Lze připojit 5.1 reproduktory na desku Asus K8V-X SE ?
Dobrý den.Chtěl bych se zeptat jestli je možno zapojit 5.1 repro na tuto zvukovku- VIA AC'97 Enhanced Audio Controller,deska asus K8V-X SE.
Změna předmětu, původně: Zapojení 5.1 reproduktorů (host)
Ano, je to možné.
Děkuji.Ajěště dotaz jak to zapojit nevím kterej jack kam dát.Na kabalech mám černej.RR/RL,zelenej-FR/FL, a žlutej-SUB/CEN.A na kompu modrá,zelená,červená.Na červený je mikrofon a ta zelena a modrá má stejnej znak,jako na zvuk
viz manuál
http://www.fixya.com/support/p362854-asus_k8v_x_mot herboard/manual-11104/page-28
http://www.fixya.com/support/p362854-asus_k8v_x_mot herboard/manual-11104/page-29
Kdyby se nepodařilo odkaz otevřít, tak
modrá = subwoofer+center
zelená = front
červená = rear
Bude zřejmě nutno v ovládacím programu ke zvukovce přepnout výstupy zvukovky na 5.1.
Díky moc.Zkusím a dám vědět.
Tak sem asi uplně blbej ale nejde mě to nastavit.Mám zapojeno jak si napsal přepnuto na 5.1 a nehraje centr a rear right
Ve vlastnostech zvuku máš nastaveno repro 5.1? Zkus taky "zakvrdlat" s jackama ve zvukovce, někdy stačí třeba trochu povytáhnout nebo naopak lépe zatlačit. V čem zkoušíš přehrávání? Na téma problémů s přehráváním 5.1 už tu bylo napsáno dost, nemá cenu to vše znova opakovat. Kdo má zájem, tak si to najde.
A co si zkoušel spouštět? Písničku nebo film? Filmy mají surround (tvých 5.1) , zatímco na poslech písní je stereo + subwoofer.
Zkoušel jsem obojí i test a pořád to samí.Zkusil bych přeinstalovat ovladače ale nevím kde je najdu
Někdy ovladače bývají kupodivu na stránkách výrobce. Nebo jsi určitě k desce/počítači dostal instalační CD.
jo instal cd mám ale už je to 2.5 roků tak jsem chtěl nové ovladače.
No tak asi zůstanu u sterea,když jsem taková lama.
Pokud ovladače z CD fungují, tak bych se je nebál použít. U zvukovky se zas tam moc vylepšit nedá. A výrobce nebude dělat nové ovladače pro starý typ základní desky...
Jinak jak jsem psal, za podívání na web Asus nic nedáš.
Ovladače asi nechám.Nevěděl by si prosímtě jak nastavit zvuk
Ty první tři obrazovky jsou k nastavení nějakého AC3 kodeku, ne?
Jinak bych to nechal nastavený tak jak to je.
Tak to mám,ale stále se tomu nejak nechce.
Tak už jsem to nějako dal do kupy,ale zase když přidávám nebo ubírám zvuk tak to v tom praská a pípá.
Ale když to zapojím zpátky na stereo tak je to dobrý.Dělá to jenom při zapojení na 5.1.
Měl by jsi tam mít nainstalované tyhle ovladače
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/misc/audio/ad1980/ WDM_3663.zip
Při strčení kabelu od repráku do zvukové karty by se měla spustit aplikace a zeptat se cos připojil. Moc s kabelama "neštěrchej" nebo ti odejde ten konektor na desce, ty s tím čidlem zastrčení jsou citlivý.
Měl bys tam nastavit 5.1 a v tomto případě by ti mělo hrát DVD Video s 5,1 zvukem ze všech beden. Některé reprosoustavy /genius/ mají přehozený basák a subwoolfer a někdy k tomu dávají krátké kablíky které to napravují. To řeš až později.
Nečekej že ti pojede stereo.
Ovladače tam mám stejný.Ale když připojím kabely tak se žádná aplikace nezeptá co sem sem připojil
Mě se nic na nic neptá, když připojím do výstupů.
Kdyby to bylo přes USB, tak je to něco jiného. Nebo zkus toto do USB 2dcuwa, mám ji a největší spokojenost, software k tomu dodávaný je celkem kvalitní.
Tak to vypadá že to vyřešila ta redukce na sub/centr
Hm tak se to nevyřešilo uplně.Potichu hraje centr a left rear
To k tý zvukovce(desce) nedodali něco podobného
jako mě k tý externí zvukovce?
tak zkus místo toho left rearu zapojit sluchátka jestli ty pojedou stejně. jestli jo je to chyba v zesiovači beden
Hm tak sluchátka jedou normálně.Takže reklamačka.
ještě bych to pro sichr skusil nakrmit z volkmena nebo z tv
product.jsp
Máš tam šestikanálovku zvuk...
Drž se těch dvou odkazů, co ti poslal host a neboj se použít ten růžovej konektor, je zadní příposlech, jinak na mikrofon, ten zelenej konektor je pro přední bedny a ten bleděmodrej je na ten subwofer, ale to už se opakuju...
Přesně tak jsem to zapojil,ale ten centr a levá zadní hrajou hrozně potichu.
Vyzkoušel jsem to a nic.Pořád to samí takže je zrovna odvezu na reklamaci.
Děkuji všem za pomoc.
