Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Propojení pc s LCD televizorem
Mám PC s operačním systémem XP PRO SP2 a chci ho propojit s LCD televizorem Philips 32".Při propojení kabelem VGA a restartování pc se na televizoru zobrazují botovací údaje až do zobrazení loga Win.Poté obrazovka zmodrá a tak to končí.Nastavil jsem obnovovací frekvenci na 60Hz, jak doporučuje výrobce televizoru.Rozlišení jsem nastavil na 1024x768 pixelů.Prosím poraďte.
Mam takovy vtiravy pocit, ze VGA vstup u TV Philips podporuje pouze 640x480.
mif 15.01.2008 11:57
Tento televizor má vstup RGBHV(YPbPr) což je 5x cinch.Podporovaná rozlišení Počítačové formáty : 640…
mirda1 15.01.2008 12:24
mirda1
A mas to teda zapojene do toho RGBHV? Alebo to ma este aj klasicky VGA konektor?
MM.. 15.01.2008 19:17
spustit v nouzovem rezimu ( nebo nastavit co nejnizsi graficke parametry - rozliseni, frekvence, hlo…
JR_Ewing 15.01.2008 12:37
JR_Ewing
Nevím jest-li se to bude hodit,ale něco je zde "Jak zprovoznit TV výstup na grafické kartě" http://p…
Sigondis 15.01.2008 14:10
Sigondis
Nouzový režim jsem zkoušel,rozlišení 800x600, ale hloubku barev zatím ne.Vyzkouším zítra ráno, nýbrž…
mirda1 15.01.2008 17:36
mirda1
A to PC je notebook alebo normalne PC? Aka graficka karta? Nema nahodou viac VGA/DVI vystupov? (skus…
MM.. 15.01.2008 19:22
Televizor má vstup RGBHV a S-video, grafická karta výstup VGA a S-video.Je to stolní počítač a grafi…
mirda1 15.01.2008 19:58
mirda1
:))Vyřešeno!!!Výsledné nastavení monitoru bylo 640x480 32bitů 60Hz.Děkuji všem za rady.:-) poslední
mirda1 16.01.2008 09:39
mirda1
Počítačové formáty : 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
Formáty videa : 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh
spustit v nouzovem rezimu ( nebo nastavit co nejnizsi graficke parametry - rozliseni, frekvence, hloubka barev ) o postupne pridavat.
A to PC je notebook alebo normalne PC? Aka graficka karta? Nema nahodou viac VGA/DVI vystupov? (skus aj druhy vystup alebo najlepsie skusit zapojit do PC TV a aj nejaky monitor do druheho vystupu grafiky, a nastavit mod klonovanie apod).
Ono totiz kedze ten RGBHV nema DDC piny, tak ovladac grafiky nie je schopny zdetekovat cez DDC ze tam je nejaky PnP monitor, takze je mozne ze az sa zavedie Win ovladac (to sa deje vo chvili ked ti to zmodra) tak ovladac grafiky nenajde PnP monitor a je mozne ze ten vystup grafiky vypne. To by bolo dobre pozriet v nastaveniach grafiky a prip. aj skusit v pravy klik na plochu - vlastnosti - rozsirene skusit vypnut detekciu PNP monitorov...
Najlepsie sa s takymi vecami hra ak mas zapojene v PC aj TV aj monitor, potom na monitore vidis co robis a vies nastavovat pre tu TV rozne rozlisenia apod a vynucovat si jeho zapnutie (aktivovanim klonovania apod).
