Mam problem s instalciou WINDOWS XP
Po spusteni instalcie sa mi zobrazi taketo hlasenie::
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you ve seen this Stop error screen,restart you computer.If this screen appears again,follow these steps :
Check to be sure you have adequate disk space.If a driver is identified in the Stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates.Try changing video adapters.
check with your hardware vendor for any BIOS updates.Disable BIOS memory options such as caching or schadowing.If you need to use Safe Mode to remove or disable components,restart your computer,press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
technical information:
*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005,0xF75DE0BF,0xF7A2A208,0xF7A29F08)
*** pci.sys - Address F75DE0BF base at F75D7000 ,dateStamp 3b7d855c
Tak tuhletu chybu mi tu hazelo jedno nove PC pri instalaci XP, kdyz bylo pretaktovane.
Stacilo dat default hodnoty v BIOSu a uz to slo.
Ale muze to byt klidne i neco jineho.
je to notebook HP 6720s CORE 2 DUO
A já doplním oficiální stanovisko : 330182
a kleklo to v pci.sys - takže bych se vklidu kouknul po kartách.
po akych kartach? mne to musis vysvetlit po lopate :)
Aha už vidím že máš noťasa.Podle popisu může být chyba opravdu skoro ve všem.Zkusil bych zresetovat BIOS(tovární nastavení)a projet paměti programem memtest.Pokud po resetu BIOSu nenajede a máš ho v záruce tak reklamuj.
Edit// tiše předpokládám instalaci win xp SP2
a jak spustim ten memtest?
Takto: http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=200606 0013
1. stiahnete tento archiv: Memtest 86 v1.70
2. rozbalite ho napr. WinRARom, WinZIPom, alebo trebars mojim oblubenym 7zipom
3. rozbaleny *.iso subor vypalite napr. Nerom (horne menu Recorder > Burn Image)
4. vypalene CD nechate v PC, restartuje ho, v BIOSe nastavite bootovanie z CD/DVD mechaniky. nastavenie v BIOSe ulozite, CD s MemTEST-om sa vam automaticky spusti
5. nechat testovat niekolko hodin a na konci odsledovat, ci vypisal nejaky error.
teraz som skusil na tom pocitaci iny windoes XP home edition nacitalo vsetky ovladace a ked sa opyta instalovat novy windows tak dam a vypisemi ze nenasiel natomto pocitaci ziadny pevny disk a ukonci instalaciu ...mne uz z toho jebne
co mam teraz urobyt?
zrejme je potrebne nacitat (z FDD) ovladace pre SATA disk, ak tam taky mate.
OT: a vo volnom case by ste mali daco urobyt aj s pravopisom
jo pravopis niekedy inokedy
teraz mam ine problemi ,a to mam zase ako nacitat tie ovladace SATA disk?
k zakladnej doske ste na 90% dostali tieto ovladace, ak nie, stiahnite ich z webu vyrobcu. potom ich nakopirujte na disketu a pri instalacii WinXP ich nacitajte, ked vas na to upozorni (tusim F5).
ps// na pravopis casu dost, nikdy nie je neskoro
Fajn takže sis konečně našel win xp SP2 teď potřebuje SATA ovladače které mu tam dodáš takto: index.php
nebo takto : http://www.magic-shop.cz/Instalace-Windows-XP-na-SA TA-disky.html
a nebo takto: http://www.google.com/search?q=instalace+sata+ovlad a%C4%8D%C5%AF
ale ja nemam externu mechaniku FDD co teraz? neexistuje ine risenie?
existuje, hned v prvom linku mate navod ako vytvorit instalacku so SATA drivermi pomocou programu nLite.
... anebo to zkopírovat na flash a i vypálený na CD by měl vzít(nezkoušeno)
zmenil som v BIOSE: SATA NATIVE MODE na disabled a uz to ide :)
myslite ze ked doinstalujem windows bude stacit to zmenit naspat? alebo budem musiet este doinstalovat nejake ovladace? diky
Doinstalovat ovladače na SATA řadič a pak si to změň -měl bys je mít na CD k noťasu.
ok skusim a dam vediet :) ale asi az zajtra dnes sa ktomu uz nedostanem .pomohli ste mi diky ... uz som myslel ze to vyhodim von cez zavrete okno
Není zač
dobre Windows XP home edition SP2 je naistalovany ale je to origo dodany k inemu pocitacu kde je naistalovany a zaregistrovany ,teraz by ma zaujimalo ci mi to nebude robyt problemi ked zacnem stahovat aktualizacie alebo aktualizacie stopnut aj tak su nanic? vopred diky za radu
tu na poradni sa piratstvo moc neriesi...
a kde sa to riesi?
trebars tu.
tam som sa nic nedozvedel
ide o to, ze OEM verzie Win-ov su licencne viazane na ten PC (HW), na ktory boli dodane. teda vy tieto verzie legalne pouzivat nemozete.
dalej v pravidlach poradne je zakotvene, ze sa tu neriesia ziadne protipravne aktivity, medziinymi ani ilegalne uzivanie Winov...skuste ine fora.
pravidla nikdy necitam :) ok diky aspon takto
Takze tie SATA ovladace sa mi tam nedari naistalovat moze niekto poradit tu mam instalacku ako to dostat do systemu ked to spustim vo windowse tak to akoze prejde ale ked povolim SATA v biose tak nanacita windows : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/So ftwareDescription.jsp?lang=en&cc=sk&prodTypeId=3219 57&prodSeriesId=3442832&swItem=ob-51521-1&prodNameI d=3442833&swEnvOID=1093&swLang=8&taskId=135&mode=4& idx=1
halooo ...maly navod by stacil ako do dostat do pocitaca ...pomoc!! a co by sa stalo keby som to nechal tak ako je to teraz a tie ovladace SATA tam neistaloval?
Absolútne nič.
Jazdim takto už 5 rokov.
a nieje potom ten disk pomalsi?
takze disk ma ozancenie Hitachi HTS541612J9SA00 takze je to SATA alebo nieje nech sa stym nezapodievam zbytocne
Píšou, že je to SATA a na obrázku to má konektory jako SATA. Takže to bude SATA.
Taky se to označení disku dá napsat do Google a najít si to.
no hej uz len ako tam doistalejum tie ovladace keby niekto vedel poradit
Ono to teď nefunguje?
funguje ale pred instalacio win XP som vypol v biose SATA
Tak si změř rychlost disku, třeba programem HD Tach.
Pokud je normální, tak se v tom raději už nevrtej.
no stiahol som ten program a otestoval som
graf vyzera nasledovne rychlost 45MB/s na lezi hodnote 0,0GB no a potom to rapidne klesa az na hodnotu 25MB/s pri 120GB
inak Burst speed vypisalo 122,7MB/s
tak je to dobre alebo zle?
Už to neřeš, lepší to nebude.
ok koncim ale aj tak niesom spokojny nacom je tam potom to SATA a co to znamena som sa nedozvedel
Disk prostě rozhraní mít musí. A co jsi čekal za zázračnou rychlost?
Co to je SATA: Serial_ATA
ok diky .)
