				Pc sestava - poraďte s výběrem komponent
					Zdravim vsechny pc machry
Potrebuju poradit mam stary pc a prave mam penize a tak chci udelat upgrade abych dostal nejvetsi vykon!
PEVNY DISK :250GB IDE
MECHANIKA : LG-hitachi IDE
ZAKLADNI DESKA : ASUS M2N-E SLI
PROCESOR : AMD Athlon 64 X2 5000+ EE BOX
PAMETI : A-Data 2048MB (kit 2x1GB) 800MHz
ZDROJ : Fortron FSP400-GLN 400W Blue Storm II
GRAFIKA : RADEON x700 256MB
BUDE TO TAKHLE FUNGOVAT????
Změna předmětu, původně: Pc sestava (host)
Deska má jeden ide konektor, dvě zařízení sice připojíš ale degraduješ výkon.Bylo by lepší použít nějaký sata.K propojení budeš asi potřebovat dlouhý 1metr ide kabel nebo redukci na umístění hdd pod lg mechaniku /říkám tomu kolejničky/.
Sice nechápu proč bude potřebovat 1metr dlouhý IDE kabel ale takto dlouhý kabel silně nedoporučuji mám odzkoušeno že HDD na takto dlohém kabelu dělá spoustu chyb a můžeš přijít o data po výměně za krátký IDE to už bylo bez problému.
To že to blbne tobě, neznamená, že je to špatně. Já tam tak dlouhej kabel mám (s kulatým průřezem) a problémy jsem nezaznamenal.
Abys to zapojil správně je potřeba dát modrý konec do desky, na konec kabelu dát zařízení master a doprostřed slave. Pokud máš mechaniku nahoře v case aa disk dole - a ten dáš jako master - tak to většinou se standardním kabelem nevyjde. Proto je lepší delší. Samozřejmě se dá udělat i prasárna typu chytím pevný disk dvěma šroubkama pod optickou mechanikou...
A nebo pořád nechápu proč se nedá udělat "prasárna" typu že prostě uprostřed kabelu nastavím MASTER disk a na konec dám SLAVE mechaniku už sem složil aspon 10PC ve všech sem to udělal takhle a nikdy sem s tím neměl problém. Tak nechápu proč musí být MASTER zrovna na konci kabelu když to funguje i uprostřed.
Jak myslis ze degraduju vykon???
Degraduješ výkon při práci s diskem, tzn. že když pojede CD mechanika, tak se bude muset dělit o datovej kabel s diskem. Pokud bys použil disk na SATA, tak by si každý zařízení užívalo celej datovej kanál jen samo pro sebe.
CPU ani grafiku to nijak nepoznamená, neboj. Ale i kdybys to tak udělal, tak se svět nezboří a na plynulost her to nebude mít příliš vliv, jen při načítání.
Super fakt si me potesilo prasatko
silně nedoporučuju nforce čipsety!!! Chyby v nich, přehřívání, to je jejich vizitka
Když AMD, tak na čipsetu AMD -> vysoká stabilita a spolehlivost.
Edit: jinal ten Radeon jsi vyštrachal kde? Doufám, že tento předpotopní kus HW má rozhraní PCIe. I integrovaná grafika v čipsetu AMD690 má přibližně více než dvojnásobný výkon...
tu sem koupil od kamarada za 300Kc potreboval se toho zbavit a je to do pcie.....Tak mi pls doporucte nejakou zakladni desku do 2000KC
product.jsp
tahle zakladni deska ma jen jeden IDE a ja mam dve veci do IDE to asi nepujde co????
Ale půjde, bude to na jedné kšandě, jedna věc bude master a druhá slave. Troufám si říct, že tohle nejlepší deska, kterou v dané cenové katergorii seženeš.
Jo a co tam dam zakladni desku ASUS M2R32-MVP a kdyz mam dve veci do IDE pujde to tam???
Stačí si přečíst specifikaci:
http://www.czechcomputer.cz/product_doc-260D082BE19 BFBF4C12571DA00551378.html
Deska má 1 IDE konektor, do kterého lze připojit dvě IDE zařízení.
a to je napsany kde???
V technických parametrech:
http://www.czechcomputer.cz/product_doc-260D082BE19 BFBF4C12571DA00551378.html#techparams
Že lze na jeden kanál IDE připojit dvě zařízení, to tam už takhle do detailu napsáno není - předpokládá se, že to každý ví.
