				Ad-aware Se Personal - aktualizace
					Ahoj, používám mj. Ad-aware Se Personal, ale skoro 14 dní nebyla žádná aktualizace, nebo mi to blbne? Naposledy mám 27.12.07 (definiční soubor SE1R210).
Kdo používá tento program, napište mi prosím, zda jste na tom stejně...
Díky
http://msmvps.com/blogs/donna/archive/2008/01/07/ad -aware-se-personal-the-free-edition-can-still-get- t he-definitions.aspx
Já tu věc nepoužívám a ani s tím nebudu začínat.
Prosím česky...
Jako, že podpora, tedy i aktualizace dnem 31.12.2007 skončila?
Ano, česky skončila. Takže aktualizovat ručně, nebo si stáhnout novou verzi této vymoženosti (Ad-Aware 2007 Free).
A je do toho někde čeština? Nějak jsem ji nenašel...
A k čemu potřebuješ u tohohle programu češtinu? Smart Scan?
No mám raději věci v češtině a to i uvěcí, u kterých bych to pochopil v AJ
A ručně se to dá stáhnout prosím Tě kde, nějak jsem to nenašel...
Díky
Kliknout na ta dlouhá slova začínající http v odkazu nahoře. Funguje to, teď jsem to zkusil.
OK, ale až vydají další aktualizaci, tak to na tom odkazu nebude, ne?
Definiční soubor SE1R212 07.01.08 bez problémů načten, asi to s ukončením podpory nebude tak horké.
Jako automaticky Ti to šlo? Jak? Mně to nešlo. V konfiguraci mám použít proxy server jako že ne...
Ano, dal jsem zkontrolovat aktualizace, a nový def. soubor se načetl.
To je divné, já to žkoušel každý den někdy od 28.12.07 a nic!!!
Honzo, já mám úplně stejný problém jako ty
Hm
, kdybys přišel na to, jak to, že to někomu stáhnout lze, tak dej vědět...
Když ten definiční soubor úplně smažu, tak mi to nabídne stažení aktualizace a to je toho 27.12.
Jinak jse zajímavé, při v tom souboru z 27.12. mi to prohledá okolo 126 000 souborů, ale při to novým už dokonce 133 000 souborů, není to divné?
Potvrzuji. Nejde nebo neni (nebo neni a proto nejde).
Co pořád řešíte? Poslední aktualizace jsou vždy ke stažení tady:
http://www.lavasoft.com/support/securitycenter/blog /
Ale jo, ja se s tim vsak pinozit nehodlam. Uz je tam AAW2k7...
ahoj, mám stejný problém a chtěla jsem se zeptat jak tu aktualizaci mám z té stránky vložit do ad aware. Pls help me
Stiahnete novy definicny subor, rozbalite ho, pojdete do zlozky, kde mate instalovany Ad-Aware, typicky: C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\ a do tejto zlozky vlozite (date prepisat stary) definicny subor "defs.ref". A je to.
Este si spustite Ad-Aware a skontrolujete, ci je spravny datum, ak tam budete mat 07.01. 2008, tak je to spravne.
Taky jsem přepsal ten starý def. soubor, ale při zapnutí programu mi vždy vyskočí okénko, že def. soubor je starý 730485 dní! Co s tím? Přitom v tabulce je napsáno Definitions file SE1R213 14.1. 2008
Dělá mi to to samé,uvidíme co bude dál.Def soubor ze 14.1 je ale větší než ten z 7.1
Taky jsem si stahl definicni soubor z 14.1.2008 a taky mi po spusteni hlasi neaktualizovanost 730485 dni, tj. nekdy z dob narozeni Krista, asi tim Lavasoft dava na vedomi,ze podpora je zavisla na Kristu panu, ale po pouziti tohoto def souboru probehne scan regulerne a nasel mi 23 MRU souboru, ktere jsem vymazal, takze predpokladam, ze az na otravnou hlasku to funguje, ale pro jistotu pouzivam i Ad-Aware 2007, nejnovejsi verzi Spybot - Search & Destroy - spybotsd152rc1, tusim, ze z 11.1.2008, ktera jiz nabiha rychle a jeste Spyvare Terminator.
A takovou "ruční" aktualizaci budu muset teď provádět už pořád, nebo se opět nastartuje automatická aktualizace?
vyssie bola jasna odpoved.
otazka:
odpoved:
Proste nas Lavasoft pekne krasne prinuti prejst na novy Ad-Aware 2007. To je vsetko.
Odpověď sice jasná, ale spíše neúplná. U mě se definiční soubor z 14.1.2008 načetl automaticky jakmile jsem kliknul na kontrolu aktualizace. Je ale pravda že při spuštění programu to hlásí (po poslední aktualizaci ze 14.1.08), že def. soubor je starý 730487 dní, ale novější než načtený není. Je jasné že tam je snaha donutit uživatele přejít na Ad-Aware 2007, ale aktualizace chodí - alespoň u mě a zatím ještě. Jestli bude i nadále, netuším
Vysla nova verze Ad-Aware 2007 7.0.2.6, jedina smula je, ze na nej nelze napasovat cestinu, ktera chodila na verzi 2.0.2.5.
Už to konečně začalo fungovat
Jako i automatická aktualizace?
Automatická aktualizace mi nešla. Ale znovu jsem tam přepsal ten def. soubor a konečně to začalo pořádně fungovat.
Takže aktualizaci budeš muset stahovat ručně...
Definiční soubor SE1R214 z 21.1.2008 při kontrole aktualizace načten, všechno chodí jak má..
