roztáčení a zastavování hdd
Čau,poradí někdo,proč se mně pod vistama pořád roztáčí a zastavuje druhej hdd? Je to starší WD 120GB, není na něm systém, pouze data. Pod XP, který mám s vistama, to nedělá. díky
A proč je to špatně?
nedávno jsem sem psal ten samí dotaz a poradili mi ze ten hdd jde asi do háje,ale u mě to není spůsobené os.zatím funguje tak ho nechávám a na ten hluk uz sem si take zvykl
dělá to i při koukání na tv tuner,když nedělám nic jinýho.najednou se roztočí a zase zastaví
nevím,jestli je to špatně,ale pod XP to nedělá.jde jen o to,jestli tím neodejde
...před časem jsem to taky řešil, někdy to dělalo každou chvilku, někdy bylo pár dní pokoj, až do té doby, než disk umřel, nejspíš na nějakou mechanickou závadu...
Nevim, jak to ve Vistach resi, ale nemas povoleno nejake usinani disku?
v možnostech napájení je vypnout pevný disk po 20min.nevím,jestli to má vliv.dal jsem nikdy a uvidím
Tohle mě pod vistou taky sralo tak to hned vypínám.
Tak to vypínání disků je v XP taky, soudruzi, takže je to pouze a jenom o tom, kdo to má zapnutý a kdo ne...
A kde? Já tam pro každý disk zvláštní nastavení nemám.
to jistě soudruhu,ale já se ptal,čím to muže byt,protože to vypínání je nastavený na 20min a ten disk se zapíná a vypíná sám od sebe každou chvílu.
ale vypadá to,že je to tím,protože to asi přestalo...
Ve tvem pripade je reseni zruseni vypinani HDD v planech napajeni, ja to zruseno mam ale stejne vypinal jak se mu chtelo, zatim sem problem obesel tak ze sem premistil pagefile.sys na onen logicky oddil disku a nic nevypina, pochopitelne. Myslim ze Mrkve to s tim setrenim energii nejak nedotahli, nevim jak asi bude vypadat HDD treba po roce onoho setriciho rezimu, urcite mu to neprospiva, nevim...
Myslím že XP to berou globálně - je nějaká disková aktivita = neuspí žádný disk...kdežto vista sleduje každý disk zvlášť. Mě pod vistou ty datové usínali.
Disk sa vie vypnut po urcitej dobe neaktivity sam, staci ze OS posle danemu zariadeniu raz ATA prikaz "STANDBY" v ktorom je uvedeny timeout, a zariadenie sa potom vypne samo po nastavenej dobe neaktivity (aspon tak by to malo byt podla ATA specifikacie), a samozrejme ak potom dostane nejaky command read alebo write tak sa zas samo roztoci. Nie je potrebne aby do toho neustale zasahoval OS.
OS do toho moze zasahovat aj viac (inymi ATA prikazmi napr. "STANDBY IMMEDIATE" apod), to zas v MS asi nemali ludia co robit, tak namiesto toho aby robili fungujuci OS tak asi naprogramovali vo viste nejake dementne necakane zazitky s powermanagementom.
XP ma u desktopu prednastavene disky nevypinat. Vista neviem ale ak to nefunguje dobre tak to treba deaktivovat.
