Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Slabý Radeon 3870
Dobrý den,koupil jsem si novou grafickou kartu ATI Radeon Saphire 3870.Sledoval jsem zde jednu diskuzi kde padl počet bodů v3dmarku 05(myslím,že to bylo asi 15000 bodů).Ijá ho hned vyskoušel,ale můj výsledek byl o hodně menší(10330 bodů,v 06-5800 místo recenzovaných 10500)!Jsem naštvanej protože nevím čím by to mohlo být?Sice nemám dvoujádrový procesor(Atlon x64 3200+ a 2G paměti)ale nemyslím si že by byl vtomto až takový rozdíl.Zdroj mám Eurocase 400W.Není to nic moc,ale to by prý mělo být také v pohodě!Neví někdo čím by to mohlo být?Děkuji za zájem
Pro zacatek bych vyzkousel alternativni ovladac od Omegy. Nepises ani, v jakem rozliseni, s jakou ba…
mif 13.01.2008 21:57
Athlon x64 3200+? ::) Skoro poloviční výkon je ovšem opravdu zvláštní.
shark.jd 13.01.2008 21:58
shark.jd
3dmarky zkouším v defautním nastavení.soráč zapoměl jsem to napsat!Ovladač mám poslední-katalyst 7.1…
Seth 13.01.2008 22:04
Seth
Moje deska je MSI K8N SLI (MS-7185).Pro úplnost!A ještě je divný,že v 3dmarku 05 ve výsledcích mě to…
Seth 13.01.2008 22:14
Seth
Mno, je to mozne. Spis bych ale rekl, ze pri nedostatecnem napajeni by to tuhlo.
mif 13.01.2008 22:21
A v ovladačích jsou uvedeny jaké takty? (ATi Overdrive)
shark.jd 13.01.2008 22:25
shark.jd
Nejjednodušší by bylo zkontrolovat jestli jsi do karty připojil přídavný kablík /jestli ho má -nevím…
MM_tank 14.01.2008 01:00
MM_tank
Upřímně nechápu, jak jsi to s tímto zdrojem mohl vůbec rozjet. Leda že bys měl nějakou variantu EC 4…
Depaje 14.01.2008 06:50
Depaje
Jak v ovladačích?Myslíš v ATI Control Center?Tam jsou jak mají správně být!
Seth 13.01.2008 22:47
Seth
Kamarád mi říkal že měla ati u jedněch karet problém s funkčností přepínání 2d režimu na 3d režim.Ta…
Seth 13.01.2008 22:50
Seth
Mám zkusit ty Omega drivers?
Seth 13.01.2008 22:55
Seth
Ano.
shark.jd 13.01.2008 23:12
shark.jd
Nejdříve nainstaluj nejnovější ovladače k chipsetu, pak zkoušej ostatní rady...;-)
MaSo 14.01.2008 01:05
MaSo
osobně se domnívám že se jedná o kombinaci: 1. nedostatečně výkonného CPU 2. nedostatečně výkonného…
touchwood 14.01.2008 07:04
no, problem bude rozhodne v Cpu. Muj domaci radeon 3870 dela necelych 16tis. v 05ce a 11tis. v 06ce.…
gullman 14.01.2008 11:05
gullman
Jistě,jistě,vím že jednojádra už se nenosí,ale musím postupně!Kdybych chtěl nový CPU tak bych musel…
Seth 14.01.2008 18:17
Seth
Osobně si myslim, že vcelku průměrný fortron 500 W neublíží - http://www.alfacomp.cz/php/product.php…
Depaje 14.01.2008 19:57
Depaje
Díky za zájem.Jdu to objednat!
Seth 14.01.2008 21:32
Seth
Zkoušel jsem ty OMEGA Drivers a příjde mě že mám o malinko horší výsledky??Je to možné?Už se těším n…
Seth 15.01.2008 23:34
Seth
Dá se tato karta(3870) přetaktovat?A o kolik?bezpečně.
Seth 15.01.2008 23:46
Seth
Co ty ovladače od chipsetu? Máš aktuální? Kámoš měl stejný problém s jinou kartou a bylo to tímhle.
