.
Díky moc.
Zdenek212
Používám Nidesoft DVD to MP4 Converter 3.1.12 ,jeho obsluha velice snadná.
máš ten soft nejako okrekovaný...???...Chcel by som ho ....vieš ma naviesť..???
No zas tak složitý to neni.
Vložíš dvd
Spustíš MediaCoder
Menu Soubor/Přidat Stopu
Vybereš ten Track který obsahuje film(poznáš podle chapter-kapitol)dáš Add
Máš ho načtený v MediaCoderu.Podle popisu by tvůj přehrávač měl zvládnout kontejner Avi s videem Divx/Xvid a audiem Mp3.
Nastav si výstupní adresář.(aby věděl kam ukládat.)
Nalevo záložka Audio ,Enkoder :Lame Mp3
Video:Formát Xvid,Kontejner Avi,nad tlačítkem formát máš jezdce "kvality".
To by na základní převod mělo stačit-spustíš překódování.
Ještě drobnost-bude se to převádět hodně dlouho,takže buď můžeš udělat kvalitní dvd rip(dobrá kvalita,žádný ořez obrázku)a nebo udělat video přímo na tvůj přehrávač(ze záložky Obrázky-nastavíš velikost obrazu(velikost displaye)).Rozdíl bude ve velikosti souboru,kvalitní větší-použitelný i jinde,ale zase neskladný,na druhou stranu ten nekvalitnější se bude hodit maximálně tak na ty mp4 přehrávače-zato jich tam dostaneš víc.
Dekuji, vyzkousim to a vyslovim dik, kdyz to pujde.Jedna se mi opravdu jenom o převod do MP4.
Zravim
Zdenek212
Mě tam hrozně mate to MP4-vím myslíš přehrávač,nicméně existuje i formát videa MP4,což by tvůj neměšl umět viz:
Hlavně DVD nepřeváděj celý - nastav,spusť a po nejakých 10ti megách překonvertěných zastav a přehraj,jestli je to co potřebuješ.
Na to lze dobře použít i : AMV_Convert_Tool_3.68.msi ,hned to je ve formátu VMV,bez jakéhokoli nastavování.
http://www.brothersoft.com/amv-convert-tool-downloa d-50888.html
VMV neznám.
Tento program převádí do čínského formátu AMV.
Ani jeden nemá udávanou podporu uživatelova přístroje,pouze WMV což zas nepřevede tento program a už ne z DVD.
Omlouvám se,spletl jsem to.
Díky, jsou to přesně parametry přehravače, o který se mi jedná. Potřebuji konversi jen pro tenhle přehravač. Dnes to vyzkouším.
Teď jsem to zkusil.Mám nastaveno:
Torget forma
Video:XviD (codec)
Bitrate: 500 Kbps
Resolution: 320x240
Frame Rate: 20 fps
Backend: WM Encoder
Format:AVI
Rate Mode: Bitrate-based
Audio: Lame MP3 128 Kbps
Po spuštění se objeví chyba: The target format is incompatble with current settings.
A potom : The transcoding is not successful. Pleas, check log ( in Expert mode) for details.
Kde jsem udělal chybu.
Dík za radu.
Zdenek
Za prve pouzi radsej DivX a nie Xvid, ak to chces prehravat na stolnom playeri tak ten nemusi vediet Xvid.
Za druhe pise ti ze to co si nastavil je nekompatibilne s tym co si tam nacital alebo co, co si tam nacital aky film? Ak z DVD tak tam predsa nechaj rozlisenie ktore tam bolo a nemen to na 320x240
Mozno by bolo dobre keby si si pozrel na www.cdr.cz klikni si na "postupy" a listuj si rocniky do minulosti a pozeraj ci tam nenajdes aj o tejto teme, urcite tam nieco bude, tam to budes mat vysvetlene kompletne, tu sa to vysvetlovat kompletne neda (ak tu nechcem vypisovat 3 hodiny).
Čaves....
vieš ma naviesť na nejaký fungujúci freesoft na konvertovanie DVD na mp4...už som ich skúšal asi 6 a nefungujú....
Backend: WM Encoder
nechej tam zaškrtnuto auto select popřípadě dej Mencoder
popřípadě přepni do expertního módu a okopíruj celou chybovou hlášku-bude to nějaká prkotina.
Díky moc, bohužel, nepodařilo se.
Zdeněk
Zde jsem se dočetl,že se video musí uložit do formátu MTV video.
DK_412_414.pdf
