Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MS Firewall robi problemy (v XP SP2) s FTP klientami
Zdravim,
v praci musime pouzivat MS Firewall v XP SP2, ale client aplikacie, pouzivajuce vzdialene FTP servre su totalne brzdene neviem akymi pravidlami MS firewalu.
Pri vypnutom MSfw FTP sa pripaja plynulo, pri zapnutom MSfw je kazda FTP akcia zbrzdena, napr. coonect je viac ako 30 sekund a dalsie FTP prikazy po pripojeni tiez zbrzdene.
(nepomohlo prepinanie passive/active mode FTP, ani povolenie FTP aplikacii (exe) vo vynimkach)
Ak ste narazili niekto na podobny problem a podarilo sa Vam nejako nastavit MSfw, mozete poradit?
Ja MSfw zrovna nemusim - tam som to moc nestudoval, ale zda sa to dost lahko nastavitelne, ale aj tak to nejde :)
vopred diky za nasmerovanie
přiznám se, že s takovým problémem jsem se ještě nesetkal. Není spíš problém někde jinde v infrastru…
touchwood 11.01.2008 20:02
moze byt, ine FW su OK, len klasicky ten MSfw... robi to na vsetkych PC. cielove FTP servre su linux…
Peter3 11.01.2008 20:06
Peter3
este som zabudol, je to rovnake z domenovych aj nedomenovych PC XP SP2
Peter3 11.01.2008 20:07
Peter3
kromě tvého ftp bych povolil výjimku i pro icmp pakety (pokud už není)
lední brtník 11.01.2008 20:06
to by mohol byt dobry pokus, to som este neskusal, mozno zaberie, Diky.
Peter3 11.01.2008 20:08
Peter3
Ak na tom PC vypnes Win FW a hned potom to funguje spravne tak je jasny problem v tom FW, potom ak n…
MM.. 11.01.2008 20:12
ok, dik za dalsi tip, myslim ze do povolenie vsetkych exist. vynimiek som skusal, ale skusim to spoj…
Peter3 11.01.2008 20:15
Peter3
este poznamka - predtym tam boli w2000 a tam to islo plynulo - ale to je asi logicke, kedze w2000 sp… poslední
Peter3 11.01.2008 20:24
Peter3
Ak na tom PC vypnes Win FW a hned potom to funguje spravne tak je jasny problem v tom FW, potom ak nepomoze vynimka pre to ICMP tak tam skus pozaskrtavat vynimky pre uplne vsetko co tam je (Win FW ma v nastaveniach zaskrtavatka ze co povolit), a ak to zacne fungovat tak postupne odskrtavaj ze kedy to prestane fungovat...
