ICQ a zarovnání písma
Zdravím, známý si něco zmáčkl na klávesnici a v ICQ 6 se mu všechen odesílaný text zarovnal doprava a teď to potřebuje spravit. Já osobně používám QIP, ICQ 6 nainstalované mám, ale nepoužívám ho. Zkoušel jsem v něm prohledat nastavení písma, ale jde změnit pouze typ a styl písma, velikost a barva textu.
Edit: Už jsem to našel v pokročilém nastavení - text psát zprava doleva a zleva doprava.
Edit2: Nic vyřešeno nebylo, já mám tu úplně první anglickou verzi, a tam mám v Main\Options\Message&Files polozku, ve které můžu nastavit směr textu. Známý má nejnovější verzi od Atlasu a tahle možnost tam chybí, jinak jsou všechna nastavení shodná. Prošel jsem různá fóra a všiml jsem si, že někteří mají stejný problém. Některé odpovědi obsahují řešení, které jsem zmiňoval výše, ale reakce je taková, že tam tuto položku nemají - stejný problém, jako má známý. Ještě mě napadla klávesová zkratka Ctrl+L, ta ale nepomáhá.
len skusit:
Ctrl + L (zarovnanie vlavo) a Ctrl + R (zarovnanie vpravo) pri oznacenom texte
alebo takisto skusit kombinaciu:
Alt + L a Alt+ R.
trebars to pomoze...
Taky nic?
http://www.icqseznam.hostuju.cz/viewtopic.php?p=515 &sid=7bb6b521848c2b32a8d6667c6b7628bc
Díky, tohle pomohlo.
Jsi boží!
diky moc to pomohlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
¨áááááááááááááááááááá děkuuuuuuuuujuuuuuuu už mě to sralo
a je to zas w caikuuuu
jůůůůů, děkuji..já si to chtěla nastavit... aby mi to psalo zprava doleva
ae nevěděla jsem jak..tag děkuji..
pravý ctrl+shift = zarovnání vpravo .. levý ctrl+shift = zarovnání vlevo
díííííííííííííííííííííííííííííkyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyy moccccccccccccccccccccccccccc
Stačí když se přihlásíš a 2x klikneš na kohokoliv ve tvém seznamu tak se ti objeví ten rámeček do kterého se píše potom dᚨna levé straně ctrl+shift a piše ti to z leva do prava.A když budeš chtít psát zprava do leva tak zmáčkneš ctrl+shift napravo.
tak to si mi fakt pomohl............dýki
Presne ten isty problem mala znama vcera, nikde som nenasiel tlacidlo na zarovnanie, strasny program. Vyriesil som to tak, ze som si tipol par kl. skratiek a hned druha vysla.
zdravím. mám verzi od Atlasu a 100% funguje ctrl+shift+L je to vyzkoušené
