POI sloty
Rád bych se zeptal na toto:
mám integr.grafiku nVIDIA MCP61 a ta má PCI Express x 16 sloty.Kdesi jsem ale četl,že pokud na tuto zákl.desku připojím dobrou graf.kartu,tak mi to celé pojede jakoby to jelo přes PCI Express x 8 slot.Výkon nově přidané graf.karty pak prý bude zhruba 3/4.Je to pravda?A je ten rozdíl opravdu tak znát nebo můžu tu novou grafiku klidně připojit na tuto zákl.desku?
Děkuji.
A ty POI sloty jsou co? A integrovaná grafika má PCI-e sloty?
Karle,
podívej se prosím na můj příspěvek"VHODNÁ GRAFIKA ?",autos Souza.
Tam jsem to všechno popsal.Samozřejmě jsem myslel PCI,a ne POI.
Díky
Tak proč zakládáš novej?
Nechapem odkial si nabral tu blbost, ani nechapem aku tam mas zakl. dosku, ale ak ma zakl.doska plnohodnotne PCIe x16 (ak to tak je napisane v navode k zakl.doske alebo na strankach vyrobcu zakl.dosky) tak tam grafika pojde normalne, nie na 3/4
Problem su zakl. dosky ktore maju aj AGP aj PCIe pre grafiku, tam je jeden z nich osudeny, zvykne byt napr. PCIe x4 vyvedene na PCIe x16 konektor, tam potom funguju len niektore grafiky ktore su uvedene na strankach vyrobcu, vseobecne take zakl.dosky neodporucam.
Čau,
přísahám,že tyto údaje jsem vyčetl v manuálu k zákl.desce,kterou mám na PC.Více můj druhý dotaz"Vhodná grafika?".
Díky
ok tak davam link http://pc.poradna.net/question/view/177947-vhodna-g rafika tak ked chce niekto odpovedat tak tam
Inac je nutne zistit presne aku mas dosku (vcetne toho pismena na konci, resp. ci to je 6SGM alebo 6PGM). V tom dotaze to pises 3x a furt nejake ine oznacenie. Precitaj si to na niektorom slote na nalepke, alebo niekde na zakl.doske ze co je presne zac.
Ten osudeny PCIe x16 ma (aspon podla toho co si pisal) verzia s V na konci:
Ale aj keby to bolo x8 tak by to este malo byt dostatocne, nebude to 3/4, malo by aj 8x IMHO stacit na 100% vykon.
P.S. este treba davat pozor na to ze: ta osekana (K9N6SGM-V) doesn't support (nepodporuje) ATI X550, x1050, X700, X800, X850 and X1800XL series graphic cards. Otazka ci tam pojde 1950ka, tazko povedat, najprv napis aku mas vlastne dosku.
Na krabici od PC je o základní desce napsáno toto:
MB MSI K9N6SGM-Vb,nVIDIA MCP61,ATX,VGA+PCLe,LAN s/n 601-7309-020K0611015476.
Atˇ to je komplet ještě jednou:
cpu:AMD Sempron 3000+(socket AM2)Box s/n X921344R70008,1.61GHz,
RAM:1024MB DDR 2,667 A-DATA assembly(LFT warranty)s/n 707 JH,
case:ML LYNX-EC5454 BlackGrey,350W,12cm,PFC(SB),
HDD:WD1600JS CaviarXL,160GB,7200rpm,SATA/300 s/n WCANMA323917,
mech.:DL DVD R/RW/RAM LG GSR-H42NRBBB,black,bulk s/n612HCEA461884,
All in 1,USB 2.0(Reader/Writter)Black,
mon.:ASUS-VW192s(1440x960)75Hz,
OS:Windows XP.
Tak víc už fakt sdělit nemůžu.Díky za odpovědˇ.
Tak to mas tu osekanu verziu (zrejme tam bola pouzita nejaka osekana verzia chipsetu). Do takej dosky to je tazke, vzdy to moze byt problemove. Mozes to skusit, ale nezarucujem ze ta ATI v tom vobec bude fungovat. Ak bude tak by to malo byt takmer na plny vykon, ta zbernica toho az tak moc neobmedzuje.
No fajn.A když bych chtěl místo ATI Radeonu třeba GeForce 8600GT,byla by ta grafika s tou deskou kompatibilní?
Děkuji
Ja neviem ja som tu dosku nevyrobil. Skus si pozriet www.msi.com.tw, najdi si svoju dosku a tam si pozri ake grafiky vyrobca zakl.dosky otestoval.
Fungovat bude. V tom je kouzlo PCI-E, ze "sezere" cokoliv od kohokoliv na cemkoliv. Zalezi jen na chipsetu a ovladacich. Na n-Force bych tudiz az tak nespolehal...
Nie, nesezere. Ptz to IMHO nie je kompatibilne so specifikaciou (8 PCIe liniek na x16 PCIe konektore nie je PCIe x16).
... vid www.msi.com.tw
Tak to se mi ani verit nechce. Davam si dalsi minusovy bod pro nVidii do sveho blbajzniku. Grafika s PCIEx16 by mela jet bez jakychkoliv problemu na ocesane sbernici (treba i PCIE4x), jen s adekvatne mensim vykonem (datovym tokem). A jestli board "umi" na 16-ce sbernici jen osmicku??? Tak to at si vyrobce nastraka do prdele (pomalu)...
No tak tos mě pobavil!Ale díval jsem se na tu zákl.desku na nettu,a tam píšou,že to ty PCIe x 16 sloty má pro,cituji:"osazení diskrétní grafickou kartou".Co znamená to slovo DISKRÉTNÍ,tak to netuším.
Snad to víte vy,chlapi.
Díky.
Všichni to víme. Je to sice blbé pojmenování, ale má to znamenat opak integrované. Hlavně se teď neptej, co to je integrovaná.
Neboj,nebudu!
No prave, "by mela jet" (skor by som povedal "by mohla jet"), ale neznamena ze urcite pojde. Zavisi od grafiky (chipu, zapojenia), BIOSu na nej, ovladacov... To bol aj problem "hybridnych" dosiek s AGP aj PCIe x16 na ktorom byvali na niektorych takych doskach len 4x PCIe lajny, nemuseli tam ist bez problemov vsetky grafiky.
Podla mna mu tam ta 1950 pojde, ale nechcem pisat "ano urcite" a potom to kupi nepojde to a bude nadavat na mna Ale myslim ze pojde.
Ještě jednou děkuju všem,že se mnou ztráceli čas.
