vypnutí f1 při startu pc
Dobrý večer chtel bych se zeptat jestli se dá vypnout při zapnutí pc F1 před tím než nastartuje windows...je to otravné...musim u toho sedět a čekat....díky jack
Změna kategorie, původně: Software (host)
Ta nutnost stisknutí F1 má nějaký důvod. Není to jen tak pro nic za nic, aby výrobce otrávil život uživateli.
Když napíšeš, co ten počítač hlásí, na oplátku ti řekneme, jak to opravit.
přesně tak, "F1" znamená, že je PC nemocný. Co je nemocného, je psáno v té hlášce co je u té "F1"
není možné...dříve mi to nedělalo ale pak sem dostal nový pc a od té doby stále...dělá to zpoustu počítačů s kterými pracuji....ale stačilo by to odstranit alespon na tom mém doma zjistím co hlásí a napíšu...
pokud je to ten problém tak warning!cpu has beer changed or pcu ratio changed fail.Please re-enter cpu setings in the c mos setup and rememg to save before quit...ovšem na jiném pc žádnou hlášku nemám...tato hláška byla napsána nahoře obrazovky...u f není nic
V biosu je potřeba nastavit frekvenci/násobič procesoru. Troufáš si na to? Nebo napiš typ základní desky...
Chaintech 9VJL3 (5 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN) bude stačit?
Ještě jaký máš procesor? Počítač jsi skládal sám? Zkus spustit program CPU-Z a dát sem sejmutou obrazovku.
Deska má totiž na sobě zřejmě i jumpery pro nastavení frekvencí nebo autodetekci...
počítač jsem neskládal...už jsem ho tak koupil...procesor celeron 2.6ghz
