Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "Holé" paměti nebo Extreme Edition?
Na dotaz o rozdílu mezi klasickými ramkami a verzí extreme edition jsem dostal od prodejce odpověď:
Extreme Edition verze pamětí jsou opravdu nastaveny "nadoraz", což sice slibuje vysoký výkon, ale také nižší stabilitu, doporučuji klasické moduly.
Jak byste vybírali vy? Měl jsem vybrané A-Data 800MHz CL4 dual kit 2x1GB extreme edition. Hledám vhodnou náhradu (pokud možno také A-Data, 800MHz, časování CL4).
Klidně ber ty extreme, jedou v poho...
MaSo 11.12.2007 18:19
MaSo
Pojedou na MB MSI K9A2 CF-F, AMD790X/SB600? Nemůžu najít, jaké napětí pamětí deska podporuje. Nepodp…
Klouzek 11.12.2007 19:06
Klouzek
ECC paměti se obvykle používají v serverech a pracovních stanicích. Samy sebe kontrolují na případné…
Prasak 11.12.2007 21:05
Prasak
Ber normální. Jsou levnější. Pomalejší v reálu jen o pár desetinek procenta. Ušetřené peníze dej tře…
Moas 11.12.2007 18:37
Moas
Poprosím o konkrétní typ. Nějak nemůžu najít paměti v duálu s CL4.
Klouzek 11.12.2007 18:40
Klouzek
Rozdíl CL4 oproti CL5 nevyváží rozdíl v ceně. Viz třeba testy na http://www.svethardware.cz/art_doc-…
Moas 11.12.2007 18:57
Moas
Ver Moasovi, ja jsem si koupil tyhle http://www.barbone.cz/index.asp?stiid=65434&strsort =&str=0&tit…
Radek 11.12.2007 19:36
Radek
A-Data Vitesty EE umí ty 4-4-4-12 jen při zvýšení napětí na 2.1 (stejně jako většina pamětí). Jen ně… poslední
MM_tank 11.12.2007 21:55
MM_tank
ECC paměti se obvykle používají v serverech a pracovních stanicích. Samy sebe kontrolují na případné chyby dat. Jsou výrazně dražší, než normální, pro běžného uživatele jsou bez významu.
error-correcting code (ECC)
Více třeba tady nebo použij google.
Ber normální. Jsou levnější. Pomalejší v reálu jen o pár desetinek procenta. Ušetřené peníze dej třeba do grafické karty nebo CPU nebo pár desítek GB na disku navíc. Z toho budeš mít mnohem větší prospěch. Drahé "Extreme" moduly nechme těm, kteří mají přetaktování jako sport.
A-Data Vitesty EE umí ty 4-4-4-12 jen při zvýšení napětí na 2.1 (stejně jako většina pamětí). Jen některé to dají bez zvýšení napětí a podle mého pozorování to napětí musíš zvednout ručně...
Jak se ukazuje vitestyt často dojdou šmejdy -s chybama. Já mám dvě sady a jedna ramka byla blbá. dneska sem je montoval do jinýho pc a zase chyby...
Vzal bych jakékoliv které mají 800mhz, cas 4, rozumnou cenu a jsou na skladě. nemusejí být nutně v boxu prodávané jako sada, dřív to nebylo a šlo to taky.
s tím co napsal prodejce nesouhlasím
