WiFi router - připojení OK ale nejdou odesílat emaily
Prosím, nevíte někdo čím to je, že při připojení přes router MSI RG60SE - LAN i WAN funguje internet OK ale nejdou odesílat emaily, např na seznam.cz Nebo mi nejde internet bankovnictví, ale zase jen cokoliv odeslat. Na seznamy účtů a výpisy se dostanu. Přes ADSL modem bez routeru mi jde všechno. Už jsem vypnul všechno zabezpečení a vrátil to na tovární nastavení ale bez úspěchu. Budu vděčný za radu.
Změna předmětu, původně: RG60SE (karel)
Ten ADSL modem-co je to za typ , neroutuje náhodou taky ? Dělalo to od začátku co to máš takhle zapojené ?
ADSL je od O2 typ WELL PTI-845
A druhá část otázky ? Fungovalo to vůbec někdy ? Ty máš totiž 2 routery za sebou, což nevidím jako šťastné řešení.
Co máš nastaveno na síťové kartě ?
No právě že nefungovalo. Myslím to odesílání emailů. Jinak internet jde normálně.
WiFi router ale nemá konektor na připojení tel.linky. Tak mám oba za sebou ADSL a pak WIFi.
Takto to nejde?
Proto se prodávají ADSL routery s wifi, aby se to nemuselo takhle krkolomně zapojovat. Zkus tedy přepnout ten modem do režimu bridge, pak by měl přestat routovat a chovat se pouze jako modem.
Děkuji, zítra ráno to zkusím, ted jsem do večera v práci.
A kde se to přepíná na tom WELL ?
Předpokládám že máš manuál. Pokud ne, je ke stažení tady:
prirucky.htm
nebo tady:
http://www.cz.o2.com/techzona/cz/koncova_zarizeni/a dsl_lan/index.html
Jinak je to v tom manuálu tady:
Super, moc děkuju.
Tento návod jsem k modemu nedostal a upřímně řečeno bych ani s ním nevěděl, jak to opravit. Že první zařízení nesmí routovat a tuto funkci převezme až to další, to je pro mne nová informave.
Hned ráno to vyzkouším a dám vědět, jak to dopadlo.
Díky M
Není zač, snad to pomůže.
Všechno teď chodí jak má. Ještě jednou díky.
Chtěl bych se ještě zeptat - už jste na to taky narážel,
proč mám vlastně dvě zařízení za sebou?
Ten můj Wifi router MSI RG60SE totiž nemá otvor na připojení ADSL tel. linky
ale jen
WAN: 1x RJ-45 10/100 Mbps s automatickým křížením kabelu (Auto-MDI/MDI-X)
a
LAN: 4x RJ-45 10/100 Mbps s automatickým křížením kabelu (Auto-MDI/MDI-X)
Kdybych mohl nějakým kabelem propojit ADSL a WAN portem, tak by šlo modem WELL úplně odpojit.
Existuje takový kabel? A dá se to takto propojit a obejít?
Zdravím Marek
Pokud ten router neumí zpracovat aDSL signál, tak ti to moc nepomůže
Proto je tam ten modem. Ten zpracuje signál z DSLamu (či jak se to jmenuje) a v případě, že je nastaven jako Bridge pošle do routeru. Ten zajistí, aby všechna připojená zařízení viděla do internetu a na druhou stranu, aby internet viděl pouze jedno zařízení
To jen ve stručnosti. Něco málo o tom napsal Touchwood zde a taky zde
A není náhodou problém ve špatném nastavení smtp serveru v poštovním programu? Od koho máte internet a co máte nastaveno v mailovém programu?
cus lidi pls pomozte mi s RG60SE rozbalil jsem ho zapojil nastavil jsem ho podle návodu ale nejde mi net pls co s tim
icq na me je 323753031
