Ikony mimo plochu
Ještě na sebe napráším jeden win problémek, na který jsem se pár let
styděl zeptat, ale do Nového roku s čistým štítem.
Když si zaplním plochu ikonama (chaos, ale dobře organizovaný),
něco uložím zas na Plochu, tak se klidně vytvoří další řada ikon, mimo obraz
Pravý horní roh mé plochy - vykukuje "a" z názvu posledně přidaného souboru:
![[http://img413.imageshack.us/img413/7494/plochtomixk p0.png]](http://img413.imageshack.us/img413/7494/plochtomixkp0.png)
Rozlišení 1024x768
S roztahováním obrazu monitorem to nesouvisí.
Je to fičura nebo se toho dá zbavit?
Změna kategorie, původně: Ostatní (karel)
Ehm, o jakém OS je řeč?
Já ve Win XP používám "Přichytit k mřížce", takže mi ikony neutíkají nikam za obrazovku. Zaplnit obrazovku ikonama se mi teda ještě v životě nepovedlo, ale pak se to chová tak jak popisuješ. Je to vlastnost.
Tak si změň rozestup ikon v nastavení Windows a třeba se jich podaří na plochu narvat víc.
Vodorovně to jde taky.
S tím jsem si hrál, ale připadá mi to nefunkční. 10, 50, 60, žádná viditelná změna.
(win XPhoSP2)
A aktualizoval jsi po změně rozestupu plochu?
Ano,... jestli stačí třeba F5 na ploše. Před tím samozřejmě "Použít",chvíli černobílá obrazovka a pak... vše při starém.
Tak jsem to zkusil ve Windows XP Pro SP2. Funguje to, jenom je potřeba v kontextovém menu zrušit zatržítko "Zarovnat k mřížce" a potom znova zatrhnout.
Dík, změny se projevily - teď mám z organizovanýho chaosu totální bordel.
Až se budu nudit, tak si můžu přehazovat svých 13x9 ikon. Ve svém domečku zůstal akorát Koš.
Nějak mně to hlava nebere. O PC vím kulový, nejsem žádný PC fintil, ale na ploše mám ikony 3, zbytek "zalezlej" na dolní liště /tam jsou vidět taky jenom 3/, stačí klepnout na ty dvě šipky co jsou za nimi, a ejlhe, najednou je jich tam 29.
Hlava mi nebere, proč mít zas...ou, celou plochu.
Ale asi jsem holt blbej, a nebo je mi líto toho tygra co se na mně dívá, mít "pomalovanýho" ikonama.
Když něco dělám, tak chci mít rozpracované soubory po ruce
a ne je shánět po všech čertech. Nemám plochu na čumendu, ale na "práci".
A protože vrtám do všeho, tak je toho moc.
Zkoušel jsi Windows vulgo Total Commander s jeho tlačítkovou lištou? Tam si můžeš vytvořit ikonový systém na několik stovek programů.
Asi měsíc zkouším FreeCommander, přítel .ulán TC nedoporučuje.
Chci zkusit nějakýho správce plochy, kde bych si mohl zřídit jednu pro grafiku,
jednu pro zvuk, další na pokusy s programováním, atd. Zatím všechny správci ploch,
co jsem zkoušel, měnili jen tapetu.
Můžeš zkusit následující fintu, jestli ji neznáš - na ploše vytvoříš složku, do ní naházíš ikony a složku pak přetáhneš k jednomu z okrajů obrazovky, kde se z ní automaticky vytvoří panel, podobně jako hlavní panel. Tomu panelu nastavíš automatické skrývání a je to - ikonky uklizené a přitom po ruce.
Pravdu díš, dokud jsem nezačal používat v zaměstnání trochu intenzivněji počítač na práci, tak jsem byl taky zastánce "čisté plochy", ale nakonec jsem zjistil, že mít ikonu "po ruce" přímo na ploše je často mnohem jednodušší, než lovit malinký ikony někde vnořený. Pokud chci rychle k ikonám na ploše, tak stačí hmat na klávesovou zkratku Win + D.
Však to má taky pěknej českej překlad "Pracovní plocha"!
