				problém s instalací - všeobecně
					Přeji hezký den, rád bych vás požádal o radu.
Používám systém Windows Xp home a vyskytl se mi tu problém. Z ničeho nic nejdou spustit instalce. Tím myslím veškeré instalace a zároveň nejde v "ovládacích panelech" otevřít "přidat nebo odebrat programy". Pokud se někdo z vás s tímto setkal, tak budu velmi vděčen za každou radu.
Děkuji s pozdravem storm.
Také všeobecně - ke spuštění instalace často pomůže vložení instalačního média (CD/DVD) do mechaniky.
Také obecně, pokud se nespustí instalace tak je dobré ve složce programu na instalačním mediu spustit soubor neco_setup.exe nebo jen neco.exe nebo setup.exe, přípona .exe může být nahrazena i příponu .msi.
Prosím upřesnit. Jinak to je dotaz typu "Z ničeho nic mi nejede auto".
samozrejme spoustim xxxxx.exe
tim z niceho nic myslim ze jeden den vse bezi jak ma a druhy uz to nejde pricemz si nejsem vedom toho proc se to stalo
No a hlásí to něco, nebo se to chová jinak? Spustí se daný soubor jako proces? Co místo na disku? Není přeplněn temp?
Promiňte, ale křišťálová koule má asi kocovinu.
PrasatkoPee
nedela to vubec nic
proces se nespusti zadny, misto na disku je bez problemu, temp cisty
vubec si s tim nevim rady
jsi stále ještě administrátor? nebo máš omezený účet?
máš přístup do registrů, nebo ti regedit píše chybové hlášení?
ano jsem admin do registru pristup je
odvirovat, odspywarovat.
ale protože jsi administrátor a nejspíš lezeš zároveň ven na net, zvykni si že že do měsíce jsi zavirovaný znovu.
řeší se to tak že máš omezený účet (pokud jsi na pc sám, doporučuju se do něj přihlašovat automaticky = tweakui)
a účet administrator použiješ jen když chceš něco instalovat/opravit, nikdy na surfování, mail, icq, skype - prostě co leze ven na síť.
Skontroluj si systémový log, tam by mohlo byť niečo zaujímavé (Win+R, eventvwr).
Máš problém aj s inštaláciou MSI balíčkov alebo iba s pochybnými *.exe inštalátormi?
pozri sem C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime,pokial tam nájdeš zložku ,súbor s číselným označením menším ako 7,07,007,070,zmaž celú zložku Professional-pozor,výlučne zložku Professional,nič iné,a skús zopakovať inštaláciu problémových programov znovu
ano udělal jsem to ale nepomohlo to
Neviem co robi u teba problem, ale skus preinstalovat windows installer (mal by byt niekde na MS strankach).
Nespustal si tam nejake "cistice"? Lebo tie vedia Windows celkom pekne "vycistit" ze az nic nefunguje
