dvd mechanika LG
POtreboval bych radu...Mel jsem CD-RW mechaniku a kdyz jsem ji pred chvili vymenil za DVD-RW LG tak se mi nespustili ani windows a napsalo to DISK BOOT FAILURE PLEASE INSERT SYSTEM DISK.Nevedel by nekdo jak toto vyresit?diky za odpovedi
Zkontrolovat zapojení kabelů. Nejsou náhodou harddisk a DVD na stejné kšandě a oba master?
V BIOSu jsi nic nekutil? Když se ta DVD mechanika odpojí, tak to funguje?
jo hdd a dvd jsou na stejne ksande,kdyz se to odpoji tak normalne vse funguje..v biosu sem nic nekutil,poradis mi co s tim?dik
Mechaniku nastav jako SLAVE, vzadu nalevo od datového konektoru jsou 3 páry jehliček. Jeden pár je spojen propojkou, tu vytáhni a spoj jehličky označené jako SL, obyčejně jsou to ty prostřední.
ja ale nemam co do tech tri jehlicek zapojit,mam jen ten velkej konektor a pak uz jen od zdroje
A v předchozí mechanice tu propojku nemáš?
podivam se,timto bude cely problem vyresen?
mechaniky.html
Taky můžeš hodit mechaniku na druhou kšandu.
no to sem zkousel a problem byl stejnej
A máš tam vůbec 2 kabely, nebo jenom 1 rozdvojený?
http://www.adminxp.cz/hardware/index.php?act=view&a id=132
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar /diplomky/pruvodce_hw/komponenty/zakladni/disk/konf igurace.htm
tak parada chlapi stacilo predelat na SLAVE a slape jak hodinky
No vidíš že to jde.
