Problém při spuštění MU Online
Dnes jsem se rozhodl udělat si vlastní server pro zábavu. Všechno proběhlo v pořádku, hru jsem spustil, ale než se mi oběvila tabulka s loginem, server mě odpojil. Zkoušel jsem všemožné blbosti a potom jsem spustil zástupce serveru s názvem connectserver - vyskočila mi tam hláška: Error when start server, WSAGetLastError = 10048, a tak jsem zkusil i joinserver, protože už podle názvu to s tím souvisí a logickou úvahou jsem došel k tomu, že v tom asi bude můj problém... V joinserver mě vyskočil error: error-L1 : Winsock bind error. Neméte s tím někdo zkušenosti a nebo dobrou radu jak to zprovoznit? Předem dík
Jen pro neznalé - co je to MU Online?
Sorry, stačilo použít google, hra vypadá zajímavě.
Řešení bohužel nevím, nikdy jsem to nehrál.
To vážě nikdo nic neví? Nemůže bejt problém třeba v tom, že mám router?
Ano musíš provést port forward - na http://www.portforward.com/english/routers/port_for warding/routerindex.htm si vyber tvůj router , v druhém okně si vyber MU online a ve třetím to vyplň.
Bezva, jdu to zkusit, díky moc
/EDIT - 1) nejsem si jist IP adresou zde v NAT Rule Information - jestli tu, co tam vypisojou a nebo mou. (Dal jsem tam tu mou)
2)Nejprve sem mel nastaveno, ze hra jede na te IP z hamachi - to na launcherovy svítí zelená (spuštěno), ale když nastavím místo Hamachi normálně tu mou, tak mi to při spouštění gameserver hodi error: Please input authentication server address and port number
add1 .Adresa by měla být tvá vnitřní.
a forwardovat porty tyto:
Mu Online requires you to forward the 44405,55901 ports
Toď ke hře- ještě zforwarduj hamachi:
http://www.portforward.com/english/routers/port_for warding/Xavi/x8122R/Hamachi.htm
EDIT/Z tebe to leze jak z chlupatý deky
router a hamachi uvádět hned.
kmochno dáš mi ICQ prosím? :) Bude to jednodušší. Předem dík
Já su bohužel teď na kompu,u kterýho nemůžu spouštět kde co
Zkusím to popsat:
Start/spustit/cmd -do okna napiš ipconfig --okopíruj adresu z
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 (ty můžeš mít jinou-nevadí,a ta je pro nás hlavní)-je to tvá vnitřní adresa.
Ťeď přejdi na stránku s forwardem hry.
Do not skip this step!
Please enter the static ip you want to forward to: je to nahoře -sem vepiš tu adresu (skript předvyplní adresou všechny položky co máš vyplnit)
Vyplň co vyplnit máš.
To samý udělej s forwardem hamachi.
Potom restaruj router.
Mělo by to jít.
Router se restartuje jak?
You should now see a new menu. In this new menu, click Commit & Reboot.
Click the Commit button near the bottom of the page.
Click the Reboot button near the bottom of the page.
And that is it! You are done!
Pustil jsem hru - a to sem čuměl - nekoplo mě to, ale ani se mi neukázal login tabulka... Tak sem šel na net podívat se čím by to mohlo bejt, ale ňák mi nešel, tak sem restartoval pc - a od ty doby mě to zas kopne hned po spuštění
Aby sem si teda byl jistej:
Moje vnitřní IP je 10.0.0.2, sedí?
