USB disk - problém
Zdar,
mám USBéčko (Flashku) Corsar. Když na ní ve svém winu xp dvakrát poklepnu, vyskočí mi pole, že disk (f) nejde spustit. Musím pak dát pravou myš a kliknout na "otevřít". Na prvním místě v seznamu pravé myši je fce "auto" pak "prozkoumat" a pak až "otevřít".
Na některých počítačích funguje hnedle po kliknutí, na jiných je stejný problém jako na mém. Dřív mi fungovala normálně, problém se vyskytl až nyní. Myslím, že je to tím "auto", ale nevím, jak to změnit.
Poradíte? Dík!
to ste ten panko, co dobrovolne testuje tie trojske kone na PC, ze? skuste preskenovat PC a aj USB, ci na nom nahodou nemate daco neslusne.
Ne, nejsem "ten panko" milý pane! Vás taky nikdo neuráží, tak si to prosím račte nechat!
Jinak USB i HD jsou naprosto v pořádku a bez jakékoliv nákazy. Navíc, kdyby to bylo virem, pak pochybuji, že by to na ostatních počítačích fungovalo a někde nefungovalo.
netreba sa hned urazat, do "pakov" vam nikto nenadaval.
napisal som: ten pánko, co je zdrobnenina od slova "pán" a v ziadnom pripade to nie je urazka!
k teme, ten vir kludne mozete roznasat na tom USB, nastastie nie kazdy ma na PC povoleny autorun. takisto som vsak netvrdil, ze moj predpoklad je jediny spravny
Vzhledem k tomu, že nejnovější aktualizace AVG mi nic nehlásí, pak nepředpokládám, že by to bylo virem.
ale vzhladom na priznaky (polozka Auto v menu) nasvedcuje na pritomnost viru. uz sa to tu na poradni riesilo.
Pak nechápu proč na některém počítači je položka Auto a na jiném je prostě jenom Otevřít?
Pro soudruha ano.
a ja sa snazim byt slusny
Pro modrýho dvojnásob!
konecne som ten thread nasiel, je tu. Ja by som nadalej podozrieval trojana FakeRecycled.
takze by som sa pozrel na priznaky a riesil to podla mojho, ak ide o tohto trojana.
ps. hmm. zas ten trojan. ste si isty, ze viete co robite, ked vodite trojske kone napajat do svojho PC?
Děkuji. Ale stejně myslím, že kdyby tam bylo něco jako trojan, musel by to AVG rozpoznat, ne? Mám plnou a legální verzi s pravidelnou aktualizací...
nemysliet, ale prekontrolovat. ZIADEN antivir nie je dokonaly. mne to nahlasil trebars NOD32 (cim nechcem tvrdit, ze je lepsi). skuste nainstalovat trial verziu (bez aktivnej ochrany) a preskenovat disk aj nim. za to nic nedate
Dobře, děkuji za zodpovězené otázky!
normální člověk má ve svých win zakázaný autorun. na těch pc kde se to chová normálně měli zřejmě víc štěstí na administrátora:
Šel by prosím obsah té tabulky sdělit nějak primitivně pro totálního distalenta, jako jsem já? Děkuji.
obsah tej "tabulky" nakopirovat do notepad a ulozit pod nazvom oprava.reg a spustit. zakaze vam automaticke spustanie medii, ale vas stavajici problem nevyriesi
Zkopírovat obsah do notepadu, pojmenovat panko.reg, sloučit.
ok, charlesismad.reg a spustím to. Dík za rady.
Vymaz si z usb sticku subor autorun.inf apod. ak ti to tam nejaky vir nakopiroval. Je mozne ze si naklikol v nastaveni autorunu vo win aby vzdy robil autorun aj ked tam autorun.inf nie je, nechce sa mi to hladat kde vo WinXP to nastavenie je, ale kompletnym vypnutim autorunu (vid vyssie) sa problem tiez spravi, povedal by som ze celkom dokonale
Potom aj ked vlozis nejake CD tak sa samo nespusti, potom si CD spustaj po vlozeni CD rucne (bud cez pravy klik alebo pozries sa ake .exe je v subore autorun.inf a spustis to exe rucne)
Normálně ji přeformátuj a nevymejšlej blbiny....
Pokud se jedná o Corsair Flash Voyager mužu poslat driver
Ahoj, máš prosím ovladač pro Falsh Corasair 2GB pro W98 SE - pokud ano, prosím zaslat na image.studio@atlas.cz. Díky Moc, Majk
usbstorage253.zip
