Nová grafika
Po výměně grafiky my Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) Singleplayer píše tuto chybu co s tím starou sem odinstaloval a nainstaloval novou
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
Attempting 44 kHz 16 bit [Windows default] sound
----- R_Init -----
Getting Direct3D 9 interface...
Pixel shader version is 3.0
Vertex shader version is 3.0
Shader model 2.0 code path is available.
Shader model 3.0 code path is available.
Using Shader model 3.0 code path because it is the best available path on this hardware.
Attempting 800 x 600 fullscreen with 32 bpp at 60 hz
Game window successfully created.
Creating Direct3D device...
Com_TouchMemory: 0 msec. Using sum: 0
Loading fastfile code_post_gfx
Loading fastfile ui
Loading fastfile common
Initializing render targets...
Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha
DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha
Initializing static model cache...
Initializing dynamic buffers...
Initializing particle cloud buffer...
Creating Direct3D queries...
Setting initial state...
DirectX reports 256 MB of video memory and 443 MB of available texture memory.
Using video memory size to cap used texture memory at 240 MB.
Texture detail is set automatically.
Using picmip 0 on most textures, 1 on normal maps, and 3 on specular maps
Create2DTexture( 3_cursor3, 64, 64, 0, 861165636 ) failed: 8876086c = Invalid call
http://forums.filefront.com/cod4-problems-errors-he lp/338487-unable-launch-cod4.html
Neumím anglicky jinak dík
go - jít
click - kliknout
check - zaškrtnout
Horst Fuchs - slavná postava teleshoppingu
Stačí?
Ujmu se role amatérského tlumočníka:
(angličtinářům se omlouvám za újmu)
Já zas nemám ve svým PC ATI Catalyst abych to odzkoušel, takže to zkusím nějak krkolomně volně přeložit: jdi na Catalyst (měl bys mít napravo na liště ikonku), klikni na tlačítko 3D vlevo, upřesnit nastavení, zatrhni Support DXT Texture Format's. Nemám ten Catalyst před sebou,prosím nekamenovat.
//kurňa takový práce než to člověk vymyslí, nadatluje a zas mu to ty Karlové a Hosti vyfouknou.
Karel, ještě slavnější postava národní kulturní klenotnice
Díky moc úplně perfektní návod :)
