Odstranenie uctu z XP
Nedavno som si preinstaloval Windows. Ale nechcel som prist o data a tak tom zvolil zachovanie udajov. Instaloval som ho cez Administratorsky ucet, ktoremu som nastavil, aby z inych uctov mi nemohli chodit do mojich suborov, tj. zablokoval som to pre ostatne ucty. Po instalacii vsetky subory ostali, len sa k nim nemozem dostat. (zlozka USER). Vypise mi to "pristup zamietnuty" . To by mi aztak nevadilo, ale vadi mi to, ze to nejde vymazat. Mal som tam kopec filmov, a preto mi to zabera vyse 50 GB a jednoducho to nejde odstranit. Pomozte mi prosim, ako to mam odstranit okrem celkoveho formatovania disku? Dakujem...
Odstranění účtu se dělá z ovládacích panelů/uživatelské účty/účet/odstranit/odstranit soubory/odstranit účet.
Pokud chceš vydolovat data,budeš muset převzít vlastnictví složky s účtem.
takto, ja ten ucet vobec nemam zaregistrovany vo windows, lebo Windows som preinstaloval. Takze ja sa k tomu uctu vobec nemam jak dostat. Vobec mi ta zlozka v C:/Documents and Settings/User nejde otrorit ani vymazat. Ale ked som defregmentoval cez Diskeeper , tak mi to vsetky tie subory zobrazovalo, ako ich defregmentuje... mozno pomocou nejakeho programiku by som sa do tej zlozky mohol dostat.............
Předpokládám, že bude nutné převzít vlastnictví složky. Zkuste to podle tohoto návodu: cs (je to složitější, takže postupujte obezřetně)
Koukám Kurte že to leta dělám jinak než MS
Nicméně to taky funguje
Jen ten, kdo jde vlastní cestou, může dojít dále, než ti před ním.
Netřeba žádná program.Pokud máš xp prof. tak klik na složku/vlastnosti/zabezpečení(to se ukáže pokud nemáš zjednudušený seznam složek v průzkumníku),dáš upřesnit/oprávnění-odškrnout zdědit po nadřazených objektech-auditování-předej svůj účet-tím vymažeš oprávnění cizí SIDky.Pak na první okno a přidej svůj účet - po tomto by ses měl do toho dostat.
Pokud máš xp home tak prvně takhle http://pc.poradna.net/question/view/168681-xp-ignor uje-moju-zmenu-adresara-na-non-read-only#re-168695 a potom jako nahoře.
ked dam vlastnosti, tak karta Zabezpeceni sa neukaze .. iba Obecne, Sdileni , Vlastni nastaveni .... co mam urobit, aby sa mi to ukaazalo? inak vyzera to byt vsetko jednoduche, len sa mi to nezobrazuje ...
Průzkumník/nástroje/možnosti složky/zobrazení. -to platí v připadě XP PROF,pokud máš Home ,musíš kartu dodat,viz odkaz výše.
mam XP Pro ... v Moznostiach Zlozky som to policko odskrtol, ale stale sa mi to neukatuje... PC som aj restartowal, ale ziadnu zalozku Zabezpeceni mi to neukazuje....
Máš to tam takhle?
![[http://img183.imageshack.us/img183/9763/accessseclc 9.png]](http://img183.imageshack.us/img183/9763/accessseclc9.png)
ano .. presne tak .. ale nic mi to neukazuje...
Jaký máte systém souborů? FAT32 nebo NTFS? (zjistíte pravým klikem na jednotku a volbou Vlastnosti)
NTFS ...
Aha-security tab máš na skrytý.Viděl bych to tedy na dvě možnosti:
1.Použít program NetClickLE,který oprávnění mění po stovkách-buhužel jen v anglině.
2.Anebo ti napíšu záznam do registrů,který ti ten tab zviditelní-ty ho budeš muset pouze překopírovat do textového souboru a uložit jako neco.reg a prokliknout.
Vyber si.
ok ... tak skus mi to napisat ... dufam, ze to uz konecne pojde...
Odstranění zákazu zobrazení sec.tabu
Popřípadě pokud umíš chodit v regedit ,růčo odstranit tento záznam.
Skusal som to rucne, lenze nic tam take nieje ... iba "(Vychozi)" a "NoDriveTypeAutorun" ... skusil som to vsetko dat do bloku, ulozil ako .reg vlozilo sa to do registru ale stale nic ...
skusim teda ten program...
Oki-vypadá to jako takový průzkumník-takže nalevo si najdi svojí složku.Napravo klikni na Owner(vlastník)a máš tam dvě CHange-prvním změna vlastníka(sebe) a druhým skupinu(tvou-asi admin)obě zatržítka zaklikni a dej Apply -tím převezmeš vlastnictví.
IMHO zjednodušený seznam složek nedělá nic se zabezpečením, neměls na mysli "použít zjednodušené sdílení"?
Konecne sa mi to ukaaazalo ... JUCHUUUU
inak dakujem moc vsetkym ...
Thanx
Pokud to dobře chápu, problém byl vyřešen - označuji tedy dotaz jako Vyřešený.
A víš že jo,mám krapet poupravené winy-takže tam půlka věcí není vidět,ach jo.A ještě to jsou Houmy takže to tam ani nemám
Jestliže pracujete se systémem Windows XP Professional, je nutné zjednodušené sdílení souborů zakázat. Systém Windows XP Professional používá ve výchozím nastavení zjednodušené sdílení souborů v případě, že není připojen k doméně.
Čti ty odkazy, proto je sem dáváme.
Hned na tom prvním je napsáno mj. "Pokud používáte systém Microsoft Windows XP Home Edition a chcete získat přístup ke kartě Zabezpečení, je třeba spustit počítač v nouzovém režimu a přihlásit se k němu prostřednictvím účtu s právy pro správu."
