Zapojit to jistě lze. Otázka je, jaké budou následky. Co by tohle řešení mělo přinést?
karel 24.12.2007 20:44
Je to Sencor, který nemá skoro vůbec žádné výšky (chybí ekvalizér). Při jakémkoliv nastavení musí bý…
Samsung 24.12.2007 20:49
Samsung
Do přehrávače jde nahrát nový firmware, je vůbec technicky možné, aby výrobce softwarově výšky uprav…
Samsung 24.12.2007 21:16
Samsung
Pokud jsou ty repráky k sestavě tak předpokládám že mají taky 4ohmy, je možné to ale změřit. No poku…
MM_tank 24.12.2007 21:10
MM_tank
A dva čtyřohmové reproduktory na jeden osmiohmový výstup by šly zapojit?
Samsung 02.01.2008 08:26
Samsung
R seriově = R1+R2+R3 ...... 1/Rparalelně = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ...... Už si spočítej, co půjde a co n…
marekdrtic 02.01.2008 13:29
marekdrtic
Hledal jsem něco o zapojení reproduktorů a našel jsem tohle schéma: repro2.jpg. Můžu místo subwoofer… poslední
Samsung 02.01.2008 13:29
Samsung
Dotaz je dosti nejasný a otázka nezodpověditelná. Obecně vzato, bez problémů je možné zapojit reprod…
Denkez 24.12.2007 22:32
Denkez
že jejich impedance (rozuměj reproduktoru a výstupu) jsou shodné Nebo je-li impedance reproduktoru…
Dale Cooper 02.01.2008 09:37
Dale Cooper
Je to Sencor, který nemá skoro vůbec žádné výšky (chybí ekvalizér). Při jakémkoliv nastavení musí být reproduktory hodně nahlas, to ale moc řve subwoofer. Chtěl bych, aby zadní reproduktory hrály stejně jako přední.
No pokud připojíš k výstupu dělanému na 4ohmy dva reproduktory 4ohmy a zapojíš je paralelně tak ten výstup bude přetíženej protože celkový odpor /správně imepdance/ bude 2ohmy.
Jestli to zesilovač vydrží se nedá říct je možné že při menší hlasitosti to může hrát roky a při zesílení na max to shoří do 10min:-)
Kdyby ale ty repráky byli 8ohmů tak je to v pořádku protože dva by dali 4ohmy a na to je ten zesák navržený.
Dotaz je dosti nejasný a otázka nezodpověditelná. Obecně vzato, bez problémů je možné zapojit reproduktor do do příslušného výstupu v případě, že jejich impedance (rozuměj reproduktoru a výstupu) jsou shodné.