MaSo 15.01.2008 23:51
MaSo
zítra jedu pro nový zdroj,vyzkouším to a když nebude žádná změna vrhnu se na ty ovladače!Doufám že n…
Seth 16.01.2008 18:33
Seth
Zítra budou ovladače určitě k sehnání. Buď na stránkách výrobce, nebo Omega drivers na jejich stránk…
karel 16.01.2008 18:35
ovladacek zakl.doske mas na CD ktore bolo k zakl.doske. Ak chces najnovsie tak na strankach vyrobcu…
MM.. 16.01.2008 18:48
tak mám nový zdroj(fortron 500W),nové ovladače chipsetu i omega drivers a stále stejné výsledky!3dma…
Seth 18.01.2008 00:35
Seth
Jeste mrkni do BIOSu, jestli nemas podtaktovanou PCIE sbernici (standard je 100MHz). Nehral jsis s O…
mif 18.01.2008 00:56
A prosimta s cim sa to vlastne porovnavas??? Ked si pozriem tuto graphics_2007.html a nastavim bench…
MM.. 18.01.2008 01:44
sem psal ze mam s touhle kartou 11k. A taky jsem psal ze to bylo testovane s pretaktovanym c2d. Ten…
gullman 18.01.2008 08:45
gullman
a cim vic bodu, tim vic adidas:-D
Radek 18.01.2008 10:55
Radek
Sběrnici mám na 101 kvůli přetaktování CPU.Kartu jsem zkoušel taktnout jen asi o 5 na jádru i paměte…
Seth 18.01.2008 14:54
Seth
A cose týče výsledků 3dmarků tak si je nevymýšlím,ale jsou psané v recenzích o kartě např. v Compute…
Seth 18.01.2008 15:01
Seth
nevím co jsi to našel za výsledky!Koukni se s em:http://www.zive.cz/Titulni-strana/Test-sestnacti-le…
Seth 18.01.2008 15:23
Seth
Na to kolik ti udělá v 3D Marku bodů nekoukej, budeš mít z toho hlavu v pejru. Já mám ATI X1950 Pro…
kaparzo72 19.01.2008 17:25
kaparzo72
Myslíš že je takový rozdíl v ovladačích?Asi se opravdu na ty 3dmarky vys...!;-)Zkoušel jsem to pro s…
Seth 20.01.2008 21:09
Seth
Projeď 3D mark 06 a porovnej si ne celkový skóre, ale skoré SM 2 a 3 testů.
Machy_CZ 20.01.2008 21:14
Machy_CZ
SM2-2895 ;SM3-3677.Co s toho můžu vyčíst? poslední
Seth 20.01.2008 22:08
Seth
Pro zacatek bych vyzkousel alternativni ovladac od Omegy. Nepises ani, v jakem rozliseni, s jakou barevnou hloubkou a v jake kvalite to meris. CPU by nemel mit tak katastrofalni vliv, bez "ucinku" ovsem nebude.
Moje deska je MSI K8N SLI (MS-7185).Pro úplnost!A ještě je divný,že v 3dmarku 05 ve výsledcích mě to píše VGA Clock 565 Memory a VGA Clock 392 Core!Našel jsem tu že 400w zdroj bude asi málo a tím spíše od Eurocase!Asi dává málo šťávy a ona chudinka nemůže jet na plné kule:.(
Nejjednodušší by bylo zkontrolovat jestli jsi do karty připojil přídavný kablík /jestli ho má -nevím/ a změřit napětí eurocase zdroje multimetrem při zatížení -jeden konec do žlutého kablíku u konektoru molex a druhý konec na plechovou krabici. Mělo by to ukazovat 12V+- 0,5V. Míň jak 11,5 by tam být nemělo.