Maly disk (dnes je nejlepsi pomer c/v u pulterabajtovych hadru). DVDRW kup SATA (a klidne LG - doporucuju H62N). nVidia na AMD? Ee. Radeji AMD690 ci AMD770 (chces-li dve PCI-E 16x, pak AMD790). CPU schvaluju, pameti a zdroj taky (u toho zdroje spis ale 500W verzi). S tou grafikou si delas prdel?
S diskem a DVD-RW máš pravdu, ale psal, že dělá upgrade, tedy předpokládám, že je chce použít ze starého počítače...
ano mechaniku a HDD mam ted ve starym PC
Aha. To mi nejak uniklo. Grafiku ma taky ze stareho pecka? Jestli jo, tak uz mlcim...
Grafiku koupil výhodně od kámoša
http://pc.poradna.net/question/view/185068-pc-sesta va-poradte-s-vyberem-komponent#re-185106
A takhle
ZAKLADNI DESKA : ASUS M2R32-MVP
jestli to máš na 3D hry, tak máš absolutně nevhodnou grafickou kartu. A to tak moc, že bys klidně mohl si nechat jen gigo RAM a jednojádrový procesor 3000+ a stejně by byla grafika daleko nejslabší částí sestavy.
Ušetři na procesoru, ušetři na RAM, Vistu předpokládám stejně nemáš. Kup HD3850 a nebo pokud je to moc drahé, tak možná 2600Pro OC nebo 2600XT. Rozdíl oproti X700 bude nebetyčný. Tu X700 věnuj charitě.
Pokud není PC na hry, ale potřebuješ surový výpočetní výkon, pak je vše OK.
je na hry ale ja nejsem zrovna bohac jsem student a pristi mesic bych si koupil nejakou very good ale zatim nemuzu dovoloti ale myslim ze na battlefieldy 2 atd. staci ja na tom nechci hrat crysis
Chápu. Tak kup desku, kterou doporučuje MaSo. Čipset 690G dá minimálně stejný grafický výkon, jako ta tvoje X70 (asi i lepší) a navíc to bude žrát míň. O slot pro novou budoucí grafickou kartu nepřijdeš. Stejně tak o výkon disku se bát nemusíš. Řadič na desce podporuje ATA133, to znamená přenosovou rychlost na jednu kšandu max. 133MB/s. Tvůj disk a rozhodně i mechanika zdaleka nebudou mít i při společné činnosti takový výkon, aby rychlost kšandy naplno využili.
a kdyz si koupim ASUS M2R32-MVP a dam doni tu grafiku to znamena ze ji nadozivoti nejak poznamenam a uz nikdy nebude tak dobra jako nova???promin ale fakt o tom nic nevim
Uniká mi smysl, proč kupovat toho Asuse. Gigabyte je skoro o pětikilo levnější a nabídne Ti v základu grafiku výkonnější, než bys měl s tou koupenou. A horší není.
Tu grafiku do ASUSu dát můžeš, nijak tím nic nepoznamenáš, prostě ji jednoho dne po odinstalování ovladačů vytáhneš a vyměníš za jinou, výkonnější. Pokud sis tuhle kombinaci vysnil a nechceš žádnou jinou, není důvod Ti nutit něco jiného.
No me je to celkem jedno jen sem myslel ze kdyz ta grafika nema VGA a stoji trosku vic ze je lepsi
ta deska má už hodně starý čipset, nemá to smysl. Raději si kup za pár šušňů (když už chceš udržovat při životě PATA zařízení) IDE řadič do PCI, např. tento:
product.jsp
takze teda jakou zakladovku????aby me budoucnost zejtra to obednavam
a prosim vyber ji tady index.php a pls at je do 2 125,-KC aby byla za ty prachy nej co de Dik moc ze se kouknes ....jinak to na to ide nebudu potrebovat kdyz to bude paralerni
A nebo jestli ste ochotny mohl byste mi navrhnout cely upgrade mam presne na to 6500KC ramka,zdroj,zakladovka,procak
To nemá podle mě cenu když to stojí 450Kř. Optická nechanika v satě stojí do 800kč (LG) a starou může střelit...
