No a ta instalační média jsou originální, nebo nějaké pokoutné přepalky? Ty by bootovací být nemusely...
Hloupost, přeci kdybych věděl že jsou ty cd špatný tak bych je tam asi nedával. chyba není 100% vinou cd.
Nikdo tady netvrdí, že jsou špatné, jen Moase zajímalo, jestli jsou určitě bootovací. Zkus třeba nějakou live distribuci Linuxu nebo UBCD jestli nabootuje...
Nechtěl jsem bejt xxx sorry.
zkus cd přehodit na jiný kabel, nenechávej jumpery v cable-select.
mechanika je nějaká starší?
Přesněji jsou to 2 DVD-RW Liteon a Nec zapojoval jsem je jak na Pri. tak na Sec. řadič jedna je nastavená na master a druhá je na slave. Jinak syst. HDD mám 2x Sata II.
Problém je v tom asi, že jsem udělal flash biosu přes Asus Update. Stáhl jsem si bios xxx.rom a pod windowsem flashnul. Vše proběhlo ok žádné chybové hlášky nic systém i pc jede bez problémů jen při bootování jako by to ty mechaniky nastavené na boot vůbec nebralo v úvahu a chtělo stále bootovat z HDD, z kterého samozřejmě boot zakázal. Jen to vyhodí známou hlášku Insert boot disc failure. Nemyslím si že bych blbě flashnul bios pač jsem to dělal přesně u této desky (jiný kus v jiném pc) stejným způsobem vícekrát a vše ok. Bohužel jestli bootovalo pod starým biosem nevým pač jsem si desku přinesl a nezkoušel to.
Tie mechaniky su SATA alebo ATA? Skus poodpajat disky nechaj len jednu CDROM, ak je ATA tak najumprovanu na master a skus z toho nabootovat. Skontroluj nastavenie ATA radicov v BIOSe, nie su vypnute? Detekuje BIOS tu mechaniku, mas nastavene v BIOSe autodetekciu na prislusnych IDE kanaloch? Vie ta doska vobec bootovat z ATA ak je zapojene aj nieco v SATA? (vid nastavenie ATA a SATA radicov v BIOSe). Kolko ATA konktorov ma ta doska? Ak ma dva tak skus aj ten druhy.
Je mozne ze si mechaniku blbo zapojil alebo nezapojil napajanie apod. alebo mas vadny kabel alebo mechaniku.
Mechaniky jsou ATA, deska bootovat z ATA umí má 2 konektory oba jsem zkoušel, v biosu jsou
mechaniky vidět normálně. A ve windows fungujou taky normálně můžu přehrávat filmy apod...
http://www.asus.cz/products.aspx?l1=3&l2=15&l3=148& l4=0&model=539&modelmenu=2
