Ovladač ke grafické kartě Ati Mobility Radeon M6-LY na NB Asus L8400L
Zdravím,koupil jsem si starší notebook asus L8400L a mám v něm grafickou kartu Ati radeon mobility M6-LY.Problém mám v tom že když nainstaluji ovladač který jsem stáhnul ze stránek ASUS přímo k tomuto typu notebooku tak po restartu se mě přes obraz začnou dělat svislé čáry,po odinstalování ovladače je vše v pořádku.Hledal jsem jiné ovladače ,ale nemohu nic najít.Tak kdyby mohl někdo poradit tak bych byl moc vděčný.Díky
[mod]Změna předmětu, původně: Prosím o pomoc! (AZOR)[/mod]
Váš ovladač který jste si stáhnul je komplet ovladače pro čipset i s ovladačem graf. karty ?
to by měl být jen ovladač na VGA.
Vida, už sme se trošku přiblížili problému, zkuste se podívat po ovladači na stránkách výrobce graf. karty.
No ja koukal na ATI a tam jsem nic nenašel
Stačí jen trochu probrouzdat se internetem, http://www.driverfiles.net/Video-Adapters/ATI/Radeo n-Mobility-M6-LY-ou-M6P/download/page,sh,22681,254, 5,.html Nebo můžeté použít již zde zmíněné Touchwoodem Omegy.
A vyrobce neznam to bych to musel asi rozdelat a to mam docelat strach
Doporučuju:
1. aktualizovat ovladače čipsetu (pokud tak ještě nebylo učiněno)
2. nainstalovat drivery z www.omegadrivers.net - budou na 95% novější než ty co jsou na stránkách Asus. Sám je s tímto grafickým čipem používám.
Dobře vyzkoším to.Nevíte náhodou kde najdu ovladače na čipset?
web asusu, případně www.intel.com (podle mého googlení tam je CPU P-III s i815 čipsetem)
edit: tedy zde: http://www.intel.com/support/chipsets/sb/cs-009232. htm
(grafické drivery Intel nepotřebuješ, stačí ti "chipset software installation utility" a případně "application accelerator"; stahovat můžeš kteroukoliv verzi čipsetu, jsou stejné)
Tak jsem to tam nahrál a je to výrazně lepší.Akorát se se kolem šipky od myši ukazuje ctvereček s tečkama.Ale jinak dobrý.Tak mockrát děkuji moc jste mě pomohli.
zkus tomu notebooku profouknout ventilátory stlačeným vzduchem. To vypadá, že se ti přehřívá GPU nebo jeho paměť.
Instalit to co je na webe asusu k tomu konkretnemu notebooku (aj ovladace pre chipset atd). Ak to s tym nefunguje spravne tak skusit este ciste Win (recovery CD apod alebo nova instalacia), ak to nepojde ani tak, tak NB reklamovat.
Tak jsem tu zpět
.Myslel jsem si že to bude OK ,ale není.zkoušel jsem ho aji čistit a ani to nepomohlo prostě to vypadá jak se zatíží grafická karta tak je konec.Když ho nechám v klidu tak to nic neudělá jen začnu něco dělat a je to tam.Hledal jsem tu grafickou kartu ale nic jsem nenašel tak bude asi integrovaná na desce.Nemáte někdo podobný problém?
"integrované" jsou všechny. Ale některé jsou přímo součástí NB (northbridge) čipsetu, jiné jsou jako diskrétní součástka (toto je tvůj případ; tyto notebooky bývají lepší, ale zase naoplátku vyžadují lepší chlazení)
Obecně - pokud se po instalaci (správných) driverů nezobrazuje správně plocha (fragmenty apod.) je důvodné podezření na:
1. přehřívání komponent (GPU, CPU, RAM, VRAM)
2. poškození komponent (tytéž vyjmenované v bodě 1.)
V takovém případě je záhodno:
1. reklamovat
2. nechat opravit, pokud nelze reklamovat.
Co to znamená "zkoušel jsem ho i čistit"?
No zkousel jsem ho cistit,ale zadny prach jsem tam nenasel.Ale jakmile odinstaluji ovladac na GK tak je to v poradku ale bez neho to nejde
Jeste jsem ted skosel jit na balkon(je tam asi 0 stupnu) a tam to trva dele nez se tam objevi ty pruhy.To je jako kdyby se to prehtivalo.Na cpu se vetracek toci a meril jsem jeho chladic a ten ma max 40 stupnu.Pak jsem skousel merit ram a tam mela tak 38 max.
ale to na 90% je problém GPU, ne CPU!
Mohu-li ti poradit, odnes to někomu, kdo umí spravovat notebooky (pokud to už není v záruce). na GPU musí jít heatpipe od CPU a musí být dobře upevněná. Stejně tak musí být ventilátor a žebra chlazení zcela čisté (jak jsem radil - profouknout stlačeným vzduchem)
Nicméně - doufám, žes nic nedemontoval! Protože tím to můžeš celé zničit.
GPu to je ta grafika?To myslis ze to chlazene pod jednim chladicem jako je CPU?
zkusiol bych ještě nahrát omega drivers pro ati. pro jistotu.
ten uz tam mam
.Nenapada vas jeste neco?
