				nefungující profily
					čaute, jsem po přeinstalaci windowsu, vytvořil jsem 4 profily, první jede normálně, ale zbylé 3, když je poprvé spustím, tak napíšou chybovou hlášku, že nejde spustit, takže ho spustí pomocí výchozího profilu a že nejde nalézt uvedený soubor a je tam odpočet 30 sekund, dám ok, profil se chová divně, jako stav nouze, nejde změnit tapeta ani vzheld na xin xp nedrží, prosím poraďte, jsem už zoufalý
Co znamená že jsi "vytvořil" profily? Znamená to že jsi vytvořil účty a nebo že jsi skutečně kopíroval profily?
Kde mají ty účty profily uložené? Neukazují do stejných složek jako profily v původních Windows?
při instalaci jsem vytvořil 4 účty, jsou stejně uložené, formatoval jsem disk C, takže by to nemělo mít s tím nic společné.
Tohle chování vypadá, že uživatel co se přihlašuje nemá na složku profilu práva, tudíž ten profil je divně vytvořený. Zkus ho smazat ve správě profilů a uživatele znovu přihlásit, profil se vytvoří znovu.
smazat jako soubory? a zkusit ho zapnoout?
tedka jsem si vsiml, že kdyz se to tak divně spustí ten profil, tak si vytvoří svoji další složku pojmenovanou :PROFIL.JMÉNO PC
Uvedom si ze "profil" a "ucet" su dve rozne veci. Zlozky ktore su v dokumenty a nastavenia (profily) si mozes spravovat kdesi v ovladacie panely - system - rozsirene - uzivatelske profily alebo kde, alebo tu zlozku komplet zmaz (samozrejme ked nie si prihlaseny ako ten uzivatel) a potom sa prihlas ako ten uzivatel.
Nemas nahodou v prihlasovacom okne nastavene ze prihlasovanie do domeny?
Neviem co si tam s tym robil ale ked sa to sprava tak ako sa to sprava tak si uz nieco v nastaveniach uctov alebo v sposobe prihlasovania od instalacie Win zmenil, co si menil to uspesne zatajujes.
ale kdyz ho smazu, tak s enepřihlásím, jedinně znova vytvořit,a le furt to vytváří nějaké divné složky, o doméně si nic nepamatuju
Zmazes profil, nie ucet. Ucet (pouzivatel v ovladacie panely - ucty) ostane zadefinovany, takze sa prihlasis. Skontroluj ake zlozky su uz vytvorene v dokumenty a nastavenia (daj si aj zobrazit systemove a skryte zlozky)
Ovládací panel systém - User profiles - otevřít - smazat profil. Pak přihlásit uživatele.
to asi ne
A preco asi ne?
zkoušel jsme to, a vždycky to vytvořilo samo s*ačky, ale tedka jsem neco pokutil a vypadá to lépe, asi bude problém za chvíli vyřešen
hm, tak už to asi lepší nebude,a le ejhle normálně nemám v paneli jazyků vůbec CZ, je tam jenom EN a nějaké divná ikonka
Nechces to radsej zverit niekomu kto je schopny nainstalovat Windows a vytvorit 3pouzivatelov? Jazyky do panelu klavesnice si mozes pridat v ovladacie panely - klavesnica. Nie som si isty ci to je pre kazdeho pouzivatela zvlast, ale asi ano.
// edit: sorry nie ovl.panely - klavesncia ale asi v ovl.panely-lokalne nastavenia, alebo si klikni pravym tlacitkom na tu listu (na "EN") a zvol si nastavenia...
hele dík, že pomáháš, ale zase nejsem taková lama, windowsy jsem instaloval, jak mi bylo 14 a neměl jsem problém, to se stalo poprvé. Prostě místo toho CZ, tam je prázdno, v ovl. panelu mám zaplý panel jazyků, na jednom profilu to je dobré, ale na dalších tam zůstala EN, to už je horší a tudíž nejde přepnout.
co je proboha obtížného na instalaci windows? To přece zvládne i slintající retard...
Myslím si, že to poněkud bagatelizuješ; konkrétně v mém případě měla mechanika problém s poslintaným instalačním cédéčkem...
Ach jo...
Profil není to samé co uživatel. Pokud to dosud není jasné, vypni počítač...
jatože není?
OMG!! NENÍ!! Kdyby bylo, proč by se to jmenovalo pokaždé jinak?
Další, co si plete pojmy s průjmy. Vykašli se na to, život je moc krátký...
Pro začátek bych doporučil alespoň základní orientaci v pojmech. Využil bych například vymoženosti zvané nápověda. Čiže start -> nápověda -> rejstřík -> profily uživatelů -> definice.