Upřímně nechápu, jak jsi to s tímto zdrojem mohl vůbec rozjet. Leda že bys měl nějakou variantu EC 400W s 2x 12V větvemi, protože standartně má jen jednu a to jsem měl problém i s HD 2600XT :-D. Kamarád měl (opravdu nemám rád toto výrazivo, nicméně jinou zkušenost nemám) zdroj 350W na kartu 1950 Pro a měl stejný problém - výkon 60-70%. Koupil nový zdroj a fachalo to v poho..takže tuhnutí při slabém zdroji neni nutný následek. No flame ;-).
no, problem bude rozhodne v Cpu. Muj domaci radeon 3870 dela necelych 16tis. v 05ce a 11tis. v 06ce. Cpu c2d E4500@3.06Ghz, zdroj Chieftec 560W. Obcas mi to prapodivne havarovalo s fortronem 400W (bez pretaktovani vsak v pohode).
Nezapomen ze 3dmarky se nehrajou. A zes dostal malo bodu za cpu je preci ve hrach jedno, ne?
Na krabici od karty mas pravdepodobne stejne jako ja, ze je zapotrebi kvalitni (tzn. ne Eurocase) zdroj min. 450W.
edit: Zapomel jsem, ze pouzivam drivery z vebu Ati/Amd -> 7.12.
Jistě,jistě,vím že jednojádra už se nenosí,ale musím postupně!Kdybych chtěl nový CPU tak bych musel zakoupit i desku a paměti!Začnu u zdroje,večer ho objednám,ve čtvrtek pro něj dojedu!Myslíte že stačí 450w Fortron nebo Corsair?Nebo budu potřebovat silnější?Pak vložím výsledky testu!
Jo,a jsou ty Omega Drivers bezpečné?Už je tam teda stejně mám!
Ked si pozriem tuto graphics_2007.html a nastavim benchmark 3DMark06 1024x768x32 bez AA, trilinear filtering (t.j. najmensie naroky), default quality, tak je tam u ATI HD3870 5130 bodov. Kde si videl ze 3870 ma v 3DMark06 10tisic bodov ???
P.S. Ak niekto s tym ma 10tisic tak je mozne ze sa ti prejavuje to ze mas slabsi CPU, alebo ma ten niekto inu verziu 3DMarku, alebo ma inac nastavenia AA, AF, alebo ine rozlisenie apod.
sem psal ze mam s touhle kartou 11k. A taky jsem psal ze to bylo testovane s pretaktovanym c2d. Ten starej Athlon proste v pitomem zaujatem 3dmarku 06 vic asi mit nebude. Neni to vo tom ze by se s nim nedaly hrat hry... Jen zakladajici osoba vlakna nemuze pochopit, ze 3dmark je predevsim nastrojem prodejcu hw -> kup si silnejsi cpu, budes mit vic bodu.
Sběrnici mám na 101 kvůli přetaktování CPU.Kartu jsem zkoušel taktnout jen asi o 5 na jádru i pamětech ale s ATI Tray Tools od Omega Drivers mi to hned spadlo a restartoval se počítač tak jsem to vzdal.Prý se některé karty od Ati museli taktovat po sedmy Mhz,ale todle asi nebude ten případ.S oficiálními drivery od výrobce jsem taktoval bez padání,ale nevím jestli to běželo opravdu na tech taktech??
A cose týče výsledků 3dmarků tak si je nevymýšlím,ale jsou psané v recenzích o kartě např. v Computeru!!CPU bude mít určitě vlil na výsledky to jsem nikdy nespochyboval jak někdo tvrdí,ale příjde mě ten rozdíl příliš veliký.Kouknu se na ten link a jestli je vše v pořádku tak se všem omlouvám.Díky za debatu.Zkoušel jsem můj oblíbený Oblivion,obrázků moc nepřibylo,ale je to rozhodně o moc hezčí graficky!!Vyzkouším ještě některé jiné nové hry a uvidím.
Na to kolik ti udělá v 3D Marku bodů nekoukej, budeš mít z toho hlavu v pejru. Já mám ATI X1950 Pro a ovladač 7.4 mi udělá v 3DMarku 03 13000 bodů a 7.12 mi udělá 7000 bodů. Hlavně jaký je výkon ve hře.3DMark je tak dobrej na orientační porovnání, jaký kdo má železo v casu.
