chlazení při přetaktování
při přetaktování PC zcela logicky stoupá teplota. Chci to vyřešit takto: sundat bočnici a nechat foukat do bedny mobilní klimatizaci (teď ji nepotřebuju, páč kosa je už tak dost velká). bude to fungovat?
Změna kategorie, původně: Tipy, triky (host)
Po přetaktování je dobré zcela logicky změřit teploty a teprve potom vymýšlet svérázná vylepšení.
vždyť to jsem udělal. tím jsem zjistil dost rapidní stoupající tendenci teploty
Už konečně prozradíš, kolik ta rapidní stoupající tendence činí Celsiových stupňů?
no jistě. to není žádný tajemství. procesor je AMD Athlon64 X2 3800+EE, chladič Arctic Cooling Freeze. Standartně běží na 2 GHz při teplotě asi 30 stupňů. snížil jsem paměti.... atd atd. do 2,8 GHz to šlo, teplota tak asi 35 - 40 stupňů. ale když jsem se dostal na3,3 GHz, tak se teplota začala šplhat k 80 stupňům. to se mi zdá dost, protože chci jít s taktem ještě dál.
Atakujes fyzi(cky)kalni strop technologie, na kterem je CPU "postaven". Nediv se vysokym teplotam. Podtaktuj, nechces-li prijit o HW.
nedivím se vysokým teplotám, více méně jsem je očekával. jenom přemýšlím jak je dostat dolů.je to starý procesor co jsem doma našel ve stole, takže kldyž ho odpálím tak ho odpálím. je jistý že to nedělám na PC které běžně používám. chtěl bych z toho dostat tak 3,8
Nesnažíš se snad vyhrát soutěž na PCTuningu o krále overclockingu?
Z AMD? Dusik.
a to by šlo. že bych vzal ze svářečky v poráci bombu s CO2 a nafoukal to do bedny
watch
Kup si v Chemopetrolu kapalný dusík nebo šlohni hasičák CO2. "Vystříkej" to do nějakého lavoru a v rukavicích (STUDÍ TO JAK ČERT) to nasyp do nějaké obdobné trubky, jako mají v tom videu. Pozor, dělej to rychle, vypařuje se to.
Ale počítej s tím, že po 3,4Ghz Ti to stejně odejde s kouřem a možná i poškozením patice teplotou
....a deska: DFI Infinity CFX3200-M2/G
no, vidím že se to bere jiným směrem a že nějaký názor zda po PUDE nebo NEPUDE tedy není. zejtra ( vlastně dneska) se o to pokusím a hodím sem výsledek.
No hlavně bys měl popřemýšlet jestli na tom cpu máš rozumný chladič - lepší než box. Potom bys měl popřemýšlet jestli nejde do bedny přidat ventilátor nebo dva na lepší tah vzduchu.
Oddělaná bočnice je dobrá na takové testování přetaktování. Přidělat k počítači mobilní klimatizaci je podle mě šílený nápad a dost nepraktický /rozměry, spotřeba energie.../
pánové, neviděli jste to co já v pátek. nové přiměřeně drahé značkové průmyslové počítače Advantech do 19" racku, padají po pár dnech provozu jak němci do krytů. na procesoru je měděný ultranízký chladič (pod 1 cm) a běžný větrák.
ten krám se nejdřív kousne a není schopný nic detekovat, později se nedostane ani do biosu. dělá to i když leží na stole místo ve špatně větraném racku, a neobsahuje skoro nic. když sundáte kryt, nemůžete si nevšimnout žhavého vzduchu směřujícího od ventilátoru do bedny, která je určena pro zacpání nejrůznějšími průmyslovými kartami, se standardním 8cm větráčkem, který je spíš parodií než proudičem vzduchu.
přesný typ nevím, ale tyto průmyslové krámy rozhodně nepoužívají mobilní verze cpu, nýbrž se kvůli co nejjednodušší zaměnitelnosti drží co nejdelší dobu jedné architektury (nedivil bych se kdyby tam byl stále prescott).
no to jen tak, když je řeč o rozumném chlazení...
bez pořádnýho chladiče bych se do toho vůbec nepouštěl a nezatěžoval tuto poradnu.ale stou klimatizací jsem se o to pokusil.sundal jsem bočnici, dovnitř namířil klimatizaci, počítač jsem musel podložit, z tvrdýho papíru jsem udělal vedení přímo k procesoru a ostatní díry ucpal ručníkem.(konstrukčně jednodušší, i když ne tak účinné, než jak píše arekdrtic).dostal jsem se na 3,6 GHz při teplotě asi 50 stupňů, PC běží bez potíží. při zátěži stoupla teplota na 65, ale počítač se chová normálně. no, tak jsem to zkusil, viděl jsem a zase to rozeberu. dělá to totiž docela dost kravál
