blikání monitoru 2
Pěkně zdravím a děkuji za upřesnění,co v dotazu položit.
Mám problém s blikáním monitoru,který mi znesnadňuje práci na pc.Používám xp windows home,počítač AMD sempron 2400+,1,64 GHz,256 MB RAM.
Nevím,co mám udělat v nastavení,aby mi blikání přestalo.
Ještě jednou děkuji za odpověď.
Hana
1. Můžeš pokračovat v původním příspěvku
2. JAK to bliká? Vynechává obraz, blikají jiný barvy, jak rychle, jak často..... je to LCD, nebo CRT?
http://pc.poradna.net/question/view/185353-blikani- monitoru
Na Váš dotaz: obraz nevynechává,ani jiné barvy nepřeskakují,pouze jakoby se třáslo nebo podobně,jak bliká žárovka,já to neumím popsat - převážně na pravé straně monitoru.
Děkuji Vám za obětavost.
Hana
To opravdu nevím. Je to taková placatá věc, nebo je to hluboké a těžké? Nebo je snad na tom monitoru dokonce napsáno nějaké označení?
Může se odebírat do věčných lovišť. Aby se to vyloučilo, zkusil bych si stáhnout nějakou live distribuci Linuxu (třeba Slax) spustit a popařit na tom nějaké hry. Čím náročnější, tím lépe.
Pokud by to v Linuxu neblikalo, do věčných lovišť se asi ještě neodebírá.
Dík za reakci,
monitor není placatý,ale obyčejný,3 roky starý
Zkratky,co píšete nevím,co jsou,monitor nese název LOC
ak mas pri monitore nejake reproduktory, daj si ich od neho dalej
Pravým tlačítkem klik na plochu: Vlastnosti/Nastavení/Upřesnit/Monitor.
Co je tam nastaveno za frekvenci?
Takže je to klasická velká obrazovka (těžká hluboká).
Zkus se podívat, jestli není uvolněný kabel mezi počítačem a monitorem, případně jej řádně dotáhni (na konektorech jsou šroubky).
A nemusíš nám děkovat za každý příspěvek, to si zase nezasloužíme, pokud to zdárně nevyřešíme.
A dělalo to i dříve, nebo to začalo zničeho nic? Či to začalo pomalu a dělá to stále silněji?
v nastavení je 64 hz,zakliknout Skrýt režimy mi nejde - není zvýrazněno vůbec
Potíže se projevily asi před týdnem,počítač je 3 týdny po přeinstalaci.
Díky
A jde tam nastavit víc, než těch 64Hz? Třeba 85Hz?
ano,jde nastavit víc hz
já to už nastavila na 85 Hz a blikání přestalo.
Dovolte mi Vám mnohokrát poděkovat za Vaši ochotu a trpělivost.
Moc zdravím a přeji pěkné dny,Hana
Dej si 100 Hz.
jak dám 100Hz,neporuším tím nic na PC?
Vyzkoušej. Pokud to monitor nezobrazí, tak zmáčkni klávesu Esc a vrátí se to zpátky.
Já to tak mám asi 7 let a zatím to nebouchlo. Když sedím někde půl hodiny u cizího, kde je třeba 75 Hz, mám za půl hodiny oči rudé jak čínskou vlajku.
100Hz mi nevzal monitor
ale i tak díky,pomohlo mi to.
