• PC with 300 megahertz or higher processor clock speed recommended; 233 MHz minimum required (sing…
Kurt 31.12.2007 09:30
Kurt
nainstaloval jsem je na celeron 266+64mb ram. Startuje to 5 minut a pri spousteni kazde aplikace (po…
gullman 31.12.2007 14:22
gullman
Já to taky rozjel na Pentium 166Mhz 64MB RAM, ale nabíhalo to 20 minut a naběhnutí aplikace(Corel) s…
marekdrtic 31.12.2007 18:54
marekdrtic
Bratránek to nacpal na P200 + 96MB RAM - jednoúčelový stroj na hraní Solitaire.
Prasak 31.12.2007 19:18
Prasak
Pokud to nebude číst Vladimir, doporučím program nLite. Tím se dají XPčka před instalací osekat. Pa…
Pavel 31.12.2007 20:41
Pavel
Je rozumné doporučovat nLite někomu, kdo netuší, jaké jsou požadavky pro běh XP? Abychom se nedočkal…
Moas unregistered 01.01.2008 11:33
Moas unregistered
Běžně 266-366 a 128 RAM.Pokud to osekneš na procesech-pojede to jako po másle.;-)Ten systém je hodně…
kmochna 31.12.2007 21:07
kmochna
Těch 128mega RAM je požadavek původních XP bez service packu. S nainstalovým service packem 2 je to…
MM_tank 31.12.2007 21:51
MM_tank
Se 128 MB ram nenabehne ani Skype.
Notes2 31.12.2007 22:15
Notes2
Neví někdo minimální konfiguraci PC na instalaci Windows XP profesional? Dovolím si poznamenat, že…
host 31.12.2007 22:16
Navíc nároky se furt zvedají, ve staré knize vidím jako optimum 256 a nyní se cokoli pod 1024 MB ned…
Notes2 31.12.2007 22:24
Notes2
Z Dosu by měla jít instalace spustit ne přes setup.exe, ale přes winnt.exe. Je možný, že se dá spust…
Pavel 31.12.2007 23:14
Pavel
A ze sluchátka se ozvalo: "Ale no prosím, proč ne..." :-) xpmini_eng.htm
host 31.12.2007 23:19
Tady je zajímavej článek, na čem všem běží XPčka, vážně to stojí za to: xpmini_eng.htm Pavel
Pavel 31.12.2007 23:19
Pavel
V článku tvrdí, že instalace nepůjde s méně než 64 MB RAM. Mají pravdu, originál opravdu nedovolí in…
Pavel 31.12.2007 23:26
Pavel
NA 8Mhz plečce? Já čumim jak blázen.
marekdrtic 01.01.2008 09:20
marekdrtic
Jsou dvě hlediska - minimum jako opravdové minimum - pak je to tušim kolem 30mhz a 20MB ram. A pak j…
AZOR 01.01.2008 01:30
AZOR
aby se to dalo používat, tak nějaké pII a 256mb ram - i tak nepočítej že si pustíš bez swapování víc… poslední
lední brtník 01.01.2008 12:29
PC with 300 megahertz or higher processor clock speed recommended; 233 MHz minimum required (single or dual processor system);* Intel Pentium/Celeron family, or AMD K6/Athlon/Duron family, or compatible processor recommended
128 megabytes (MB) of RAM or higher recommended (64 MB minimum supported; may limit performance and some features)
1.5 gigabytes (GB) of available hard disk space*
Super VGA (800 x 600) or higher-resolution video adapter and monitor
CD-ROM or DVD drive
Keyboard and Microsoft Mouse or compatible pointing device
http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/upgrading/sy sreqs.mspx
Dovolím si poznamenat, že minimální konfigurace pro instalaci a min. konfigurace pro používání (seriózní práci) se od sebe dosti liší. Jinak XP můžeš nainstalovat na kdejakou plečku, viz výše.
Navíc nároky se furt zvedají, ve staré knize vidím jako optimum 256 a nyní se cokoli pod 1024 MB nedoporučuje.
Jinak zkoušel jsem instalovat XP i na 486 ale smůla, ten instalátor nejde z dosu spustit, a boot z CD-ROM 486 neumí. Jinak +- by to jet mohlo, teďkom tu zkouším 486 a občas koukám co to všechno dovede.
V článku tvrdí, že instalace nepůjde s méně než 64 MB RAM. Mají pravdu, originál opravdu nedovolí instalaci při méně než 64 MB, ale stačí úprava jesnoho textovýho souboru (txtsetup.sif?) a je to - elegantně to zvládá nastavit i již zmíněný nLite.
Pavel
Jsou dvě hlediska - minimum jako opravdové minimum - pak je to tušim kolem 30mhz a 20MB ram. A pak jako minimum na používání a tam by se mi libilo 256MB ram a tak 800Mhz
edit: aha - tak už tu postovali, tu stránku - tak ještě méně. Tak mi napadá, že by to podle MFLOPS mohlo bezet na nejakem lepsim mikrokontroleru od atmelu (az na drobny detail v instrukci sade :-D a jiných)
aby se to dalo používat, tak nějaké pII a 256mb ram - i tak nepočítej že si pustíš bez swapování více programů naráz (nedejbože můj oblíbený firefox), nebo že ti jakási rychlost vydrží i po pár hodinách práce - ani náhodou.
na slabší konfiguraci použij win2000 (sp4, + kritické záplaty)
