eMule - webové rozhraní bez veřejné IP
Zdravím!
Jde to nějak? V domácí síti nebo v síti poskytovatele by problém být neměl, ale potřeboval bych přístup zvenku.
Existuje nějaký efektivní způsob? Nechce se mi zbytečně platit za veřejnou IP, když mi poskytovatel umožňuje mapování portů.
Nevím co ti poskytovatel poskytuje, ale potřebuješ něco s veřejnou adresou. Pokud to bude router, nevadí - pokud bude IP web rozhraní aplikace forwardována na routeru na tvůj stroj.
Router, který je schopný vytvořit pevnou adresu, mám, ale nevím jak docílit, aby poskytovatel forwardoval tu adresu http://(poskytovatel):(port)
opravdu nestačí, že mi poskytovatel umožňuje mapování portů?
nebo nepomůže www.no-ip.com?
Sice nevím to "webové rozhraní e-mule",ale aby jsi byl vidět "z venku" stačí namapované porty,které ti poskytovatel přidělil.Ty máš forwardované od něho-mělo by stačit zadat je do té věci.
Edit//
Spíš http://(tvoje venkovní sdílená adresa):(směrovaný port)-tam jsi veřejnej,po restartu připojení se ti samozřejmě změní IP,tzakže musíš přenastavit pokud program nemá autodetekci.
Uvnitř sítě poskytovatele mám statickou adresu (stejná po reconnectu). To snad nic měnit nemusím?
Pokud je statická tak ne.
