Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako zmenit particie pri ruseni jedneho OS?
Prijemny den, prosim o radu v nasledovnom probleme:
Na starom PC mam len jeden HDD rozdeleny na part. C (Win98), D (WinXP Pro), E (Data). Win98 bol instalovany este pred rozdelenim na particie. Tie boli delene neskor, ked som chcel vyskusat XP. Teraz pre nedostatok miesta chcem zrusit W98 a particiu "D" rozsirit o kapacitu "C". Je mi jasne, ze "C" by malo zostat (ze by nemalo zostat iba "D" a "E"), len neviem, ako to docielit a aby zaroven XP vratane vsetkeho programoveho vybavenia zostali zachovane (pouzit chcem Partition Magic 8). Nemozem akceptovat zalohovanie particie D a po tom obnovu z nej kvoli nedostatku miesta.
Vopred dakujem za radu.
- pro zajímavost jsi mohl připsat velikosti disků c:, d:, e: - když naběhneš do xp, pod jakým písmen…
lední brtník 13.12.2007 14:30
OK, nie som teraz doma, ale ak to pomoze aspon narychlo a orientacne: - c: cca 8 GB (W98) - d: cca 2…
Duros 13.12.2007 14:48
Duros
předběžně: udělal bych velkou cenzuru toho co se válí na xp-disku: mají tam být jen windows a nainst…
lední brtník 13.12.2007 16:19
ufff...tak teda nazdravie...ale ze to bude takato piplacka, som necakal. Na to si sam netrufam. Asi… poslední
duros 13.12.2007 17:06
duros
- když naběhneš do xp, pod jakým písmenem se ti hlásí systémový disk xp - d: ? pak by muselo nějaké miniaturní c: zůstat.
- ještě sem vypiš obsah skrytého souboru c:\boot.ini, předpokládám že leží v kořeni disku windows98
- xp disk máš fat32 nebo ntfs?
- c: cca 8 GB (W98)
- d: cca 22 GB (WXP)
- e: cca 10 GB (DATA)
- XP sa hlasi na d...prave toho, ze by miniaturne c muselo zostat som sa obaval, otazka teraz je, ze ako velke, ci male ma c zostat
- kedze nie som doma, boot.ini nedokazem teraz hned kopirovat
- xp mam fat32
předběžně: udělal bych velkou cenzuru toho co se válí na xp-disku: mají tam být jen windows a nainstalované programy, žádná data - ta patří na poslední datový disk. (je to nutné právě kvůli zálohám / přeinstalaci systému)
předpokládám že máš pqmagic nebo jiný podobný nástroj na bootovacím cd
nejjednodušší budoucí rozdělení bych viděl tak:
1. mini-c: jen co bych táhlem v grafickém pqmagicu pohnul, třeba 128mb, zformátováno třeba fat
2. podle toho na kolik se podaří srazit vyčištěné d: + místo na tempy + swap = asi 10-12gb
3. zbytek datový disk
postup:
- co jde z déčka a zbytečnosti z "D:\Documents and Settings\uživatel\Dokumenty" zazálohovat na cd/dvd nebo na datový disk
- zkopírovat soubory c:\boot.ini, ntldr, ntdetect.com na d:
- udělat aspoň rychlou kontrolu disků = scandisk (tento pc - disky - vlastnosti - nástroje - kontrola)
- pokud současná velikost c: nestačí pro zmenšená/očištěná xp, nabootovat z pqmagicu a potáhnout začátek disku d: (tím ho zmenšit) tak, aby od začátku disku vznikl prostor kolem 10gb nebo kolik potřebuješ na vyčištěné xp
- pqmagicem zrušit oddíl c:, místo něj vytvořit cca 100mb primární oddíl (fat) a za ním v uvolněném místě nový oddíl pro xp (fat32 nebo ntfs). všechny nové oddíly si pojmenuj!!
- disk vymontovat, připojit jako druhý nebo přes usb k jinému pc, zapnout zobrazování skrytých souborů nebo raději spustit rozumný správce souborů, v něm překopírovat všechny soubory současných xp na uvolněný nový/zvětšený oddíl místo bývalých win98
- zazálohované soubory boot.ini, ntldr, ntdetect.com překopírovat do mini-c:
- disk vrať zpátky k sobě a nabootuj, naběhnou ti zkopírované xp. pokud je všechno v pořádku, restartuj a nabootuj do pqmagicu
- smaž oddíl se starými xp, rozšiř datový disk.
- restart
a já jdu na pár :beer::beer:...
