Nemužu najít "děličku" v biosu.
Zdravim mám základní deksu MSI - P965 neo a na ní bios Pheonix Award v6.00PG(update08/18/06).Je tu problém, že nemužu najít děličku potřeboval bych trochu srazit paměti, abych moh vic nataktovat procesor FSB mi jde jen na 310, jak dam vice tak uz nechodi a pada to.CO jsem se do toho vrtal, tak jsem si vsim tohohle pise se tam : > If you want to adjust memory frequency please go to advenced chipset features and set DRAM TIMING as Manual. To jsem jako dal, ale jako dělička to neni je to nějaky časování, frekvence .... Jako nevim kde to tam najít, tak pls někdo helpněte třeba budete vědět.
no však. Sniž to třeba z DDR800 (např. - nevím co tam máš defaultně) na DDR667 a dělička se nastaví na větší poměr. Pak dej OC a ono se to zvýšením FSB "dorovná" na DDR800. Kapišto?
No jako řešení to vypadalo slibně, ale jak jsem to zkusil tak to prostě nefunguje, zmněnil jsem to na 667 (puvodne 800) a zkousel zvednout FSB z 300 na 320 ale následne to spadlo a neslo to
.Tak nemuže se to vyřešit nějak jinak??
a nemůže to být tím, že už to zkrátka ženeš moc?
To jako myslíš, že bych měl přidávat postupně? třeba po dvou... ?No ja ale myslim, že přidat o 20 neni tolik ale nevim mužu to zkusit.
OMG!! Jednak se musíš podívat do manuálu, co která frekvence znamená za poměr při dané frekcenci FSB (já si to z hlavy nepamatuju) a jednak přidávat po 20MHz je fakt prda, když už máš přetaktováno na 300MHz!
a konečně: Třeba taky deska už nezvládne více, kvůli připojeným periferiím, nebo kvůli použitým součástkám.
copak je to za procesor? Jestlipak nahodou uz nejsi nadoraz... Napajeni nezvedals?
Je to Intel Core 2 Duo E6420(2.13GHz) ted to mám na 2,4GHz
tak to to o moc nemas... napriklad v diskusi o tomhle cpu na www.czc.cz jsem se docet, jak to maj vsichni s fsb 400 @ na 3200Mhz. Vypada to vazne na potiz s tou delickou. Ackoliv, pokud me pamet neklame, delicka se tomu rikalo v pripade AMD, u Intelu (ja mam vsude k dispozici akorat Gigabyte desky s awardem)-> konkretne u GA-P965P-DS3 se to jmenuje SPD (system memory multiplier).
Pokud je v mem pripade (CPU e4400/2Ghz, fsb 800Mhz)SPD defaultne nastaven na 4x, je konecna frekvence 800Mhz u pameti.
nastavim napr. 2.66x, vysledek bude 533Mhz (dokud nezmenim frekvenci cpu). Kdyz pak s SPD 2.66 zvednu fsb procesoru na 300mhz (tzn 3Ghz cpu s nasobicem 10x), bude frekvence pameti 798Mhz(2.66x300). Tolik "deleni" frekvenci cpu/ram u c2d jak to chapu ja.
Je to jasne?
Skutečná rychlost pamětí se dá ověřit například programem cpu-z tak zruš to taktování a najdi který, "čudlíkem" ladíš ty paměti. Nastav je pro začátek na co nejníž-to doladíš potom -na 533 přidej cpu 0,1v a zkus to dát na těch 320znovu.
Tak jestli jsem to pochopil dobře, tak mám prostě srazit takty jak to bylo puvodne(fsb 266) a ram dát na minimum (533) ale jak nejpohodlněji pridat cpu 0,1v ?? jde to přes nějaký program co znáš? ale asi v biosu to bude nejlepsi?
A pak zkusis dat fsb na 320.
hned pridavat tomu procesoru stavu je nejlepsi cesta jak ho poslat do pekel. Podle me je relativne bezpecne jen to taktovani, u ktereho se nezvysuje napeti zadne komponenty nad ramec definovany vyrobcem. Nejlepsi program na taktovani je bios.
S tema frekvencema: je prima umera mezi frekvenci fsb a ram, jejiz pomer se pak stanovuje pomerem x:y.
a koukni se taky sem, a bedlive si to procti.
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=9696&Itemid=57
Je to nejpolopatictejsi navod v cestine jak na to. Zaroven se da take rict, ze kdyz nevis co delas, kasli na to
edit: pouzil jsem google a nasel jsem zde: http://www.svethardware.cz/art_doc-5FA3E76D388CB525 C12571E9002371D4.html
recenzi na tu tvou desku (nebo podobnou).. s tim zvedanim napeti cpu to asi nepude. Ale nasobic frekvence pameti tam neustale citujou a menej dle potreby, takze jsi asi jen spatne hledal v biosu.
Na taktování sis měl složit sestavu s nějakým Opteronem a ne s Intelem a kam to chceš hnát, to žádná aplikace nepotřebuje...Asi zase nějakej honič bodů... Kdyby ti to chtělo shořet hned mezi prstama...Nejsem škodolibej ale posral bych se smíchy, kdybych se to dověděl, jak ti to dopadlo, dej to na optimum od výrobce a vyprdni se na to, stejnak ti to rychlejc očividně nepojede, ikdyby se ti to nadobro povedlo správně...
s tema Opteronama to bejvavalo... ja mel v tomhle stoleti jen samy Amdecka a tet sem si na stary kolena k taktovani poridil intel.. Snad prvni co mam od doby P166 bez mmx
Nechci tu flamovat, ale neska bohuzel je c2d podle me malinko lepsi nakup.
