Muzes, disk je ale treba prepnout do rezimu SATA (1).
mif 21.12.2007 08:55
aha, rozumím... kvůli rychlosti kterou deska nezvládne, je to tak? A přepnout potom Jumperama?
lukinpark 21.12.2007 08:56
lukinpark
Ani ne tak kvuli rychlosti, jako kvuli kompatibilite. Na nekterych discich se to dela jumperama, na…
mif 21.12.2007 09:18
nechci si koupit HDD, jen mě zajímalo jak to chodí... Díky
lukinpark 21.12.2007 09:30
lukinpark
Dovolil bych si upřesnit kolegu Mifa - disk by měl sám detekovat, zda je připojen k rozhraní SATA150…
host 21.12.2007 11:05
v praxi to klidně funguje i tak že když dáš disk třeba nový samsung do sata 1 řadiče tak se pc zasek…
MM_tank 21.12.2007 11:18
MM_tank
Nebo nekupovat Samce na SATA150 radic.
mif 21.12.2007 11:44
Mám Samsung SATA II na řadiči SATA I a funguje zcela bezproblémově bez jakýchkoliv jumperů a nastavo…
host 21.12.2007 12:06
Tak to mas stesti. Samci obvykle (empiricky overeno na jakemkoliv nVidia chipsetu) tuhnou.
mif 21.12.2007 12:19
taky mám Samsung SATAII a desku která dává jenom SATA a jede to uplně v poho :-) Neznám nikoho, kdo…
Jack T. 21.12.2007 12:33
Jack T.
V mém případě se jedná o čipset ATI - jak je to v jiných případech, nemám zkušenost. poslední
host 21.12.2007 12:40
Dovolil bych si upřesnit kolegu Mifa - disk by měl sám detekovat, zda je připojen k rozhraní SATA150 nebo SATA300 a podle toho se přepnout. Mně to také tak funguje. Teprve když by byly nějaké problémy, tak se musí disku pomoct přepnutím jumperu nebo sw nastavením.
v praxi to klidně funguje i tak že když dáš disk třeba nový samsung do sata 1 řadiče tak se pc zasekne. a nepřepneš to v tom postiženým pc ani tou utilitou. takže je lepší kupovat WD nebo Seagate který mají jumpery.
taky mám Samsung SATAII a desku která dává jenom SATA a jede to uplně v poho :-) Neznám nikoho, kdo by s tim měl nějaký problémy
