Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problem s blikanim obrazu vo Windowse
Mam taky problem, ze vo windowse mi pri prepinani obrazovky obcas preblikne obraz, ako keby sa obrazovka vypla (cierny obraz) a znovu zapla ale na LEDke nic nevidno, signal ako keby sa neprerusil, ani nevypise ze strata signalu, nic a ta cierna obrazovka to trva mozno tak 0,5-1s ale dost ma to irituje. Nestava sa to vzdy, niekedy to zacne blikat aj kazde 3-4 sekundy ked je obraz na obrazovke aktivny - velmi sa pohybuje. Skusal som uz aj inu graficku kartu aj ovladace a nic. Monitor je Acer AL1916, graficka Radeon 9200, Windows XP Pro, CPU AMD 3500+.
netuším v čem je problém, zkus vysvětlit toto: pri prepinani obrazovky obcas preblikne obraz myslí…
lední brtník 08.12.2007 14:19
Zle som sa vyjadril, pri prepinani OKIEN, napr. zaloziek vo Firefoxe a pod...
Don Kapuero 08.12.2007 14:32
Don Kapuero
Tak nic, dalsi problem nevyrieseny. :-(
Don Kapuero 08.12.2007 20:56
Don Kapuero
A jak to mas pripojeno? Je to typ "CS" nebo "CSD"? DVI ci D-SUB?
mif 08.12.2007 21:15
Pardon, toto som nespomenul.. dost dolezita a zasadna vec. Je to cez "DVI" a co som tiez nespomenul…
Don Kapuero 08.12.2007 22:02
Don Kapuero
Tak v tom pripade si navol v CCC nasledujici hodnoty: "Nastaveni grafiky - vlastnosti digitalniho di…
mif 08.12.2007 22:09
Mal som to uz zafajknute, skusil som obe tie veci teraz zrusit, zatial mi to nespravilo tak uvidim.…
Don Kapuero 08.12.2007 22:21
Don Kapuero
Jj. Ja jsem to taky nedavno resil - zadne blizsi indicie neexistuji. Pro vysoka rozliseni (muj a mno…
mif 08.12.2007 22:27
Příště možná neházej škaredé smajlíky, když nedostaneš odpověď ihned.
Fuente 08.12.2007 22:17
Fuente
Prepac ze zijem. ::)
Don Kapuero 08.12.2007 22:22
Don Kapuero
Nechci tě nějak vůbec buzerovat, jen nenadávej, když odpověď nedostaneš ihned. :))
Fuente 08.12.2007 22:30
Fuente
Ty si neporadil tak bud ticho! :-D :-)
Don Kapuero 08.12.2007 23:32
Don Kapuero
Dakujem MIFovi, problem bol vyrieseny. znacim "vyreseno" (mif) poslední
Don Kapuero 08.12.2007 23:33
Don Kapuero
