Smart píše - Reallocated Sector Count Prvotní chyby: dá se předpokládat další ztráta dat!
Zdar chlapy tohle mě píše SMART z HDD Maxtor 120GB v programu Everest
Myslíte si že může tento disk ještě sloužit a nebo se dá jeho životnost počítat už jen na minuty? Jde mě o to jestli má cenu na něj instalovat Widle nebo jestli třeba do pár dní 100procentně odejde respektive jestli je ten Reallocated Sector Count nějaká hodně důležitá hodnota?
ID Popis atributů Meze Hodnota Nejhorší Data Status
03 Spin Up Time 63 203 203 16155 OK: hodnota je normální
04 Start/Stop Count 0 253 253 828 OK: bez chyb
[b]05 Reallocated Sector Count 63 1 1 2556 Prvotní chyby: dá se předpokládat další ztráta dat!
[/b]06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK: hodnota je normální
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK: bez chyb
08 Seek Time Performance 187 252 241 35789 OK: hodnota je normální
09 Power-On Time Count 0 247 247 9261 OK: bez chyb
0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK: hodnota je normální
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK: hodnota je normální
0C Power Cycle Count 0 249 249 1802 OK: bez chyb
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK: bez chyb
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK: bez chyb
C2 Temperature 0 253 253 40 OK: bez chyb
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 1565 OK: bez chyb
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: bez chyb
C5 Current Pending Sector Count 0 6 6 2497 OK: bez chyb
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: bez chyb
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 199 0 OK: bez chyb
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK: bez chyb
C9 <Podle poskytovatele> 0 253 249 0 OK: bez chyb
CA <Podle poskytovatele> 0 253 252 0 OK: bez chyb
CB <Podle poskytovatele> 180 253 252 0 OK: hodnota je normální
CC <Podle poskytovatele> 0 253 252 0 OK: bez chyb
CD <Podle poskytovatele> 0 253 252 0 OK: bez chyb
CF <Podle poskytovatele> 0 253 252 0 OK: bez chyb
D0 <Podle poskytovatele> 0 253 252 0 OK: bez chyb
D1 <Podle poskytovatele> 0 195 195 0 OK: bez chyb
63 <Podle poskytovatele> 0 253 253 0 OK: bez chyb
64 <Podle poskytovatele> 0 253 253 0 OK: bez chyb
65 <Podle poskytovatele> 0 253 253 0 OK: bez chyb
No, to nevypadá dobře...
Zkus ještě udělat kompletní test povrchu programem HDTune.
me u jednoho disku jeden program smartem i predpovedel presne datum, kdy disk umre. Neumrel. Jak sen se ten soft jmenoval..
No rozdělil jsem disk na 2 části 14GB a 100GB ta první část šla formátovat v pohodě úplným formátem a ta druhá část se v 92 procentech nějak zasekla a tak sem dal kontrolu chyb přes "Scandisk" ted v XP se to jmenuje už jenom kontrola chyb a dělalo to asi 2 hodiny v 89procentech se to taky nějak skoro zaseklo ale nakonec to projelo tak ted to zkouším znova úplně naformátovat jestli se to povede. Chtěl jsem HDD disk dát mladé protože oni mají doma šíleně malej disk ale nechci jí dávat zase nějakou totální mrdku která za týden odejde co si o mě pomyslí a tak jsem jenom chtěl slyšet jestli s tím nemáte nějaký zkušenosti jestli náhodou někomu z vás disk se stejnou chybou jede už několik let :)
Já bych ten disk okamžitě zahodil, je-li v záruce tak reklamoval. Disk musí chodit bez chyby.
Asi máš pravdu Formát se znovu jaksi zasekl v 92 procentech bohužel disk už v záruce není takže ho asi zahodím a koupím novej a budu mít klid už mám jeden vyhlídnutej :)
http://www.ps-computers.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PR O_ID=189196
muže mi někdo poradit co znamenaji ty hodnoty hdd je stare asi rok a pul byl na něm system
[img]http://jpeg.cz/images/2015/02/06/L7scp.jpg[/i mg]
Obecně- Chyba hledání stopy s daty. Po tom co hlavy stopy nenajdou se koriguje dráha.
Nemusí to znamenat vůbec nic. HD tune není sw od výrobce disku na zjištění chyb disku. Používal sem ho na vymazání, komplet přepis a test rychlosti.Na to je dobrej.BTW máš stolet starou verzi aktuální je 5.5 HDD Tools Umí číst i smart data ale výrobce si do nich může dávat co chce.
Konkrétně tu jeden příspěvek tvrdí že seagate začíná na hodnotě 100 a pak se snižuje.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/265218-32-seek -error-rate
tady jeden příspěvek popisuje 4 atributy co umí předpovědět chybu
http://www.tomshardware.co.uk/forum/224921-32-seek -error-rate-seagate-7200-sata-500gb
Jistota je jediná - každej disk jednou zdechne. SW to může ale nemusí předpovědět.
Udělal bych test seatoolsem z seagate.com, zazálohoval data /pokud nemáš/ a hodil to za hlavu.
Cely ho prepis killdiskom, tym sa prealokuju tie pending sectors.
Instalovat Win sa na to asi este da, tych realokovanych sektorov neni vela. Predtym by som este prescanoval cely povrch v HD TUne (ale az po prepisani celeho disku killdiskom aby sa realokovali tie pending)
Nic nevyhazuj stáhni tohle www.ultimatebootcd.com a projeď HDD v tom (diagnostic),pak uvidíš co ti to vyplivne měl jsem to taky a HDD jede pořád vesele dál už rok.
ještě jeden dotaz co znamena ecc eror rate?
na widle jsem koupil ssd samsung 840 evo 250gb ten stary jsem chtěl buď reklamovat nebo nechat na data proto se ptam abych tam nenahazel fotky a po nějakem čase se odporoučel do kytek
