Grafická karta Powercolor X1950 Pro AGP
Mám OS Win XP Profesional, při nainstalování ovladačů v. 7.12 se po restartu oběví na monitoru hláška "OUT OF RANGE H:126.9K V:242.2" a dál se nedostanu.
Může mi někdo pomoct s tímto problémem?
Rebootovat do VGA rezimu a nastavit rozliseni/frekvenci tam.
Dostanu se pouze do nouzového režimu a v něm nejde nic nastavit, protože protože má Windows jen základní nastavení.
mozna se da odinstalovat v nouzaku ty ovladace..
Odinstalovat se dají nebo se dají zakázat, ale to neřeší ten problém, protože grafika pak funguje v základním nastavení a to je za skoro 4 tisíce docela přepych
Ještě mně napadlo: Mám základovou desku QDI Advance 10T, chipset Apollo Pro 133T,
Bios: Licensed advanced AWARD BIOS
2Mbit Flash ROM
Support Plug and Play
Support ACPI and OS Directed Power Management
Procesor: Intel Celeron 1,2ghz
RAM: 256
Zdroj: 260W
Zvládne to tuto grafiku ?????
Pomozte mi prosím kdokoliv, už se s tím trápím třetí den
Velmi, VELMI
bych se divil, kdyby grafika na zminene desce jela (popr. jinak, nez ve VGA modu). Drivery pro VIA Apollo Pro nainstalovane mas (hlavne AGP gart /ci jak se to jmenovalo/? Zdroj je jaky?
edit: Aha, 260W... Tak na to zapomen, sokoliku. Rekl bych, ze je cas na kompletni obnovu strojoveho parku (skoda te grafiky - zbyva ti akorat nejaky bazarboard s AGP). Vykon GPU prekonava vykon cele sestavy nekolikanasobne. Zahodit.
Tyhle karty mají většinou samostatné napájení a požadavek na zdroj min. 350 W.
Ps: Takže požadavek na tvojí grafiku je 400W.
