problémy s diskem
mám problém s instalováním HD SATA2 SEAGATE 160GB na desku MSI K9N6GM series. Disk se sice objeví v Biosu, ale nelze na něj instalovat OS. Předtím jsem na stejné desce měl HD IDE SEAGATE 80GB s nastavením cable-select, jinak to nešlo. Co je potřeba udělat, nastavit aby nový disk fungoval. Díky za radu!
Kdo nebo co ti v tom brání? A o jaký OS se asi tak jedná? Máš na disku vytvořený oddíl(-y) a je naformátovaný (což lze obojí provést během instalace)?
Jedná se o XPčka, ale problém je v tom, že disk není z nějakého důvodu přístupný a instalace OS se ani nerozběhne. Když disk připojím k počítači s původním diskem tak se taky nezobrazí.
Hm, tak ten disk třeba může být "mrtvý". Nebo ho máš nějak špatně zapojený. Ten disk je nový (ne, vypraný v perwollu!)? ) Zkus disk vyzkoušet někde u kamaráda nebo v prodejně.
Postupuješ při instalaci správně (F6 + instalace ovladače SATA řadiče)?. V které fázi instalace disk není přístupný? Co přesně počítač hlásí?
disk je nový zapojil jsem ho normálně, v biosu se ukáže, že tam je, ale když by se měla rozběhnout instalace napíše to klasicky, že disk neobsahuje OS.
Samozřejmě, že disk neobsahuje OS - kde by se tam vzal? Musíš v biosu nastavit pořadí bootování z CD-ROM.
no to je mi jasný, mám to tam nastavený, ale stejně se to nerozjede a CD je v pořádku. Problém bude asi v řadiči SATA jinak nevím co s tím.
Jen pro upresneni: neni to nahodou hlaska stran toho CD? Je vubec bootovaci?
Podle mě jde o klasický problém, kdy instalace XP nezná diskový řadič (zde SATA Raid). Stáhněte si ze stránek výrobce disketu s ovladačem, který při instalaci podstrčíte stiskem klávesy F6.
díky, zkusím to stáhnout a uvidím
Jen pro upřesnění - musí to být označené jako disketa s ovladačem pro SATA. Nestačí jen samotný řadič, protože to má speciální uspořádání, aby tomu instalace XP rozuměla.
pokud je instalační médium XP s integrovaným SP2, není potřeba disketa, vše by mělo fungovat napoprvé. Jak psal kolega výše - je to CD bootovací? Co přesně se zobrazí poté, co se z něj nabootuje? Modrá obrazovka v textovém režimu a nějaký popis na ní? Nebo černá obrazovka s textem?
zobrazí se černá obrazovka s textem, možná, že CD opravdu není bootovací?
přímo u základní desky žádná taková disketa přiložena nebyla
K tomuhle chipsetu (resp. teto desce) netreba driveru na diskete. To CD WXP je originalka, nebo's to nekde oslehnul? Jestli oslehnul, tak nejspis blbe...
Zkus sem doslovně opsat, co ten text říká. Nebo to třeba vyfoť a ulož na imageshack.us a dej sem cestu...
A ten text prozradíš nebo máme hádat? Někdy mi fakt připadne, že lidi ani nechtějí, aby jim někdo poradil a proto mlží a mlží...
Jestli je CD bootovací nebo ne, to musíš vědět ty - takhle na dálku se to opravdu poznat nedá. Je to originál CD s WIn XP? Pak by mělo být určitě bootovací.
To by se mu ale instalace měla rozjet. Spíš to vypadá na problém s CDRom.
