Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vista nainstalovat jde XP ne!
Dobrý den
Koupil jsem počítač,kde je Win Vista chtěl jsem nainstalovat XP (Original krab.verze)dal jsem bootování z CD vše proběhlo jak má pak když jsem dal boot z disku tak mi to zahlásilo Nelze načíst operační systém.Samozřejmě jsem před tím disk zformátoval,takže tam nejsou ani ty Visty.Dal jsem tedy zpět instal.CD Vist a to proběhlo v pořádku.Ale já chci XP tak co dělat na tom starším to šlo v pohodě dík za rady.
Snad by pomohlo během instalace WinXP odebrat (zrušit) oddíl a znovu ho vytvořit. Pavel
Pavel 26.12.2007 19:24
Pavel
No já nevim a není to tím,že jsem měl disk IDE-ATA a teď mám SATA II ?
Axel04 26.12.2007 20:00
Axel04
Pokud jsi v průběhu instalace po stisku F6 (jak tě instalační program vyzývá) vložil disketu s ovlad…
Jan Fiala 26.12.2007 20:02
Jan Fiala
Aha ale to nemá disketovou mechaniku.
Axel04 26.12.2007 20:31
Axel04
V tom případě máš několik možností: 1. pomocí pogramu nLite integrovat do instalace přímo driver pro…
Jan Fiala 26.12.2007 20:44
Jan Fiala
I to se dá vyřešit - ovladač se dá integrovat do instalačního CD, např. programem nLite. Pavel
Pavel 26.12.2007 20:45
Pavel
Tak díky za rady vyzkouším.:-) poslední
Axel04 26.12.2007 20:51
Axel04
1. pomocí pogramu nLite integrovat do instalace přímo driver pro řadič
2. v BIOSu nastavit SATA řadič do kompatibilního režimu, pak půjde nainstalovat WinXP i na SATA disk
3. sehnat (půjčit) si USB disketovou mechaniku a vloit disketu s řadičem při instalaci
Bod 2) je nejjednodušší.
