Zapůjčení adresy IP
Dobrý den,mám 2 dotazy k XP
1. V Podrobnostech síťováho připojení čtu: Zapůjčení síťové adresy vyprší - datum+čas.
Dá se změnit nastavení tohoto datumu a času ? Jak?
Dojde automaticky k přerušení připojení na net po vypršení času ?
2. Nemohu spustit Obnovení systému. Neobjevuje se tabulka s kalendářem, takže nevytvořím bod obnovení. Co s tím ?
Děkuji Jarda
1. DHCP server, ktory ti prideluje ip ma nastaveny lease time. Po tomto case sa ti ip adresa automaticky obnovi.
2. Musis si pravdepodobne sluzbu obnovenia systemu najprv zapnut. start-nastavenia-ovladacie panely-system-obnovenie systemu (zatrhnut zapnute). Cesta nemusi byt zrovna taka pisal som to z hlavy.
1. Dobu zapujceni adresy ridi DHCP server. Pokud jej mas u sebe, muzes si dobu zapujceni ridit sam. Pokud je u poskytovatele, nmuzes to ovlivnit.
Ne, k preruseni pripojeni nedojde.
2. Vypada to na naborene jadro IE, ktere se pro obnoveni systemu pouziva. Je to hloupe, kdyz nemuses opravit system. Mozna by pomohla preinstalace IE na verzi 7, pokud ji jeste nemas.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configura tion_Protocol
Je zapnutý nástroj Obnovení systému a běží služba?
Ano, mám zapnutý, ale žádný bod obnovení nejde nastavit.
Ale, teď jsem si všiml, že mi nejde ani editovat v okně Hledat v nástroji Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc - je v tom nějaká souvislost?
Služba taky běží?
Ano
Spustit: cmd
napsat: ntbackup
Enter
Udělalo to něco?
Mohlo by pomoci i drsnější řešení: Dial-a-fix.
Karle, s tim uz sjem se jednou setkal - naborene jadro IE, ktere se stara o vykreslovani snap-inu pro MS console. Jakmile to nebezi, mas proste smulu, protoze pomoci MSC spravujes skoro vse v pocitaci.
Po zadání: ntbackup, hlásí:
ntbackup není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu, spustitelného programu nebo dávkového souboru.
Pomohla by opravná instalace nebo přeinstalace XP?
Zkus to. Pokud jsi nemel nainstalovany IE7, mozna by pomohla jeho instalace, ktera opravi i jadro IE
potreboval bych zapujcit IP adresu mam naistalovany windouws xp a nemohu se pripojit na internet
Vyborne sme radi, ze si nam to oznamil, pozicaj si ju a daj vediet ako to dopadlo.
a jak si ji mohu stahnout
Nijako, adresu ti prideluje dhcp server automaticky. Viac info ti poda tvoj ISP.
jako ze seto nainstaluje automaticky do pc.ja jen ze se, svim pc se nemohu pripojit. a sem na jinym pocitaci
připojuješ se k domácímu routeru, nebo jak se dostáváš s tím pc na internet?
ja sem mel naistalovanou bez dratovvou sit ale pote instalaci nefunguje ani to
tak nainstaluj ovladace do toho PC/notebooku. Oni si tu IP adresu pozicaju.
připojení přes drátovou síť funguje? (pokud máš doma vlastní router)
ja ani nevim co je ten router pak to mozna pujde ale prvni musi vedet co je ten router
Někoho si k tomu zavolej.
ja sem si včera nainstaloval DHCP pro uděleni automatycke IP adresi ale furto nefunguje poradte někdo
Dostal si tu milion rad, idealna bola, aby sa ti na to pozrel niekto kto tomu rozumie.
Ono tazko pomahat ludom, co nevedia co robia, co maju nainstalovane a nevedia ani povedat aky maju problem.
Ak chces, aby sa ti nabuduce este niekto venoval skus popisat problem podla navodu co sa ti zobrazuje ked zakladas nove vlakno. Takto sme sa ani po par dnoch nedozvedeli nic od coho by sa dalo odrazit.
Znacim tym padom vyriesene, skoda dalej marnit cas.
router je taková věc. Bliká. Víc vědět nepotřebuješ. Volej svou IT podporu.
jo. ja sem si vcera opravoval DHCP pro prideleni automaticky IP adresi ale fur to nefunguje nevim proc porat te
tu síť jsi chytal z čeho? kolik máš doma pc zapojených na net - víc než jeden?
