Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém se spuštěním Windows XP
Mám problém,když spustím pc a začne mi nabíhat Windows,tak prostě nenaběhne.Čekám nějákou dobu a nakonec se pc samo restartuje a objeví se obrazovka,že došlo ke změně hw či sw,nebo že bylo pc špatně vypnuto atd. Mám na výběr - Spustit windows běžným způsobem , Poslední známá konfigurace , Stav nouze atd.
Většinou se mi to podaří spustit,ale opravdu to trvá. můžete mi prosím poradit? Dík:-)
Posledni znama konfigurace .. funguje? Co se delo s PC pred tim nez to zacalo delat? Zakazat restart…
madzio 31.12.2007 11:12
madzio
zákaz restartu IMHO v tomto případě nepomůže, když to ještě nedostartuje...
touchwood 31.12.2007 11:13
skusit to muze,, jinak jak pises dole .. otestovat co se da..
madzio 31.12.2007 11:24
madzio
to může být cokoliv, od nafouklých kondenzátorů na desce po poškozenou instalaci Windows. Dodal jsi…
Na moc procent smaznuty BIOS (CMOS setup). Vymenit baterku. Na taky moc (ale min ;-)) procent zdroj.
mif 31.12.2007 11:13
no tak to já zase takový znalec nejsem:)),ale když kliknu na posl.známá konfigurace tak se nespustí,…
OdnraAndrew 31.12.2007 11:18
OdnraAndrew
Nemusis byt blbec ci chytrak, aby ti zhnila baterka ;-). Jeste me napada udelat scandisk na systemov…
mif 31.12.2007 11:25
btw už mi to myslím dělalo jednou ASI poté co vypadl proud při zapnutém pc,reinstaloval jsem windows…
OdnraAndrew 31.12.2007 11:24
OdnraAndrew
nejprve memtestem otestuj paměti a koukni se na SMART. Pak dej zkontrolovat systémový disk na chyby…
touchwood 31.12.2007 11:32
točí:-) Fakt nejsem nějaký pc inženýr,ale co je memtest to nevím a scandisk jaksik nemůžu nikde nají…
OdnraAndrew 31.12.2007 11:37
OdnraAndrew
Urcite mas instalacni CD WXP. Nabootuj z neho, zvol konzolu, a zadej prikaz chkdsk c: /f
mif 31.12.2007 11:45
ptá se mě to co chci udělat,ale konzolu tam nevidím.
OdnraAndrew 31.12.2007 11:57
OdnraAndrew
Jaj! Musis se dostat ke startovaci nabidce (pri bootu vztekle busit do klavesy F8). Pak vyberes "Kon…
mif 31.12.2007 12:04
Co kdyz.. 1. Ve startovaci nabidce nemam "konzolu pro zotaveni" 2. CHKDSK nejde spustit s parametrem…
madzio 31.12.2007 12:26
madzio
no tu tam právě nemám
OdnraAndrew 31.12.2007 12:29
OdnraAndrew
ad 1) musi tam byt ad 2) jde
mif 31.12.2007 12:31
já to tam nemám:-(
OdnraAndrew 31.12.2007 12:35
OdnraAndrew
cs
mif 31.12.2007 12:50
nemusí být, pokud má OEM modifikované instalační médium. Jinak jde to udělat i jednodušeji - až nab… poslední
touchwood 31.12.2007 13:57
Dodal jsi málo informací, pro správné určení je potřeba:
- Co to je za PC (konfigurace, rozšiřující karty, stáří)
- Proběhl Memtest a s jakým výsledkem?
- Je disk OK? Co říká SMART?
- Co říká eventlog po úspěšném nastartování?
Případně: jak dlouho je to od poslední reinstalace, a jak se k OS chováš? (instaluješ kdejakou kravinu, nepoužíváš uninstall, ale mažeš jak tě napadne apod.)
no tak to já zase takový znalec nejsem:)),ale když kliknu na posl.známá konfigurace tak se nespustí,restartnu to ,dám spustit běžným způsobem a jede,ale opravdu jak kdy. Jinak žádné kraviny neinstaluju,nemažu.K pc se chovám slušně:-)A jestli jsem smáznul BIOS,to fakt nevím,ale spíše ne protože zase takový blbec nejsem.
Pak dej zkontrolovat systémový disk na chyby (scandisk).
No a pak sem napiš výsledek. Když nevíš čím to je, tak musíš postupovat systematicky. Jinak nic ani ty ani my nezjistíme.
P.S.: všechny větráky se točí (CPU, VGA, zdroj)? Nejsou zaneseny prachem?
Jinak jde to udělat i jednodušeji - až nabootuješ do windows, jednoduše dej vlastnosti disku C: a na záložce (tuším) Nástroje dej tlačítko "zkontrolovat.." Při dalším restartu proběhne kontrola.
