Zamrzá PC
Prosím zkusí mi někdo pomoct.Zničeho nic mi zamrzne kurzor od myši a už s tim nehnu.Musim to celý restartovat a kolikrát se ani nedostanu do přihlášení.Někdy to zamrzne a samo se to restartuje.Zkusil jsem odmazat hry ,defragmentovat nestačim-zamrzne,AVG,avast,bod obnovení až o měsíc,CCleaner a už nevím co dál
1. v klude si precitajte toto.
2. skusit vyhladavanie na PC. co ste skusil je skoro nic oproti tomu, co sa tu o zamrzani PC popisalo.
len tak skusmo: PC zamrza, PC zatuhne, kurzor zamrza, atd atd atd...
Zkusit otestovat paměti - nejčastjší problém
Další možné problémy - přehřívá se procesor - zkontrolovat, zda se točí větráček
Slabý zdroj
Při restartu PC je teplota okolo 25 stupňů,aspoň to píše obrazovka.jak mám zkontrolovat paměť.
MemTest86, GoldMemory, ...
na mem testu mi běhají šílený procenta už přes 15000,má to tak být?
jestli máš více paměťových modulů, nech jen jeden, jestli to pojede stabilněji. pokud nejsou stejné, nech samozřejmě ten největší.
zkus nouzový režim, do správce úloh - procesy - vytížení cpu% - kolik je v klidu?
podívej se co se ti za svinstvo automaticky spouší po startu a zamysli se proč (start - spustit - msconfig.exe - po startu, nebo starter)
jak je starý zdroj?
před kolika lety jsi naposledy vyfoukal žebra chladiče procesoru? (bývají úzké a zanáší se)
CPU je v klidu na 2 procentech,PC se foukalo při dokupu ram,mel jsem 512 a dokoupil 512 .nákup,vsazení i spárování provedl technik,spouští se toho dost málo,zdroj je starý cca 2roky CPU má cca 27°C a proces taky.už nevim co stim.
Vmem testu mi lítají strašný procenta(už přes 2500)má to tak být?
este pred chvilou to bolo "len" 15.000 a teraz uz! 2.500?
a ja ze 2.500 < 15.000, no nic.
a vedeli by ste napisat presne ktora polozka ukazuje tieto hodnoty? a ten test vzdy prerusujete, ze viete sem pisat? mal by bezat nepretrzite aspon par hodin...
