				PDF creator
					prevod doc-pdf na pdf creatoru nejde. Na visach, ofiice O7, poradi nekdo? nebo nejaky program, ktery pojede na viste? Doma na PC v poradku, na sluzebnim notebooku vubec, dokument se jakoby tiskne a dal nic. Děkuji za informace.
Pominu-li překlepy, pak se k tomu dotazu nedá říct, než: co nejde? Hodí to chybu (jakou?), vytvoří to prázdný PDF, nelze ten program nainstalovat nebo...?
Můžeš-li, instaluj si OpenOffice.org (kancelářskej balík), v něm jde vyexportovat do PDF ze všech (snad) jeho aplikací a je to bez problémů.
Pavel
Nebude konkrétně pro Office 2007 vhodnější použít rovnou toto? http://www.mojeoffice.cz/ukladani-dokumentu-office- do-formatu-pdf-xps-word-excel
Jenom k tomu PDF Creatoru.
Dyt to autor na svych strankach primo pise, ze to nejede pod Vistou.
Tak proc to tam cpes?
"....as you all know, PDFCreator currently does not work properly under Windows Vista. The upcoming Version 0.9.5 will have basic Vista support, but the main problem has not been solved......." a nabizi 150$ za pomoc pri vyreseni problemu
Ale MSO 2007 funguje např. i na XP.
 Jinak taky tazatel nepíše nic o verzi, kterou používá (možná nějaká novější se bude chovat lépe).
mam Office 2007 na XP a pdf creator funguje v pohode...
pdf creator 0.9. Mylím, jsem uzivatel, ne technik :)
Nahore pise na Vistach.
Omlouvám se, nečetl jsem dotaz dost pozorně.
a co tak primoPDF?
