Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výběr startu XP
Ahoj, nainstaloval jsem si (novou instalaci) XP do pc a když zapnu pc, tak po kontrole biosu mi naběhne černá obrazovka, kde mi to dá vybrat zpuštění XP ze třech možností, ale funkční je jen jedena. Když vyberu jeden z těch nefunkčních, tak se pc restartne. Jinak jsem všechny disky zformátoval, cmos jsem resetnul, ale dělá to pořád a už si nevím rady. poradí mi někdo?? Předem dík..
Asi je něco špatně... instaloval jsi skutečně na čistý disk? Nebyly na něm žádné přechozí nepovedené…
host 17.12.2007 23:18
No před instalací jsem to celé zformátoval, takže čistě teoreticky by tam nemělo být vůbec nic, ale…
Tomason 17.12.2007 23:45
Tomason
Zřejmě ti tam zůstala v boot.ini "instalačka xp",občas se to stane. start spustit msconfig boot.ini…
kmochna 17.12.2007 23:59
kmochna
No našel jsem tam něco, mám XP pro, takže jsem tam dal tento pc - vlastnosti - upřesnit - spuštění a…
Tomason 18.12.2007 00:03
Tomason
Tomasone to docela riskuješ něco mazat v boot.ini pokud nevíš který je ten špatný - pro začátečníka…
kmochna 18.12.2007 00:09
kmochna
tipuju že instalace proběhla nekorektně, třeba se zapomenutým cd v mechanice a se znovupokusy o dalš…
lední brtník 18.12.2007 00:06
Pánové děkuji, problém vyřešen, děkuji za ochotu a rady....
Tomason 18.12.2007 00:18
Tomason
;-) poslední
kmochna 18.12.2007 00:20
kmochna
Asi je něco špatně... instaloval jsi skutečně na čistý disk? Nebyly na něm žádné přechozí nepovedené/staré instalace Windowsů?
Najdi si tady na poradně jak editovat soubor boot.ini - tím se sice zbavíš nabídky, ale jestli to vyřeší problém globálně, si nejsem jist.
tipuju že instalace proběhla nekorektně, třeba se zapomenutým cd v mechanice a se znovupokusy o další instalaci, proto těch více záznamů odkazujících spíš na dočasný instalátor. jenže tazatel nepíše jaké volby mu to nabízí, tak jdeme věštit:
jak píšeš, kolega buď může najít sktrytý read-only soubor c:\boot.ini a zeditovat zhruba do tvaru:
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP" /fastdetect
nebo někde v nabídce: pravým myšem na tento pc - vlastnosti - upřesnit - spuštění a zotavení systému: a tam vytřídit co nefunguje. (píšu to podle w2000, xp to můžou mít trochu jinak)
