Obnova dat z disku ve formátu NTFS a FAT32
Slyšel jsem, že při zhroucení systému Windows XP může být problém s obnovou dat z hdd ve formátu NTFS kvůli šifrování. U FAT32 v podstatě problém není. Nabootuji např. z CD a na data se dostanu. Ale jak je to u NTFS? Šifrují se data vždy nebo musím mít šifrování někde nastavené. Bojím se toho, abych např. při totálním zhroucení systému nepřišel o data a abych se k nim dostal.
Šifrování NENÍ primární vlastnost NTFS, zajišťuje jej služba EFS. Viz třeba: index.php
ntfs:
- dovoluje uložit jediný soubor větší než 4gb,
- protože umí nastavovat přístupová práva k adresářům.
- taky má složitější, ale odolnější strukturu, ani po pádu/vypnutí systému většinou není potřeba nic opravovat.
šifrování nikdy v životě nemusíš použít - a u domácích zavirovávacích a přeinstalovávacích uživatelů to vůbec nedoporučuju zkoušet, je to cesta jak o ta data přijít.
fat32 se dnes hodí už jen pro výměnná média, na pevném disku nemá smysl.
Pánové díky!
Ještě jeden dotaz: Když si nastavím šifrování jednoho adresáře (složky), mohu po pádu systému přijít i o data "mimo" šifrovanou složku? Pádem systému rozumím sw kolaps Windows nikoliv hardwarový.
Záleží, jakou složku zašifruješ
Obecně:
- data podle mě patří na jiný (logický) disk než systémový. Pak nemají s Windowsy až tak moc společného
- na šifrování raději použiju TrueCrypt www.truecrypt.org
Ak sa pouzije NTFS sifrovanie, tak to ma so systemom spolocne vela. Po preinstalovani (alebo v inom PC) data nepojde odsifrovat, ak nemas zalohu sifrovacieho certifikatu, pretoze sifrovaci kluc je viazany na pouzivatela v systeme.
Při zhroucení systému kde se používá NTFS+šifrování dat má 90procent uživatelů problém s obnovou šifrovaných dat. Jen málokdo vyexportuje certifikát, případně je vyexportovaný na tom poškiozeném disku. Je to i chyba microsoftu že na to víc neupozorňuje. Je lepší použít systém založený na hesle-viz výše.
Při zhroucení systému na NTFS disku stačí dát disk do jiného počítače nebo použít například nějaké boot cdčko s linuxem nebo minipeXT a můžeš to nakopírovat třeba na flešku.
Data (filmy, písničky, fotky) bys ale stejně měl mít na jiném logickém disku (např D) na céčko je dobré mít tak maximálně systém a nahraný hry. Poštu je taky dobré přesunout na dé.
Pokud dojde k fyzické poruše disku máš smůlu jak s fat tak s ntfs - máš to mít zálohovaný.
Díky za odpověď.
Systém a data mám oddělené. Systém + programy mám na jednom disku "C" a data samostatně na druhém "D". Disk "C" se systémem mám s NTFS a teď mi šlo o to, zda nemůžu mít případně problém, když disk "D" bude také v NTFS. Ale pochopil jsem, že když nebudu používat šifrování, tak nabootuju z CD (např. BartPE) a k datům se normálně dostanu.
Následně jsem přemýšlel: Na datovém disku "D" si vytvořím jednu složku, např. PRIVAT a tu zašifruji. Ostatní složky šifrované nebudou. Pokud zkolabuje systém a já nebudu mít zálohu certifikátu, tak se dostanu k souborům ve všech složkám kromě složky PRIVAT. Jest tak?
Ale stejně mám image disku se systémem, tak by po jeho obnovení neměl být problém. Nebo se pletu?
Jinak samozřejmě zálohuju, ale co si budeme povídat, ne každý den.
